miten saa sisustan muoviosat takaisin mustaksi
kotka82
Jos taivaassa ei ole mitsuja, en ole menossa.
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Eli, ideoita ja apua, miten saa mitsu lancer -92 farkun muoviosat mustaksi..? Käteviä vinkkejä, tapoja, kokemuksia...?
siis onko ne auringon haalistamia vai maalattu jollain hileellä? Vai haluatko maalata ne mustiksi?
Jos ne on muun värisiä ja haluat maalata ne mustiksi, niin siihen ei auta kuin etsiä siihen tarkoitukseen tehtyä muovimaalia...
Jos ne taas on auringon haalistamia ja MUSTIA alunperin, niin itse olen käyttänyt sisustankin osiin lähinna puskureihin ja muihin korin ulkoisiin muovi osiin tarkoitettua musta vahaa.
Ei se ikuinen ratkaisu ole, mutta piristää kummasti haalistuneita mustia osia. Muistat vaan levittäessä ja myöhemmin käyttäessä, että tuoreena se voi tahrata.... sitten kun se on kuiva niin ei enää juurikaan. Varot vaan vaatteita ja sitä kuivumista voi kokeilla valkoisella liinalla pyyhkäisemällä: sitten kun väriä ei irtoa, niin tuskin se vaatteitakaan tahraa enää...
Jos puhutaan muoviosien mustaksimaalaamisesta niin ensin puhdista osat rasvanpoistolla ei asetonilla sitten vedät niihin
muoviprimerin ja sen päälle mustan maalin mieluiten jonkin oikean automaalin mutta ei täyskiiltävää mustaa.
Kun osat ovat kuivaneet silikoni pintaan joka viimeistelee ulko-
näön.
Ompahan tota oikeen sisustan muovi/nahkaosien maalaamiseen tarkoitettua maaliakin, jopa käläkälä-pulossa.
silikoonia en laittas pintaan mielummin jotai vinyl geeliä ite olen käyttänyt ja paljon mukavampi kun toi silikooni
Sivuten tota puskurin "mustaamista"
Niin vihje niille jotka haluaa huomattavasti pidemmäksi aikaa puskimet mustiks ku jollain mustavaha/silikoneilla päästään!
Kokeilkaa kuumailmapistoolilla, sillä pitää olla varovainen mutta se on helpompi/nopeampi tapa ku esim. vahaaminen, ja pysyy paljon kauemmin mustana!
En uskalla kehottaa kokeilemaan sisustan osiin ku en oo ikinä kokeillu mutta yleisesti ottaen se toimii kaikkiin rosopintaisiin muoviosiin!!
P.S. älkääkä ruiskuttako mitään silikoneja puskureihin, se on v....mainen aine saada pois peltiosilta, jos joskus aikoo jotain maalata!!
Nim. Kokemusta on liikaakin siitä hommasta ;) ;D
Würtin muoviosien kiillotusaine(kirkasta) on omasta mielestäni ainakin ollut ihan ok tavaraa.
Silokonia ei kannata käyttää koska siihen tarttuu vähän ajan kuluttua helposti pölyä ja muuta moskaa (sillä käsitellyt osat alkavat näyttää rasvaisilta). Sitten sisus näyttää todella epäsiistiltä.
juu, pitää kokeilla noita vinkkejä vanhoihin osiin ja kattoo mistä tulee mitäkin, vai tuleeko mistään mitään...tekijästä johtuen :)
Sotkuisen mustavahan sijaan suosittelen Autoglymin Bumbercarea, on semmoista vihreetä monjää joka "herättää alkup. värin eloon"... on toiminut ihan hyvin.
noita tuotteita on myös parempia kun ja mitä yksityisille myydään joita monet yritykset käyttävät ite käytän autosmart nimisiä autonhoito tuotteita.
toi autoglymin tuotteet ovat ihan jees ainakin osa mut moni käyttää vaan väärin joten tuote nimi saa myös monen moista kritiikkiä koska käyttäjässä ei voi olla vikaa ;D oli vähän off topic mut tulipahan kirjoitettua ;)
kapsu sanoi
se on joo sen musta vahan varjo puoli, sitä ei kandee laittaa mihinkään penkin reunoihin, muuten on valkoiset farkut mustana. itse laitoin mittariston kehykseen, siitä ei tule helposti lääpittyä mihinkään vaatteisiin sitä.
