Miten sinun Ecusi meni?- Oireet? Tuntemukset?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Ajattelin että tähän vois raapustella itse kukin tuntojaan joilla ecujen kanssa on ollut ongelma (itsellä ei vielä *kop* *kop* ole ollut ))
Eli esim. miten sinun ECU:si oireili ennenkuin lopulta hajosi / korjattiin (Ja oliko kyseessä Auton Ecu, vai esim automaattivaihteiston Ecu)
Ehkä moisien oireiden aukikirjoittelu voisi auttaa ihmisiä jotka ihmettelee että olipa taas outo juttu, mutta ei osaa yhdistää sitä menossa olevaan ecuun..
Eli lopputuloshan on monesti se sama, auto lopettaa toimintansa, ja/tai tulee toimintasavut ulos ja vaihdelaatikko menee vikatilaan..
mutta kai sitä ennen sitäkin jotain tapahtuu, liekkö yhtään boksia on hajonnut ilman oireita?
Vs: Miten sinun Ecusi meni?- Oireet? Tuntemukset?
pistelin hieman yv.tä
mun colt ostoksessa aikanaan TCU eli automaatin ohjausboxi ,oireili ekaksi hetken silleen että välillä vikatilassa välillä pelas ihan ok. vikatilassa ollessaan vain 3 ja pakki toimii.1 ja 2 sekä kickdown ja ylivaihde poissa pelistä(sähköinen ohjaus kokonaan poissa) eli autolla voi ajaa ilman tcu (automaatin ohjausboxi)boxiakin(sama kuin ajais vikasietotilassa) mutta en suosittele sillä loota luistaa/lämpiää liikkeelle lähdöissä ja pienissä nopeuksissa.
ecuvikoja en ole omalta kohdalta pahemmin ajamalla selvittäny,mutta yhdestä 8v lancerista porsi boxi hesan reissulla.toimi moitteetta 70km ja yht.äkkiä ce valo sytty ja melkein samantien alkoi nykiminen. no onneksi kesti kauppareissut ja päästiin jopa kotiin n 150km kaikkineen.kotona boxi auki ja korjaus ,sen jälkeen meni 3 vai 4 vuotta ennenkun pistin paaliin.boxi tosin vieläkin hengissä ja tallessa ;D
eli eipä pahemmin oireillu sekään ja enempää en ole ecujen antanutkaan oireilla.ekaksi kun auton hankin niin samana tai seuraavana iltana ecu + mahdollinen tcu auki ja huolto niihin :peukku
sillon pelaa ainakin niiden puolesta ,eikä tarvi pelätä tielle jäämistä.
Sigmasta meni TCU. Oireet alkoi niin että eka hävis OD, hyppi pois päältä ja päälle. Ajelin puolisen viikkoa ja loota toimi välillä ja välillä ei. Sitten lakkas koko ohjaus toimimasta, eli vikatilassa oltiin, pelkkä kolmonen ja pakki toimi. Sitten mietin aikaa kun koko homma alkoi, haistoin pientä savua kabiinissa, mutta ajattelin sen tulevan jarruista, kun oli auto seissyt jonkun aikaa kuitenkin ja jatkoin ajamista.
Nooh, lopputulos tässä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/galleria/main.php?g2_itemId=19873
Eli aika mukavasti paloi. Varmaan alussa vaan osa koska se toimikin vielä ensimmäisten "savujen" jälkeen. 91 sigman yksikkö kuulemma on kaikista huonoin, ja siksi 92 malliin tulikin jo muutos, koko paska uusiksi, liittimiä myöten.
dani sanoi
Eli aika mukavasti paloi. Varmaan alussa vaan osa koska se toimikin vielä ensimmäisten "savujen" jälkeen. 91 sigman yksikkö kuulemma on kaikista huonoin, ja siksi 92 malliin tulikin jo muutos, koko p*ska uusiksi, liittimiä myöten.
:eek:fftopic
Jos niitä liittimiä ei ois vaihdettu niin who knows mikä avatarin kuva sulla olis tuossa :)
