Mitkä kaiuttimet ovat vakiona Galantissa tai Legnumissa?
simppu
Dark beast....
29 Kesäkuu 2008
Orivesi
Eli siis minkä kokoiset kajarit sopii orkkis paikoille?
Soittaako alkuperäinen soitin poltettuja jos cd tai kuuluuko edes FM radio?
Vs: Mitkä kaiuttimet ovat vakiona Galantissa tai Legnumissa?
VeeÄrr4 sanoi
Alkuperäinen soitin ei varmaan soita poltettuja. Japanissa tosin voi olla mankka vaihdettu ja sit voi soittaa, mutta silti FM alue ylettyy vain 90MHz asti. Tähän on saatavissa muutaman kympin converttereita kuitekin tai helppoahan mankka on vaihtaa..
Eikös tuo alkuperäinen soitin ole 2DIN kokoinen.. ?
1DIN mankkoja löytyy kyllä vaikka muille jakaa mut sit varmaan joutuu laittaan harkintaan tuon 2DIN soittimen...
VeeÄrr4 sanoi
alle on saatavissa koteloa....monessa se on jo valmina ja vaihdettu 1din mankka. toki myös 2din mankkoi löytyy osasta autoista vielä....
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1740p7171
Kyllä se vakiosoitin poltetut levyt soittaa, tosin ei RW-levyjä, pelkästään R:t.
6.5" paikat on etuovissa, takaovissa muistaakseni saman kokoiset. Itsellä oli asennettu Alpinen 5.25" koksit eteen, mut niissä oli peltinen sovitelevy mukana joka näytti kovin alkuperäiseltä, eli en tiedä sit vakiokaiuttimien kokoa.
Rokkarin erkkasarja (P-165S) meni ongelmitta eteen, yhtään reikää ei tarvinnut tehdä lisää ja diskantitkin meni alkuperäisille paikoille, alkuperäisiin kiinnikkeisiin. Diskantit tosin oli aika laadukkaan näköiset jo alun perin, eli niitä ei ehkä ensimmäisenä tarvitse vaihtaa, ainakaan jos tykkää hieman pehmeämmästä soundista... :)
Korjataas että leguissa on takana kajarit ovissa, sedaneissa on hattuhyllyllä + "subin paikka"
nii minkä kokoset kaijuttimet tonne menee suoraan ? onko joku vaihtanu.
Jalperi sanoi
nostokurki sanoi
Näin siis legnumissa, galantissa (sedan) ainakin etuovissa saman kokoiset paikat.
tepi sanoi
kyllä galantissakii löytyy hyllyltä paikka, ilmeisesti 8" elementille
White_Eagle sanoi
Galantissa juu, muttei legussa.... En oo ainaskaan nähnyt että siinä rullaverhossa olis paikka kaijuttimeille..... :p
melkein offtopic, mutta onko kellää kokemusta tosta vakio 1dinin soittimen irrotuksesta tuntuu olevan aika tiukassa eikä näy mitää ulosvetäjän paikkoja.
Hydro sanoi
tod näkösesti ruuveilla kiinni sielä kehikossa, eli irrota vaihekepin ympäriltä se jalopuu kuori ja sen jälkee se mankan ympärillä oleva jalopuu kuori, sit saat ruuvattua mankan pois.
Itselläkin kaiuttimien päivitys projekti GDI Galanttiin suunnitteilla ja en viitsinyt aloittaa uutta aihetta tästä tuonne normi Galantin puolelle. Eli meneekö 6,5" kajarit myös sedan mallin perus suomimallin GDI Galantin etuoviin? Kun tuolla hifi liikkeessä kävin, niin niiden tietokoneen mukaan siihen menisi maksimiltaan 5,25". Jos menee kuitenkin 6,5" ilman mitään erityisempiä virityksiä, niin mieluummin laittaisin semmoset etuoviin.
Tutkailin netistä Infinity:n kotisivulta asiaa ja siellä väitettiin, että menis 6,5" kajarit etuoviin, mutta väitettiin siellä myös että hattuhyllylle menis 6x9 ja ne ei ainakaan siihen istu. Mahtanee olla jenkki Galantissa erilaiset paikat kajareille kuin Eurooppa Galanteissa, joten oliskohan VR4:ssakin sitten erikokoisille kajareille paikat, kun nehän ovat taas Japanin tuontia. Piruko ei voida tehdä autoihin edes kajareille samankokoisia paikkoja samoihin korimalleihin ympärimaailmaa :seina
Hei oletko katsonut niiden hattuhyllyllä olevien kajareiden ritilöiden alle
kun itellä oli Lancerissa niin kun purin taka kaiuttimia niin ensin oli kaiuttimen suojaritilä
ja sitten kajari ja sitten sovitepala 5,25" kaiuttimelle ja alkuperäinen reikä oli siis 6x9" ja tämä oli ihan vakio kunnossa.
MitsuMi sanoi
:seina
Omasta (99, uudempaa mallia) katselin niin siellä ovissa oli vakiona mitoiltaan 6" kaiutin, sitte prefacelift malleissa(97-98) ois jopa hiukkasen pienemmät ne kotelot ku vertasin kuvia, mutta jokatapauksessa kumpaankin saa helposti menee sen 6.5" jos vähän väkertää koteloa, tuossa GDI:ssä on varmaan kanssa se 6" kaiutin siellä joten ei tarttee varmaan ees väkertää, riippuu kans vähän elementin vaatimasta asennusaukosta.
Ja semmonen kannattaa huomioida että alkuperänen soittimen maadotus kusee aika lahjakkaasti.
Takakonttia en ees kommentoi koska hifiautoissahan siellä ei kaikattimia ole, omaan oon miettiny tässä kokoonpanoa DLS 6.5" etupää + DLS vahvari. ja laadukkaampi soitin, ei muuta, ovet oon jo tukevoittanu ja hiljentäny beton...eiku bitumilla, subbaria en sedaniin oo laittamassa ku tartteen sen vähäisenkin kuljetustilan. Tai sen verran kommentoin että älä nyt sinne taakse mitään kuusysejä laita, laadukkaat 6.5" on parempi valinta. ;D
No itsellä oli kattelussa Cerwin-Vegan 6,5" erillis sarja eteen ja tottakai ovet pitää sitten tietysti vaimentaa. Kävin liikkeessä koekuuntelemassa ja kuulosti aika mukavan täyteläiseltä ääni niissä kajareissa. Taakse en aikonu mitään päivitystä tehdäkkään, koska eihän sitä kotonakaan istuta selin kaiuttimiin päin, kun kuunnellaan ;D ja muutenkin stereo toisto kuulostaa puhtaammalta, kun ääni tulee yhdestä suunnasta. Subbari on ollut suunnitelmissa, mutta tarkoituksena olisi minullakin saada kontti kuiteski säilytettyä tavaran kuljetusta varten. Helppo ratkaisu olis hommata semmoinen leveä lätyskä subbari, jonka voi pultata takapenkin selkänojaan kontin puolelle kiinni ja näin se ei veisi paljoakaan tilaa sieltä. Toinen vähän enemmän askartelu paskartelu taitoja vaativa olisi rakentaa subbari vararengastilaan. Ja jos haluaa kuitenkin säilyttää vararenkaan, niin mietin lasikuitu kotelon tekemistä siihen muovikaukaloon, joka on vararenkaan päällä. Pitäis mitata vain siihen kaukaloon saatavan kotelon litratilavuus, jotta tietää riittääkö se minkäänlaiselle elementille ;D Saa nähä onko tuolla idealla mitään mahdollisuutta onnistua, mutta ei se kokeilu konkurssiinkaan vie, kun on jo pitkään odotellu hyllyssä yksi subbari elementti ja SPL:n 150W vahvari :) Onko muuten täällä foorumilla kukaan rakennellu vararengastilaan Subia?
Kuinkas on muuten mystisellägalantilla se alkuperäinen soittimen maadoitus tökkinyt? Itse en ole semmoista ongelmaa vielä huomannu ???
MitsuMi sanoi
Laitoin tuohon ihan jonkun halpis mp3 soittimen vanhan panasonicin romun tilalle, vinkuu kierrosten mukaan, muillakin ollut ongelmia tuon galantin soittimen maadotuksen kanssa. Kuulostaa niinku ois turbo mut karu totuus selviää ku painaa kaasua syvemmälle vähä isommasta nopeudesta. Pitänee tutkia.
Mietin omassa tapauksessa, että jos nyt tohon hommaan lähden, niin lattia hiljennetään samalla kun alkaa jo tulee tota rengasmelua korvista ulos ja vetäis kaapelit taakse (tai sitten ei). Mutta joo ovet kannattaa nyt ainakin bitumoida ku tota lähtee tekee.
Subbari vararengastilaan innostais itteäkin, se on jopa yllättävän tyylikkään näkönen ratkasu, tuntuu vaan et isoo subia sinne ei sais. Kattoo ensin että mimmoset bassot irtoaa ovista ku ne on nyt bitumoitu sitä elementin "koteloa" myöten. Tiiä sitten tekeekö aktiivisubillakaa mitää...
Ensimmäinen kysymys, että onko sulla erillinen lisävahvistin autossa? Nimittäin kerran aikaisemmin itsellä kun oli semmonen, niin vinkuminen loppui, kun laitoin häiriösuojatun kaapelin linjajohdoksi eli siihen soittimen ja vahvistimen väliin.
Jos ei ole vahvaria, niin onko sulla sitte LG valmistama soitin? Työkaveri para-aikaa tutkiskelee samanlaista vinkumista Avensiksessa ja epäilee mankan olevan syypää siihen ja sillä on juurikin LG:n mankka. Sillä on kyllä vahvari siinä, joten aikoi ottaa sen pois välistä sekä jos ei auta, niin laittaa uusi maadoitus mankalle ja tuomita mankkaa vasta sen jälkeen virallisesti jos vielä vinkuu.
MitsuMi sanoi
Menee jo vähän offtopicin puolelle mutta se sallittakoon. Kyseessä on juuri LG:n tekemä soitin :) Mitään vahvistimia ei ole, täysin vakio auto muuten, tätä ennen siinä oli panasonicin paska cd-soitin (ollut varmaan uudesta), ei ollut silloin vinkunoita. Ja taasen tuo LG ei E33 galantissa tehnyt vinkunaa mutta uskon kyllä että soitin voi sen aiheuttaa, en yhtään epäile, ns markettisoitin kyseessä. Jos hifistämään lähdetään niin soitinhan saa toki heti kenkää.
No nyt tuli vaihdettua Galanttiin ne etukajarit ja 6,5" elementithän sieltä ovista löytyi. Sanotaanko, että halvannäköiset pahvi ämyrithän sieltä löytyi :). Diskanttikinhan on melko kihisevää sorttia jonka ylipäästösuodin oli yksinkertaisin, mitä nyt voi vain olla eli tasan yksi konkka ;D. No tilalle tuli laitettua 6,5" Cerwin-Vegan V-max erkkasarja ja kyllähän soundiin kehitystä tapahtui, kun vielä tuli vaimennettua ovetkin. Ei nyt aivan heittämällä menny, kun piti sitä valkoista muovikaulusta hieman kovertaa, kun Cerwinin runko oli hieman laajempi. Hifi liikkeen kaveri kommentoi Galantin orkkis kajareista, että halvat ovat muttei kaikkein halvimmat, kun uusissa autoissa on kuulemma jo muovirunkoisiakin kajarit ;D.
Noni...tää meinaa _lähtee_ käsistä tää rakentelu...
sentään _vielä_ en ole vahvistimia ostamassa, vaan eteen pitäs nyt erillissarja päivittää sekä taakse kaiuttimet hattuhyllylle...
Mitkäs taakse mahtuu/kannattaa laittaa? :)
ja se 8" subikoiranenhan sinne kyl ainaki mahtuu...
ite laitoin eteen DLS.n erkkasarjan ja ääni kyllä muuttu aika paljon, todella hyvä sarja ! :)
Jalperi sanoi
minkä laitoit?
MS6A ?
minkä laitoit?
MS6A ?
jep tuo, ja powersetiltä hain. Sain sen tosin 150e kun pakkaus oli avattu, asiakkaan palauttama sarja. Pikkasen joutu "vuoltaan" sitä valkoista muovikehikkoa että sai menemään.
Laittelin äsken legnumiin eteen 6.5" erkkasarjan. Ei mennyt ihan vakio soviterenkaisiin, vähän joutu työstämään kulmia että uppos. Edessä ja takana on sitte vakiona eri kokoset elementit, eessä 13cm ja takana 15cm. Taakke pitäs viel vaihtaa kajarit.
Kuvia: http://hemppis.1g.fi/kuvat/legnum/kaijutin/
Hemppis sanoi
Pitääkö tämä paikkansa Legnumissa?
Edessä mulla on jo 6,5" erillissarja mutta laitan vielä takaoviin täyteääntä takapenkkiläisille. Meneekö sinne siis 6,5" koaksiaalit (pienellä työstöllä)?
Ale sanoi
Hemppis sanoi
Ainakin mulla oli tommoset kajarit, todennäköisesti vakiot. Kyllä ne 6,5" menee hyvin sinne, pitää vaan sitä valkoista muovirengasta leikellä siten että se kaijutin istuu nätisti sinne :)
OFFTOPIC, mutta enenkuin teen osto-ilmon: möisikö joku mulle 1 kpl etukajaria leguun (1997)? Rätisee ja epäilen että rikki on (mankka vaihdettu jo).
Oulu
k.aheli sanoi
Oulu
ne o molemmat luultavasti ihan riekaleina kaiuttimien kankaat...sekä diskanttien konkat myös. Suosittelen ostaa uuden erillissarjan kokonaan.
Japanin kuumuus tuhonnut ne elementit, kannattaa suosiolla ostaa halvatkin uudet tilalle. Mulla oli toinen ihan soirona. Suomiautoissa ei vissiin vastaavaa ilmiötä?
Alkuperäiset etukaiuttimet taisin itse heittää huonokuntoisina pois. Alkuperäiset takakaiuttimet, soitin, vahvari, vaihtaja sekä subi löytyisi vielä.
Ite vaimentelin eilen Legnumin lattian edestä takapenkkien kohdalle, sekä takapyöränkotelot ja koko katon. Vaikutti jo rengasääniin ja meluun aika paljon, myös toki stereoitten jytään. Todennäköisesti ens viikonloppuna olis edessä kaikki ovet sekä takakontin lattia. Samalla sitten uusi subikotelo varapyöräkoteloon niin saa lisää kuljetustilaa.
Ehkä hiukan liittyy aiheeseenm, niin millä nuo soittimet ovat kiinni legussa ?
Paikalla on 1dinin soitin alakotelon kera. Kyllä niin tukevasti tuo soitin seisoo paikallaan, enkä soittimesta mitään ulosvetäjien koloja mistään löytänyt.
Tosin alalokerokin oli vedetty possuliimalla soittimen pohjaan kiinni ::)
Onko se johonkin kiskoihin se soitin ruuvattu? mitä tarvithee purkaa jotta pääsee käsiksi, parempi kysyä kuin katua, jos alkaa tietämättä rikkomaan jotain :)
MäTSi sanoi
Ne on molemmat ruuvattuna kehikkoon kiinni. Tarvii purkaa se koristemuovi ympäriltä pois. Ei oo paha homma! :peukku
Ja ainakin automaatissa purkaminen pitää aloittaa kepin kehyksestä.
Mulla oli vielä laitettu jotain lukitetta niihin ruuviehin eikä irronnut sitten millään, piti porata ne pois.
Kalle-koo sanoi
Totta! Kepin ympärysmuovi pitää ensin poistaa. Mutta ei kyllä monimutkaista toimenpidettä...
Mulla lähti kyllä ihan normaalisti ruuvit auki, mutta joku olikin jo vaihtanu mankan.
Kepin muovin otin pois, sen jälkeen kaksi ruuvia tuhkiksen yläreunoista, sen jälkeen aloin nyppimään keskikonsolinmuovia ja kyllähän se sieltä pois lähti :peukku
Pistin tilalle alpinen CDE-123R soittimen. Sit aattelin käyä autoteemasta johtosarjan missä olisi mitsun pää --> isoliittimet. Samanmoinen liitin löytyi kylläkin volvon valikoimasta, mutta johdot olivat aivan eri järjestyksessä kuin mitsussa. Siinä meni sitten pieni hetki irrotellessa pinnejä pienen ruuvarin kanssa ja laitella johtoja oikeaan järjestykseen uuteen liittimeen. Mutta oli sen väärti, ei tarvinnu tehdä mitään pilluvirityksiä apikoilla tai muilla vastaavilla liittimillä.
Nyt rokkaa, kiitos :peukku
Hemppis sanoi
Ite juuri myös asensin uudet 6.5" kaiuttimet kaikkii oviin.. helpommalla pääsin kun porasin uudet kaiutin reiät siihen muoviin missä orkkikset oli kiinni
Riiviö sanoi
Mitä reikiä tarkoitat?
Itsellä ei tarvinnu muuta tehdä kuin uudet ruuvinreiät tehrä muoveihin ja kaiuttimet oli siinä, focalin 6.5" erskat eteen ja samankokoiset koaksiaalit taakse. Ja pirun hyvin istuivat. Legnumiin siis.
MäTSi sanoi
sitä juuri tarkoitin
Itse kans juuri vaihdoin etukajarit uusiin 6.5" ku sattu hyllystä löytymää. Oli alkuperääset aika onnettoman näköiset, kalvot oli rapistunut ja kadonnut reunoilta kokonaan ::) ihmekään ku "vähän" särisi.. Diskantitkin lakkasi toimimasta hiljattain ;D
Aihetta sivuten:
Olen vaihtamassa 1997 Legnumiin uuden soittimen alkuperäisen tilalle. Jotta säästyn johtojen katkomiselta niin käykö tälläinen johtosarja siis auton alkuperäisen johtosarjan ja soittimen johtojen (ISO-liitin) väliin?
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=997
Tuolla oli toinenkin johtosarja mitsuun mutta oli merkitty että 1998 --> autoihin...
En ole vielä avannut keskikonsolia niin ei ole mitään hajua mitä siellä on vastassa :D
SpoonCivic sanoi
Hmm... Toi ei ainakin sopinut mun autoon. Vaan se toinen...http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=998 mutta mun Legu on 2001...
Joo tuolla sanotaanki:
"Soveltuvuus Kaikki mallit tammikuusta 1998 paitsi Galopper."
Kun taas tossa mun linkissä lukee:
"Soveltuvuus kaikki mallit joulukuuhun 1997 paitsi Galopper."
Onkohan tämä samanlainen ??? http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/auto-iso-johtosarjat/caliber-iso-sovitin-mitsubishi.html
http://www.autostudio.fi/mitsubishi-iso-sovitin.html <-- itse ostin tämän ja sopi.
OK, pakko varmaan vain purkaa ja avata etukäteen toi roska ja katsoa mikä sieltä löytyy...
Zous sanoi
helppo ku mikä purkaa menee noin 6min
Riiviö sanoi
Tänään tuli vilkaistua sitä kaapelia, niin tuollainen pitää omaanikin hommata.
Mitenkäs muuten olette ratkaisseet tuon radion antennin kytkemisen?
En irroittanut soitinta joten en varmaksi voi sanoa, mutta käsipelillä tuntui ettei orkkikseen mennyt normi koaksiaalikaapelia antennilta ???
Riiviö sanoi
Oli kyllä simppelimpi operaatio miltä näytti ennen aloittamista :)
Zous sanoi
Mun Legussa oli 2 erilaista ANT-piuhat samassa nipussa. Pienempi on TVn CH 1-3 ja Isompi Radioantenni ja se on normikokoinen.
