Mitsu Carisma 1.6 vm.00 ongelmia mm. lämmöt nousee
carismaatti
31 Toukokuu 2016
Eli tuli hommattua eka mitsu ja hieman ongelmia eli ajossa nostaa lämpöjä jonkun verran yli puoli välin vaikka ilmastointi päällä ja flektit hyrrää ja välillä hetkeks laskee normaaliin. Ja nesteet tarkastettu sekä lämmintä tulee sisälle. Voisko vika olla termarissa? Ja sit välillä kun alle 2000rpm rötää kun painaa vähän nopeammin kaasua. Moottorivikavalo ei pala.
Vs: Mitsu Carisma 1.6 vm.00 ongelmia mm. lämmöt nousee
No termostaatit ei yleensä paljoa maksa ja tuskin on haittaa vaihtaa semmoinen 16 vuotta vanhaan autoon. Kokeile sitä siis ensin.
Voi käydä myös jostain syystä laihalla, se nostaa moottorin lämpöä herkästi. Polttoainesuodattimien vaihtokaan tuskin pahaa tekisi :)
Täytyy toi termari ostaa kun on nii helppo vaihtaakkin ja kattoo jos sais lämmöt kuriin
Jees eli termarissa vika oli nyt pysyy lämmöt karvan alle puol välissä mutta vieläkun keksis tuon rötäämisen ja mitenköhän vaihdekepin asentoa pystyy säätämään kun on nyt liikaa oikeella? Kaikki pykälät löytyy mutta vitoselle kun laittaa nii joutuu muutaman kerran hakea.
Vaihdekeppiin liittyen sen verran että voisikohan olla vaihteensiirtäjän pusla(t) menossa? Melko yleinen vaiva noissa viva la france lootissa eikä mikään hirvittävän kallis ja iso homma tarkistaa/vaihtaa.
Täällä aiheesta lisää: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=47808.0
Jees otekkin puola vikaa vähän epäilly pitäs vaa jostai löytää ehjät ja puslat juuri uusin tohon keppiin ku heilu ainakin puol metriä joka suuntaa eikä meinannu pakkia löytää eikä 5 vaihdetta no nyt pakki löytyy hyvin mutta vitosta saa vähän hakea mutta kun pakkilukon nostaa ylös menee helpommin päälle ja keppi muutenki liikaa oikeella.
Orkkikset alle kympin ja motonetistäkin saa jollain 8 eurolla sarjan. (Volvo s4o haulla ainakin)
