Mitsu evo3 ahdin
teukka7
28 Lokakuu 2009
Moro.
Tiedustelisin sellaista asiaa että mihin tehoihin kyseinen ahdin riittää?
Ahdin on ollut nyt kiinni opelin 8v ohc koneessa ja olen erittäin tyytyväinen siihen. nyt on tulossa moottori päivitystä 16 venttiiliseksi. tehotavoite olisi 400hv luokkaa... Nyt penkitetty 310hv 391nm @1,24bar
Pro Turbolta tiedustelin ja heidän mukaan jos moottori muuten hengittää hyvin niin pitäisi riittää jopa yli sen 400hv.
Ajattelin täältä tiedustella vielä käyttäjäkohtaisia kokemuksia
T:Tero
Edit. Löytyi haullakin keskustelua että se 400 hv voi olla mahdollista mutta onko kukaan ottanut sitävai onko suoraan siirrytty isompaan ahtimen?
Vs: Mitsu evo3 ahdin
400 hv ei käytännössä tahdo onnistua, 350 hv on realistista ja maksimissaan 20-30 päälle jos kaikki on aivan viimeisen päälle tehtyä ja kohdallaan.
En kyllä usko että millään riittää yli 400hv. Ettei ProTurbo sekoita tuota uudemman Evon ahtimeen? Tuottoa tuskin tulee yli 1.3 barin jälkeen kauheasti lisää, pakopaineet vaan kasvaa. Jossain 1.6 litran myllyssä voi riittää hieman pidemmälle.
Krister sanoi
Komppaan tätä. Ysin ahtimella päästään 400 tienoille, kolmosen mutkalla taitaa olla aika utopiaa.
Jep. tarvii tiedustella Pro Turbosta uudemman kerran sitä. Ostin ahtimen sieltä vuosi sitten ja silloin oli puhe juuri noista 350hv lukemista kun keskusteltiin mihin koneeseen tulee ja silloin oli kyse 8v koneesta
Eipä se mitenkään ratkaisevasti vaikuta onko 8V vai 16V kone, ahtimen tuotto on tietty ilmamäärä ja tiettyyn tehoon tarvittavan bensamäärän polttamiseen tarvitaan tietty ilmamäärä.
MakeM sanoi
Juu,ajattelin vaan että paremmin hengittävällä kannella saisi samoilla painella enemmän tehoa ulos,mutta jos ei ahdin enempää ilmaa pysty tuottamaan niin eihäse teho voi merkittävästi kasvaa.
Täällä on kiva vertailla eri ahtimien teoreettista toimintaa eri bensoilla ja seoksilla käykää kokeilemassa,
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/
