Mitsu lancer 1.3 GLX vm. 1997 mittaristo vikaa?
Savolaene69
26 Helmikuu 2011
Moi!
Missähän mahtas olla vika kun GLX lancerissa (1997 ja 1.3) mittaristossa rundari ja nopeus toimii silloin kun toimii?
Välillä saattaa jonkin aikaa toimia ja välillä sitten on ihan pimeenä?
bensa ja muut mittarit toimii...
Ei myöskaan kilometrimittari pelloo...
Tämä kun on näitä sähköllä toimivia mittareita, niin vaikeampi se vika löytää, poijjat on mittaillu jo mittaristoa, mut ei sitä vikaa näy löytyvän.
Kiireellinen ois tämä !!
EDIT:
Mahdollisesti vika alkoi sen jälkeen kun vakio kasetti kopsutin vaihettiin cd-rammariin... tai tuon soittimen vaihon jälkeen tuo vika vasta ilmeni
Vs: Mitsu lancer 1.3 GLX vm. 1997 mittaristo vikaa?
Kuulostais kosketus häiriöltä. Kannattaa aukasta etupaneelit ja ne ja kattoa onko maadotus kunnolla kiinni :)
Eli siis mittaristo ottoo irti ja tutkailla minne menee maatot?
