mitsu lancerin ongelma
fintope
lancer
18 Lokakuu 2003
tampere
moi kysyisin missä vika kun lähtee liikkeelle niin auto päästää kauheen pölläytyksen savua ja välil on sinistä se savu,neuvokaa tyhmää ?auto on 12 tappinen 1.5i lanceri 1991
sinulla on öljyä cynlintereissä joko venttilit päästäää ohi tai kansi pahvi tai jokin muu systeemi vuotaa
Kuluuko paljon öljyä? Aikoinaan oli Mazda R.I.P jossa sama ongelma, poistui vaihtamalla venttiilivarren kumit, parin tunnin homma (2.5 päivää kiitos talkookalojen).
Offtopic, ystävättärellä on samanlainen Lanceri joka nykii melkoisesti, epäiltiin pakosarjaa joka on halki, no se korjattiin mutta silti nyhtäminen jatkuu. Ei nyi aina mutta toisinaan. Vaikuttaa kovasti sähkövialta mutta mistä sen löytäisi, vaihdettu tulpat ja polttoainasuodatin, puhdistettu kaikki sytkä osat jne.. ei vain tunnu vika löytyvän, viisaammat neuvoja?
raxu sanoi
Mahtaiskohan olla kyseessä ECU:n häikkä? Ensimmäisenä tuli mieleen.
No enpä usko et ECU rupee tommosta aiheuttamaan.
Jos savu on ajoittain sinistä niin silloin on öljyä mukana, syitä mieleen juolahtaa ensimmäisinä venttilivarsien kumit, männänrenkaat jne.
Vastaukseni oli tuohon raxun offtopiciin. ::)
Pahoittelen epäselvää vastausta... :) Korjasin viestin.
Samaa mietin itsekin.. auto -91 ja ajettu 305 tkm.. mietin samassa notta jos noin kauan toiminut niin onkohan ecu.. sitä kun ei päältäpäin oikein voi tiettää.. tutkimma asiaa
eiköhän syy tuohon savutteluun ole venttiilivarren kumit!ja mulla noihin nykimisiin on auttanu UUDET tulpanjohdot,kun ei päällepäin näy mut lyövät läpi vcarsinkin kosteammalla ilmalla!
juu kiitos vastauksista kysyin eräältä ralli kuskilta joka vaihto jako remmin ja muut osat siihen kuuluvat niin sano että venttiilien ohjurikumit on vaihdettava mutta ei mikään hengen hätä kun ei aiheuta mitään muuta kun takana oleville haju haittoja.kyseisien osien vaihto 100 ekee ei paha ;)
