mitsu outlander 2.0 did vm .07
scania 143
12 Marraskuu 2023
missä on moottorin termostaatti onko hankala vaihtaa ja minulla ei ole moottorin lämmitintä minkälainen kannattas laittaa
Pojan samanikäisessä bensa Outlanderissa palaa SRS-valo ja täytyis katsastaa lähiaikoina. Mistähän alkais vikaa etsimään kun ei paikalliset korjaamot pystyneet vikakoodeja lukemaan ko. vikaa koskien. Olisko istuimen tunnistematto vai ohjausyksikkö sipannut? Onkohan kuinka yleinen vika tuo valon palaminen.
Käytetty tänään Rintajoupin korjaamolla koodien luvussa ja airbakin jousi kuulemma aiheuttaa vian. Uuusi jousi n. 360€ heillä, mutta netinkautta löytyy huomattavasti halvempia. Ihme juttu ettei millään muulla kooderilla voi lukea ja kuitata vikoja kuin merkkikorjaamon laitteilla.
Tulossa jo uusi Skruvatilta hintaan n. 25€ postikuluineen. Paljonko olis Iisalmessa (Minun entinen asuinpaikkakunta) jousi maksanut jos ei tuo mikä on tulossa satukkaan käymään.
Itellä icarsoft i909 mitsu/mazda laitteella onnistunut tähän asti tulleet abs ja lambda koodit paikallistaa ja kuitata. Lancereista -06 ja -10 tosin. Srs ää ei ole osunut kohdalle.
Mites muuten kun tuon airbagin jousen on vaihtanut niin sammuuko vikavalo vai onko käytävä kuittauttamassa merkkikorjaamolla?
Kyllähän se on käytettävä sellasen laitteen nokassa joka pystyy Mitsun järjestemän kanssa toimimaan elikkä Mut3: nen tai vastaava.
Nyt pitäis tehdä ko. pirssiin ns. isohuolto eli hihnat, öljyt, suodattimet vaihtoon mutta eipä löydy ko.pirssiin mitään korjaamokirjaa!! onko kellään tietoa mistä alkais löytymään ohjeita joilla nuo hommelit onnistuu. Netistä etsinyt haulla servicemanual mutta ei löydy.
