Mitsubishi 3000GT - Zac
zac
3000GT VR4
11 Joulukuu 2006
Kemi
Nonni elikkäs avataanpa tännekkin päiväkirja tästä rojektista.. Perustana on Mitsubishi 3000GT VR4 vuosimallia 1993 ja autohan on tällä hetkellä alla olevan listan mukainen.
Tekniikka muutokset: 2x MHI TD04-13G-6cm2 turbot, Green Ilmanputsari, MSD sytysjohdot, NGK Iridium tulpat, SPEC stage 3 kytkin, 3.5" putkisto, 3,5" Downpipe, HKS SSQV, Datalogger ja Blitz SBC-icolor ahtopaineen säädin+dynometri
Alusta: TEIN madallusjouset.
Korimuutokset: Tummennetut lasit, hiilikuitu takavalopaneeli, Monte Carlo Magic maali ja äärivalot pimennetty.
Vanteet: RH Prestige 19" vanteet 245/35 kumilla
Sisustan muutokset: Soitin siirretty hanskalokeroon, ahtopaineen säädin keskikonsolissa, autogauge öljynpaine-, lämpö-, ahtopaine- ja kierroslukumittari vaihtovalolla
Audio: Clarion DXZ925 soitin, Clarion 5.1 Dolby Digital Decooderi, 7" kosketusnäyttö, tietokone, Caliber 6.5" venom svc erillissarja, Caliber 6x9:t takana, 1.5F kondensaattori, Autostudio slim line 4.6 vahvistin.
Kovasti olisi suunnitelmia ja muutoksia mielessä ja tulossa.
Nyt on aloitettu projekti valoista ja konehuoneen siistimisestä
Konehuone: Venttiilikoppaa ja imusarjaa alettu kiillottamaan kaikki kohokuviona olleet tekstit hierretty pois ja nyt vielä naarmut ja loimut veks ja sit kiiltämään.
Valothan tuossa 1993:ssa on mallia luukku eli en itse ainakaan perusta niistä yhtään joten niistä on tarkoitus päästä eroon aluksi kokeillaan mallia "self made" uretaanistahan ne nyt muotoillaan ja kuidusta lopullinen versio johon sit hellan palikoista tuikut palamaan, jos ei tuu mitään niin sit toisenlaista keulakonversiota lähdetään hakemaan valmiista valoista mitsubishistä vai jostain aivan muualta sen näyttää aika. näissä kuvissa on nyt hellan sumu valot apuna että sai vähän hajuja mitä on tekemässä
Tulevista suunnitelmista sen verran että tarkoitus on mennä suoraan, lujaa ja todella matalalla. Aika radikaaleja muutoksia on tulossa sisustaan, koriin, tekniikkaan ja alustaan pikkuhiljaa. Painoa olisi tarkoitus saada pudotettua samalla myös.
Lisää kuvia ja tietoja löytyy osoitteesta jonne myös kirjoittelen heti jos jotain tapahtuu autolle: www.ftcclub.com
Vs: Mitsubishi 3000GT - Zac
Nyt ois venttiilinkoppa saanut kiillot päälle ihan hyvältä näytti.. vähän meni vituilleen taaemman nokan puoli kun tuli ilmakuplia vastaan jos jostain jotain ainetta löytyis millä ne sais täytettyä ilman et hyppää silmille niin ois kiva.. :)
Imusarja on pöydällä aloitettuna ja yritys on kova saada valmiiksi vielä tälle vuodelle tai sit viimeistään 1.1.2008
Jos noista valojen "kuorista" saat asialliset niin teetkö "asevelihintaan" toisetkin ;)
Mitsu sanoi
Sen näkee sitten et tuleeko niistä mitään..
Valojen itse tekeminen unohdettiin nyt kokonaan :)
Tässä jotain pientä esimakua tulevasta
Tällästä tällä kertaa eli nuo pikku kuvat on linkkejä isompiin.
Sit ois pikku kysymys
Mikä tuo punainen systeemi on seuraavassa kuvassa löytyy molemmin puolin autoa samasta kohtaa
Olisiko kyseessä törmäystunnistimet?ne punaiset jutut. ::)
Webtrap_86 sanoi
Jos näin niin silloin ei parane mennä siirteleen ainakaan mihinkään niitä :D
juu ei niitä parane siirrellä niillehän on omat määritetyt paikat. :peukku ;D
Valoille rälläköity lisää tilaa mm. lokasuojia avarrettu..
Imusarjakin alkoi viikonloppuna kiiltämään vielä kun muutaman päivän kuivumisen jälkeen pari kierrosta autosolia ja rättilaikkaa niin hyvä tulee :)
orkkis coolereita kun tutkiskeli niin tuli uuden keulacoolerin osto eteen oli sen verran huonossa kunnossa nuo..
Täähän on mielenkiintoine projekti kokonaisuudessaan. Kiva nähdä näihinki peleihin välillä jotain seuraavan asteen ulkonäöllistä ehostusta :peukku
Jännää myös nähdä mimmoisia tehoja näihin peleihin saa kun oikein tekniikkaan aletaan panostaa. Suomessa mielestäni suht vähän näitä suuri tehoisina? Seurailen jatkoa ;)
KaeVuRi sanoi
Ensimmäisen asteen päivitys kattaa ulkonäöllistä ehostusta tälle kaudelle ja sitten taas seisomaan talliin ja pyritään "vähän" reilumpiin teholukemiin..
varmaan jotain 800hp ku TD-06L2 20G otettu 754hp :driver
kattele tuolta http://www.3squicklist.com/
mitsumikko sanoi
Tuo vaikuttaa loistavalta. Tällaisia suunnitelmia vaan toteutukseen, niin siitä hyötyy koko Mitsu-skene ;D
Kun kyseinen auto valmiiksi tulee niin pakko nähdä livenä :)
sen verran hienolta suunnitelmat kuulostaa :peukku
Huomenta ja hyvää alkavaa viikkoa kaikille :)
On taas tullut viikonloppi asuttua hallilla. Kone pelti on saanut useamman kierroksen vahaa päällensä muotitusta ajatellen. Ja kaikki navat on purettu irti et pääsee vaihtaan uudet pinnapultit vanteiden kiinnitykseen kun vähän jokaisessa alkoi olla kierteet aikansa eläneet (15v :p ). Autoa kierrelty ja irroteltu kaikenlaisia osia pois painon vähentämiseksi. kun kesä koittaa ja saadaan nippuun niin sit nostetaan kaikki puntarille ja ihmetellään monta kiloa painonvartijoiden ohjeilla lähti. Pakosarjan "lämpöpelti" on siistitty ja kiilloteltu sekä bensakiskotkin on alkanut viikonlopun aikana kiiltämään. Eiköhän siinä ollut kaikki oleellinen mitä on viikonloppuna tehty :)
Tällä viikolla pitäis alkaa uusia osia haalimaan. Valot, korisarja, cooleri ja ahtoputket.. Valothan tulee olemaan nuo Celican tummat projektorit xenoneilla. Cooleriksi tulee 600x300x76 ja 3" lähdöillä oleva keulacooleri. ja ahtoputket olisi tarkoituksena kans mahdollisimman kokonaan vetää noilla 3" putkilla.
Miksi irroitit navat?
Ne pinnapultit pystyy paikallaa vaihtaa..ainaki takapäähän, kun vaa ottaa jarrulevy irti ja 2 jousta ottaa pois käsijarrun "hihnoista". Vaihdoin just taakse itelle 2 pinnapultti ku rengasliike tuhos ja veti väärille kierteille.
VINKKI: LAITA AINA 2 KPL MUTTEREITA IHAN POHJAAN ASTI. Noi enkein vanteet ja mutterit EI keskitä. Sama ongelma evon 9 vanteissa muuten....
Joo siis korjausta edelliseen takaa en irroittanut napoja sieltä tosiaan sai pinnapultit pois ilman irroitusta mut edestä irrotin kun en ainakaan itse onnistunut irrottaan ilman sitä.. mut nätistihän nuo navat irtos niin eipä se haittaa :)
Juu ni se tais olla..mut iteki taisin etee tehdä joskus vastaavasti kuin tässä: http://www.stealth316.com/2-wheelbolt.htm
kopipastee osote jossei muute toimi
Nonni taas pientä päivitystä valoille on saatu kiinnikkeet tehtyä ja rakennettua pienet peitekotelot viereen et ois vähän virallisemman näköiset rakennelmat.
Korisarjakin saapui hallille. Etupuskurin kanssa ois vielä kovasti töitä edessä mut helmat ainakin istui suurin piirtein paikoilleen mut takapuskurin jatko ei oikein mitenkään päin. Täytyy sit kun helmat ja etupuskuri on paikoillaan leikellä ja liittää oikeaan kohtaan niin tulee korkeuskin oikein.
Kuva etupuskurista
Kuva helmoista
Kuva takapuskurista
Sivu kuva kokonaisuudesta
Coolerikin on saapunut paikan päälle ja istutettu paikoilleen.
Kuvia tulee myöhemmin kun saan koneelle ne.
Parhaimman näköinen tuo F16 sarja itsekkin sitä himoinnut :peukku
Niin joo ja vanteetkin on jossain päin maailmaa tulossa :)
Mallina tulee olemaan Rotan P45R 9.5x18 värinä royal black Kuva
Kuvassa muuten samanlaiset mutta erona tulee kiillotettu reuna Kuva
Ja kuvia tapahtuneista asioista :)
Ensimmäinen etupuskurin sovitus
Lisää erikulmasta
Ja lisää
Peitekoteloa valoille
Ja toiselle
Cooleri 600x300x76
Valo omalla paikallaan
Helmaa
Etupuskuria
Kokonaisuus
Helmojen ja etupuskurin alalinjaa
Etupuskuria ja valoja
Päivitelläämpäs taas pitkästä aikaa :)
Eli lokasuojiin ja etupuskuriin on pikkuhiljaa saatu muodot valmiiksi ja vielä pitäis saada tasoitettua kuopat ja möykyt pois. Konehuonetta on pikkuhiljaa myös kasailtu kiiltävillä osilla aina kun alkanut kittaaminen puuduttaa. Vielähän ne pitää putsailla ja kiillottaa kertaalleen sit ennen kesää. Kuin myös koko konehuone putsata kun meinaa olla tuota pölyä ja metallia siellä enemmän kuin tarpeeksi.
No niin ja päivitystä taas :)
Konepelti on saatu tehtyä ja siihen muodotkin ja pohjat melko pitkälle. Takapuskuriin on uretaania suihkutettu pullokaupalla ja veistelty ja suunniteltu. Vanteet on saapuneet ja kumet käyty hakemassa ja vanteet lyöty paikoilleen. Samalla auto tiputettiin alas pukeilta ja tuli todettua että alusta menee vaihtoon.
Ja kuvia:
näyttää h*lvetin hienolta! :peukku :peukku :peukku :nykii :nykii :palvo :palvo
Viimeistely pohjien teko on kovassa vauhdissa ja osa osista jo pohjamaaleissa.. Käyntiinkin auto saatiin viikonlopun aikana ja jopa liikkui. Auton ensi esittely/julkaisu 17.5 Kajaanin Backwood Cruisingissa
No niin nyt aletaan olla voiton puolella autoa on maalattu ja kasattu pari vuorokautta nyt tässä vielä "vähän" jotain "pikku" juttuja mut ei paha tilanne ollenkaan esim. kajaanin cruisingin suhteen ainoastaan käynti ongelmat pitää selvittää tänään vielä..
Muutama huono kuva pimeässä yöllä puhelimella otettuna..
Mahtavaa jälkeä ja minun silmään helkkarin hyvällä maulla tehty eli jo entuudestaan hienoja muotoja on kliinisti korostettu. Upea lopputulos! :peukku
Tässäpä pari "vähän" parempaa otosta kuvauksista..
Todella mageen näköinen laitos :eek: :eek: :eek:
Odotan näkeväni tämän jossakin tapahtumassa ihan livenä :peukku
MetanolMan sanoi
Tuurissa ja Kaliksessa näytillä.. sen jälkeen takaisin talliin ja HTS:ään näytille jos kerkeää
