mitsubishi galant 97 2.0 bensa sammui
alkki92
Mitsubishi galant 2.0 1997
19 Helmikuu 2015
jyväskylä
ajoin 80 ja auto hyyty yht äkkii mootterin vika valo alko palamaan ja ei lähe käyntiin startaa kyllä. tällänen ongelma mul auto ei lähe käyntiin vikakoodeja anto et nokakakselin asento anturi viallinen vaihdoin uuden eik lähteny käyntiin. myös ajon estolle anto vika koodin mut anto poistaa sen eik oo tullu takas päälle. olen ostanut uuden ecun mut ei siltikään lähde käyntiin oisko kelään ideoita missä vika vois olla itel ei enää oikeen tuu mitään mieleen :seina
Vs: mitsubishi galant 97 2.0 bensa sammui
Siirsin oikealle alueelle.
Tuleeko kipinää?
Onko paikallaan nyt siis uusi vai vanha ECU? Akussa virtaa? Lupaako edes? Onko vikakoodeja katottu uudelleen?
Basbarduu sanoi
kummallakin eculla on kokeiltu ei lähe akku täynnä startaa mut ei edes hörähäkään vika koodeja en oo nyt kahtunu pitää kahtoo uudestaan.
Saakoha se pensaa ?
Jos se saa bensaa ja kipinää niin mitenkäs se ei sitten lähde käyntiin? ??? Millä tavalla on varmistettu a) kipinän saanti b) bensan saanti?
Kipinä pitäisi varmistaa ottamalla yksi tulppa irti kannesta ja katsomalla sen kärjestä starttauksen aikana. Bensan saanti pitäisi varmistaa ottamalla yksi suutin irti ja katsomalla sen kärjestä ruuttaako se bensaa starttauksen aikana (HUOM! laita se suutin johonkin pulloon suihkimaan ettei lennä bensasumua ympäri konetilaa -> palovaara).
Jos sekä bensa että kipinä ok mutta ei vain lähde, niin olisiko jakohihna pompannut jokusen hampaan pieleen?
DaJackal sanoi
..tai sitten ei.
Monesti tullut vastaan että antaa ns vapaassa tilassa kipinää, mutta ei enään kiinniollessaan jolloin puristukset isommat.
Ja katso jako, sen jälkeen mittaa puolan vastukset onko sinnepäinkään.
..tai sitten ei.
mietityttää vaan toi hihna homma kun kuitenkin ihan normaalisti startaa voiko hihnas olla muka joku vika jos ei kuulu mitään poikeavaa ääntä ja starttaa normaalisti?
tosiaan antaa ihan normaalisti kipinää pitää viel testaa toi puola homma ja mitata se.
..tai sitten ei.
Myönnettäköön, mutta tulpan kiinni ollessa kipinän tarkistaminen on hieman hankalaa. ;D
Onhan sitä tietysti noita kipinäntestauslaitteita, joilla voi kipinän testata tulpan ollessa kiinni:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Sytytystesteri-15142/
mikä on toi oomi arvot sytytyspuolalle?
vika löyty kipinää ei tuu mut pitäs nyt saaha mitattuu toi oomi arvo et oisko jollain tietoo?
joo elikkäs ei vielkään lähten käyntiin :/ vaihoin puolat johot ja ei lähe käyntiin kaveri sano et kampiakselin asento anturi vosi olla syy? :-[
Cps voisi ollakin rikki, onkohan koneessa päittäis välystä mikä on rikkonut cpsn? Kun noi 7bolt koneet ei kestä kunnolla kytkimen päällä seisomista (valoissa yms, startatessa)
montako hamamst tos 2.0 konees on? kun pitäs vaihtaa uus hihna yms niin pitäs tietää toi hampaiden luku ja joo se kampiakselin asento anturi on sökö niin pitää vaihtaa samal toi hihna ja vesipumppu ja hilppeet niin ois kiva tietää toi hampaiden luku jos jollain ois tiedos en jaksa laskee.
