Mitsubishi GTO MR - 94
Jerze94
23 Joulukuu 2012
Joensuu
Tehdääs tästäkin kesäautosta projektikirja tänne :) elikkäs kyseessä on Mitsubishi gto mr twinturbo vuosimallia 1994.
    235.6 KB · Lukukerrat 187
Alustasta tuli revittyä kaikki massat pois ja hiekkapuhallettua, jonka jälkeen maalattu ruiskulla ruostesuojamaalit. Koteloihin koteloaineet ja pohjaan vedetty uudet dinitrolit.
    125.3 KB · Lukukerrat 187
    229.4 KB · Lukukerrat 185
Ulkomailta on tulossa vm. 99 ''siipi'' spoileri :p vahvempi kytkin, jarrupalikoita, siliconiletkuja... Nyt on avarempi putkisto, k&n ilmanotto kitti ja isommat välijäähdyttimet kulmissa ja mishimoton alumiinisyyläri odottaa asennusta kun uudet letkut saapuvat.
    236 KB · Lukukerrat 183
Nyt pääsee HKS turbotimerin asennukseen
    137.3 KB · Lukukerrat 166
Parempaa kytkintä, Xtreme clutch saa nähä onko hintansa väärti
    183.5 KB · Lukukerrat 150
Tämän hetken tilanne.
Alku keväästä oli motivaatio kadoksissa vaan nyt iski kipinä leimalle yrittää viedä ensiviikolla.
    316.9 KB · Lukukerrat 177
Vauhtipyörä ja kytkin kävi koneistamolla. Nyt on vauhtipyörä sorvattu ja tasapainoitettu +asetelma myös balanssissa
    265.8 KB · Lukukerrat 150
    273.7 KB · Lukukerrat 147
Päivitetääs pitkästä aikaa :D... Kesällä iski totaali uupumus eikä kiinnostanut tehdä mitään, mutta nyt sai taas kipinän.
lokasuojat tuli maalattua uudelleen.... Kytkin ja vauhtipyörä odottaa vieläkin asennusta, mutta ensiviikolla senkin vaihto koittaa! sit päivitellä tänne vähän lisää.
    154.1 KB · Lukukerrat 164
    53.7 KB · Lukukerrat 165
    64.4 KB · Lukukerrat 161
Tänään tuli tempastua vaihteisto pois gto.osta, uusin kampiakselin stefan ja heitin koneistetun vauhtipyörän paikoilleen + Extreme clutch kytkin paketin. On siinä oma savotta, varsinkin kun downpipen pultit olivat mukavasti ajansaatossa ruotuneet, osa katkesi ja sitten porattiin ja uutta jenkaa tilalle. Vanha kytkin oli todella loppu, niiteille asti kulunut ja siihen lisäksi kampiakselin stefa oli hikoillut niin sieltäkin tullut vähän "liukastetta"...
    98.4 KB · Lukukerrat 157
    106.2 KB · Lukukerrat 163
    89 KB · Lukukerrat 163
    246.4 KB · Lukukerrat 165
    141.2 KB · Lukukerrat 166
    88.6 KB · Lukukerrat 157
    108.6 KB · Lukukerrat 158
    92.1 KB · Lukukerrat 158
Tänään tuli kasailtua nippuun. Koeajolla nousi hymy huulille .
    194.9 KB · Lukukerrat 172
Tässä on myös Abs jarrut. Ihmettelin kun mittaristossa ei palanut koko valo niin purin mittariston pois ja sieltä oli poistettu koko poltin laitoin siihen polttimon niin sit jäi palamaan abs valo. silloin ei ollut minkäänlaista vikakoodin lukijaa käytössä niin arvelin että syy on ABS pumppu yksikössä kun se oli niin karun näköinen päällepäin. Tilasin amerikasta purkuosana kyseisen abs yksikön ja ennen asennusta hiekkapuhalsin abs yksikön telineen sit käytin työpaikalla pulverimaalauksessa. Nekun oli valmiina niin asensin paikoilleen mutta edelleen jäi palamaan abs valo, rupesin tutkimaan abs releitä jotka on erillään pumpusta( toisissa malleissa pumpussa kiinni) ne olivat ottaneet vettä sisäänsä... Avasin releet niin käämit tulivat murusina pois :D No sitten netistä kaivelemaan uusia releitä mitkä kävis.... lopulta löytyi australialaiselta sivustolta vinkkejä ja selvisi että Toyotassa on samankaltaiset releet, jotka löysin sitten motonetistä toyotan releen oem osanumerolla. Sitten sain ne paikoillleen vaan valo jäi edelleen palamaan sitten täytyi etsiä Diagnostiikkaa.... kokeilin bluetooth obd2 lukijaa niin ei päässyt lukemaan mitään sit muualla sanottiin et pitäs olla mitsun oma MUT II testeri.... No netistä taas kaivelee tietoja sit löytyi saksasta diagnostiikka laite AUTEL, siihen sai ladattua mitsun diagnostiikka lisenssin, no sillä pääsin käsiksi gto:n sielun elämään, vikakoodina näytti abs releitä siinä ihmettelin et miten on mahdollista että vaihdetut releet olisi vialliset sit taas tutkin ja purin ja mittailin, sit tuli mieleen et abs ecu vois olla sökö. taas netistä metsästämään abs ecua ja ebaystä löytyi, onneksi latviasta boksi. Vaihdoin sen ja edelleen samaa vikakoodia näytti releistä silloin olin no avataan releet :D no releet oli ruostunu sisältä ja teki häiriötä tämäkin johtui siitä kun siirsin kaatosateella autoa pihalla ilman lokasuojaa ja releet oli ylösalaisin johtosarjassa ja vesi pääsi tietysti sinne releitten sisään kun siinä releen pohjassa oli viidennen pinnin reikä.... :D. no motonetistä samanlaiset releet toistamiseen... ja paikoilleen sitten vikakoodin lukija kiinni TOIMII releet noh siitä sitten rupesin katsomaan koodeja uudelleen no nyt näytti että G-sensor on viallinen. no sitä odottelessa :D. Olishan tästä saanu absit poistettua mutta arvelin että kun on alunperin ollutkin nii kokeillaan kunnostaa. Osat oli yllättävän edukkaita Abs pumppu yksikkö jenkeistä posteineen 90e, abs releet 20e,abs ecu 25e
    618.2 KB · Lukukerrat 146
    710.7 KB · Lukukerrat 143
    119.3 KB · Lukukerrat 150
D2 alustasarja, 18x9 jr3, yokohama 245/40 R18.
"Combat wing" eli 99 spoileri on tilattu. Britanniasta on vielä paketti tulossa evil empire performancelta. Ensiviikolla pitää tekaista jakopää.
    214.3 KB · Lukukerrat 135
Katsastuskin sujui melko hyvin, laturilta akulle menevän johdon liitin oli löystynyt ja ei ladannut ja leimalla ei mennyt päästöistä läpi kun virta oli niin vähissä, mutta onneksi tuli leima ja nyt vaan kovaa ajoo
    300.6 KB · Lukukerrat 142
    583.8 KB · Lukukerrat 133
