mitsubishi gto sähköflektin anturi
mopari
20 Toukokuu 2012
Moi missähän mahtaa sijaita 93 gton sähköflektien anturit.Toinen flekteistä toimii mutta kun tarvittaisiin lisä viilennystä niin toinen ei lähde pyörimään.
Vs: mitsubishi gto sähköflektin anturi
Toinen on ilmastointia varten...eli pyörii vain kun ilmastointi on päällä.
No niinpäs onkin eli sitten mulla ei toimi se varsinainen tuulettaja
En kyllä löydä sitä anturia tietääkö kukaan onko se syylarissa vai lohkossa
Syylärissä näyttäisi olevan ainakin ASAn mukaan. En sitten tiedä miksi noita näkyy olevan tuossa kuvassa 2 kpl.
Edit: Näkyykin olevan niin että tuollainen löytyy syyläristä aina 9/92 kasattuihin autoihin asti. 10/92-> ko. sensoria/sensoreita ei ole ja samassa yhteydessä vaihtuu sitten termarikotelossa olevan lämpöanturin malli, joten esitän veikkauksen että tuolloin erillisestä syylärin anturista luovuttiin ja siirryttiin ohjaamaan ropellia pelkän lämpöanturin tiedon voimin. Jos autosi on '93 mallia, niin ratkaisu voi olla kumpi tahansa kun '93 malleja alettiin kasaamaan '92 kesä- tai viimeistään heinäkuussa.
    65.1 KB · Lukukerrat 173
Kiitos todella paljon täytyy mennä tutkimaan asiaa pellin alle
