Mitsubishi Lancer 2007 1.6L
Tarskineater
6 Kesäkuu 2021
Ostin tuossa itselle ihan hyvän auton (MITSUBISHI Lancer VII Farmari (CS_W, CT_W) 1.6) mitä ajattelin laittaa kuntoon kesän aikana. Rahaa on jo palanut ihan kivasti ja varmaan palaakin vielä. Jotain on jo saanut tehtyä näistä kuvista mitkä on "perus" kunto alussa. 405k ajettu mutta alle 200k paikkeilla vaihdettu moottori tähän. Edellinen omistaja oli tän 5 vuotta sitten ostanut autoksi kun oli lapsia joiden harrastukset vei tilaa niin siksi on vähän jälkeä siellä sun täällä sisustuksessa.
    278 KB · Lukukerrat 161
    101.4 KB · Lukukerrat 165
    67.9 KB · Lukukerrat 159
    72.8 KB · Lukukerrat 147
    72.6 KB · Lukukerrat 162
    49.5 KB · Lukukerrat 149
    78 KB · Lukukerrat 157
Ekoja hommia mitä tein oli tuon pyörän kaaren korjaus edes välttäväksi. Korjasin kyllä myöhemmin sen paremmaksi tuosta kun tota tehdessä oli niin kuumaa, että pakkeli kuivu ihan heti :) Muutamia työkaluja ja kasa maalia ja sen sellaista tässä vaiheessa oli sitten jo osteltu.
    421 KB · Lukukerrat 159
    440.4 KB · Lukukerrat 151
Sitten jo onkin päästy jo nykyaikaan. Aina silloin tällöin moottorin valo syttyi päälle ja entinen omistaja sanoi, että tulpassa vika. Ostin lukijan ja vilkaisin sitten koodeja ja joo kakkos pytty laukoo omiaan välillä. Kävin Motonetistä ostamassa uudet tulpat, öljynsuodattimen (ei ole vaihdettu öljyjä kuulemma entisen omistajan aikana). Noh pääsin sitten tulppia vaihtelemaan mutta kummatkin puolat oli noh rikki eikä niitä saanut ylös sieltä. Ja kas kummaa saattaahan se laukoa omiaan jos on tossa kunnossa mitä on kuvassa. Hinkkasin sen sitten rautaharjalla puhtaaksi ja asentelin paikoilleen kuten toisenkin puolan (se ei ollu näin huono) ja toivoin, että auto käynnistyy jotta pääsen ostamaan uudet puolat. Käynnistyi onneksi eikä edes ollu moottori vika valo päällä.
Lisäksi autossa on ilmastointi mutta se on ohitettu remmillä kuten kuvassa on joten samalla kun kävin uudestaan Motonetissä ostin pitemmän hihnan, vain yhden puolan kun ei ollut toista niillä mutta katson josko saisin toisen romuttamolta, 5L öljyä ja jäteöljyastian josko saisin vaihdettua viikonloppuna öljyt ja suodattimen myös. Hajoittamolta luultavasti ostan samalla kun käyn siellä ton kompuran tilalle toisen ja koitan sitten asennella senkin kuntoon tossa viikonloppuna. Keulan sais myös ostettua mutta se ei nyt ole tärkeysjärjestyksessä minulla ekana.
    139.6 KB · Lukukerrat 165
    454.3 KB · Lukukerrat 160
    227 KB · Lukukerrat 168
    545.4 KB · Lukukerrat 135
    471.9 KB · Lukukerrat 136
    507.4 KB · Lukukerrat 130
    544 KB · Lukukerrat 130
    221.6 KB · Lukukerrat 128
    311.4 KB · Lukukerrat 125
Kesän edetessä maalauksellisuus alkoi olla sitten kunnossa mutta tietty tuntui siltä, että olisi mukavampaa tehdä asiaa hallissa kuin kovassa auringon paisteessa. Itsellä kun ei ole sähköä käytettävissä letkun päässä ja eikä ollut hiomakonetta niin piti sellaiseen sitten investoida :(
    216.6 KB · Lukukerrat 128
    503.5 KB · Lukukerrat 132
    571.8 KB · Lukukerrat 137
    439.8 KB · Lukukerrat 128
Kesän matka pohjoiseen meni ihan hyvin mutta koska en ollut vaihtanut kompuraa niin olin sitten matkan kärvistellen kuumimpina kesän päivinä ikkunat auki ajaen... Jaa ettäkö miksi en vaihtanut kompuraa... Olivat pultit niin kiinni ja huonoja, että katkesivat ihan yrityksestä eikä ollut varastossa uusia taikka millä olisi hajonneet vetänyt pois sitten. Hommasin kyllä sittemmin veto systeemit ja uusien kierteiden teko vehkeet mutta kesä meni muissa hommissa eikä oikein kerennyt kaikkea tehdä...
    204.1 KB · Lukukerrat 130
    792.6 KB · Lukukerrat 127
Tuossa ekoilla liukkailla odottelin päälle kuukausi sitten (nastat alla) valojen vaihtumista ja eikös Volvo V40 luistellut minun perään sitten. Nyt odottelen vakuutusyhtiöltä sitä, että mitä tekisi tuolle ¤%#¤%#¤#¤%¤%
    154.5 KB · Lukukerrat 133
    369.5 KB · Lukukerrat 131
    318.8 KB · Lukukerrat 138
    450.6 KB · Lukukerrat 126
Okei... Tuli käytettyä Mitsu parka katsastuksessa. Tässä on ollut vaikka minkälaista menoa tänä vuonna kun muutin toiseen kaupunkiin ja viikko sitten piti ostaa automaatti Citroen C5 kun naisystävä on pyörätuolissa eikä voi ajaa muuta kuin automaattia. Tarkoitus oli tässä myydä tämä Mitsu pois mutta pitää nyt katsoa mitä tekee kun on sentään farkku ja tuo C5 on pikkaisen pienempi. Mutta...
Tarttis takasumuvalot kun tuli hylkäys niistä noh, edellisen kuva sarjan takia. Sitten sinistä pakokaasua mutta häviää kun katalysaattorin saa lämpimäksi. OBD pitää nollata vioista (Katalysaattori). Seisonta jarru liian iso liikkeinen eli pitää kiristää. Parkki ei toimi edessä oikealla. Kallistuksenvakaaja irti vasemmalla takana... Juuh kuukaudeksi tekemistä siinä on. Tai pariksi tunniksi jos on osat ja paikka missä voi laittaa :) hehe
Juuh... Kuten edellisessä päivityksessä sanoinkin, että hommaa riittää joksikin aikaa taikka pariksi tunniksi jos vain on paikka ja työkalut :) Piha oli talven vähän huono paikka rassata, keväällä vetinen vaikkakin asfaltoitu mutta tässä kesän nurkilla siinä on ihan hyvä rassata aina vesi sateiden välillä :) Huonoa on vain, ettei Valkeakoskella ole oikein sellaista kauppaa mistä aina tarvittavaa saisi joten on venynyt homma eteenkin kun ei aina ole kaikkia työkalujakaan :) Noh, nyt kun rassaamaan taas pääsi muussa kuin pilkkihaalarissa niin vanhat (yli 30v) Hartelan työkamppeet päälle ja menoksi. Luu meni jo poikki kuukausi sitten (oli irti alhaalta ja siitä hylkäys) kun yritin irroitella sitä. Eilen sitten huonolla onnella lähes pyöreätä mutterin kantaa irroittelin aina rautasahaan saakka mutta ei. Pitää katsoa saisinko multitooliin virtaa jostain kerrostalon alakerran varastolta kun ei ole akkukäyttöstä jotta saisi tos saatanan vihdoinkin irti :) Ja... Noh, ajattelin, että jos irroitan ton tangon kokonaan tästä päästä niin pääsen paremmin käsiksi tuohon koiranluuhun kun toi iskari on tiellä niin ekaa mutteria irroitettaessa mutteri napsahti poikki juuresta joten vielä sekin sitten...
Käsijarrua pitäs kiristää rummuista sillä käsijarru on ohjaamosta jo tiukimmillaan. Naapurit katsoo, että ainako se rassaa autoaan kohta :)
    167.9 KB · Lukukerrat 129
    142.5 KB · Lukukerrat 130
    197.8 KB · Lukukerrat 133
No nii... Mitsubishi lähti uuteen kotiin ja siirryin VW Passat 2000 1.6T omistajaksi. Olisi myynnissä yksi puola, toinen valojen pesulaite ja autohajoittamolta ostettu jäähdytysjärjestelman kompura jos jotakuta kiinnostaa. Osat on Valkeakoskella.
