Mitsubishi lancer 91 glxi sähkövika???
adveksi
29 Syyskuu 2006
Ajoin lancerini töistä kotio,ekaksi matkalla radiosta hävisi äänet.Sammutin ja laitoin radion päälle ja äänet tuli,mut heti perään äänet lähti??No pääsin kotio astin ja sammutin auton!!Sitten yritin käynnistää virrat oli loppu,auto yritettiin hinata käyntiin mutta ei lähtenyt,eikä edes luvannut.Hinattaessa auto piti jostakin konehuoneesta tai hanskalokeron takaa sellaista nik nak nik naki ääntä kun yritimme käynnistää vetämällä ja ääni ei lopu eikä auto käynnisty.Nyt autoon tulee hyvin vähän virtaa ja ei käynnisty!!Ei edes jaksa pyörittää moottoria.Eli olisiko jollain mitään ajatusta mistä vois olla kyse?? T.Adveksi
Vs: Mitsubishi lancer 91 glxi sähkövika???
Laturi sökö-> ajelit akun tyhjäksi.
Lataat akun nyt verkkolaturilla, ja sen jälkeen tarkistat latausjännitteen. Tai lyöt kaapeleilla käyntiin ja tarkistat latausjännitteen. Yleismittarilla. Tai viet pajalle, jossa se voidaan tarkistaa.
Jos laturi ei näytä toimivan, niin kannattaa tietenkin tarkistaa myös laturille menevät johdot, ettei vika ole niissä.
EI OLE VIKA LATURISSA LAITOIN TOISEN AKUN AJ SEN JÄLKEEN MENIKIN SIT MIELENKIINTOISEKSI RUPESI HEAD LAMP SULAKE KONEHUONEESSAM NAKUTTAAN JA KIERROS LUKUMITTARI MENI ITSESEKSEEN JA AUTO EI STARTANNUT OLLENKAAN ELI MISSÄ VIKA OTTAAKO JOKU LAMPPUJEN JOHTO MAIHIN??AUTO VAAN NAKAUTTAA JOSTAIN JA EI STARTTAA
älä huuda eli kirjota isoilla kirjaimilla,olisko nyt vaan niin että akun kenkä ei saa kunnon kosketusta akusta.
ja mikään sulake ei naksu,vaan jokin rele.
keskikonsolissa radion takaa kuuluu bensapumpun releen naksuntaa jos akussa ei tarpeeksi virtaa tai huono kontakti
ja jos vika tuli akun vaihdon jälkeen niin vika ei voi kaukana olla,ja mitsun alkuperäiset miinus kengät varsinkin melko kehnoja esityksiä
mistä muuten tiedät laturin olevan ok? muutaman olen nähnyt leviävän melkein heti ostettuaan.
ei lataa jostain syystä eikä pala lautauksen merkkivalo käysdessä eli mikä voisi olla vikana kannattaako ne akun kengät vaihtaa voiko vika tulla siitä??muta latauksen merkkivalo palaa virrat päälle laittaessa!!Voiko olla syy tulppien johdoissa jos ne ovat vanhat ja hauraat??
Suosittelen uskomaan/kokeilemaan niitä neuvoja mitä tältä forumilta saat (koska et ilmeisesti autojen päälle ainakaan liikaa ymmärrä?). Kato nyt se laturi-akku-puoli kuntoon, mittaa jännitteet sun muuta ja kerro mitä tapahtuu.
