Mitsubishi Outlander 2.2 HDI Instyle 2009 nykii talviajossa
Mhoo
10 Helmikuu 2012
Eli Outlander ollut itsella ajossa nyt viime keväästä ja minkäänlaisia ongelmia tai vikoja ei ole ennen tätä ilmaantunut. Kokonaisuutena autoon olen ollut siis erittäin tyytyväinen. Nyt aivan viime päivien aikana kovemmissa pakkasissa ja pidemmillä automatkoilla (huollosta n. kuukausi) auto on kuitenkin saattanut useaan otteeseen nykiä hetken aikaa. Mistähän ongelma voisi johtua vai vienkö suoraan huoltoon (?), takuutakin kun olisi vielä jäljellä.
Nykiminen ilmaantunut siis aivan tasakaasullakin ajaessa tai moottorijarrutuksen yhteydessä alamäissä. Kesken kiihdytyksen mitään ongelmia ei ole kertaakaan ollut. Moottori on ongelmien ilmestyessä jo kuitenkin jonkin verran lämmennyt eli ihan täysin kylmällä autolla en ole ollut liikkeellä (lähtö tapahtunut myös piuhasta eli vaikka webastoa ei olekaan niin jotain lämpöä on ollut jo pohjallakin).
Vs: Mitsubishi Outlander 2.2 HDI Instyle 2009 nykii talviajossa
Onko maskinsuoja paikoillaan? Koska on pa-suodatin vaihdettu?
Maskinsuoja on paikallaan, mutta pa-suodattimen vaihtoaika pitäisi tarkistaa papereista. 40k kilometrin huollosta on tosiaan noin kuukausi, joten ellei siinä yhteydessä ole vaihdettu niin sitten vaihdosta on aikaa vähintään vuosi.
voisikohan tässäkin vain ahtoputki jäätää ja siitä johtuu se nykiminen?
Olen sen verran kädetön autojen kanssa, että en pysty tarkistamaan vaan pitäisi tuokin arvaus esittää huoltomiehelle. Tämän päivän ajon jälkeen veikkauksessa saattaa kuitenkin olla perää.. 300km lenkin alkupäässä piti ajella 80-alueella poikkeuksetta max. 90km/h ja silloin alamäissä vakionopeudensäädin päällä nykimistä tapahtui todella usein. Loppui heti kun löi kytkiminen hetkeksi pohjaan ja sen jälkeen kaasua (jotta pysyi letkan vauhdissa). Moottoritiellä auto ei nykinyt kertaakaan eikä sen jälkeisellä lyhyellä mutkapätkällä, jossa oli 5-kymppiin asti rajoituksia. Tänään siis pakkasta ajoreitilla 5 astetta tai vähemmän eli kylmä ei ainakaan suoraan tänään vaikuttanut mihinkään.
Katselen varmaan alkuviikon auton käyttäytymistä ja jos nykii kerrankin jossain yhteydessä niin huolto kutsuu.
Vähän samanlaisia oireita esiintyi minullakin eli tuntui kuin tehoa olisi hävinnyt yhtäkkiä. Auto tointui kuitenkin ilmiöstä aivan itsekseen eli ei ole sen jälkeen esiintynyt. Voi olla että vika on ollut polttoaineessa tai juuri tuon ahtoputken jäätymisessä.
Mhoo sanoi
Tai sitten aiheuttaa.. Kovista pakkasista kun äkkiä lauhtuu tuohon 0 - -5 pakkasasteen seuduille, niin kosteus tiivistyy aika tehokkaasti jokapaikkaan.
Maskinsuoja näissä ihan ehdoton, tällä viikolla ollut muutama Outikka huollossa juuri vastaavien oireiden vuoksi.
Ahtoputki menee jäähän tai sit kaasuläpän anturit on täynnä vettä..
Nykiminen tosiaan loppui lähes täysin tuon edellisen vastaukseni jälkeen (jolloin pidemmät ajot loppuivat). Yritin jopa yhtenä päivänä väkisin saada autoa sellaisiin tilanteisiin joissa nykimistä tapahtui, mutta en saanut mitään aikaiseksi. Nyt kuitenkin yhtenä päivänä auto teki matkalla kaksi pienempää nykimistä, joten ajattelin sen nyt viedä huoltoon. Merkkiliikkeeseen en nyt suorilta vie vaan katsotaan löytääkö lähihuoltamo antamillani "arvauksilla" todellisen syyn nykimiseen. Asia ratkennee siis seuraavan parin viikon aikana ainakin omalta osaltani.
Nyt on pakko ihmetellä, että mikset vie takuualaista autoa merkkiliikkeeseen tutkittavaksi?
Lähihuoltamo tuota tuskin pystyy takuisiin laittamaan = maksat remontit itse..
Lähin merkkiliike josta autonkin ostin on tällä hetkellä henkilökohtaisessa boikotissa. Myyjä oli ns. täysin susipaska ja asioita sai itse käytännössä järjestellä ja paikalla pyöriä turhaan. Koeajoon annettavia avaimia lukuunottamatta (nekin olisin hyllystä saanut itse kaivettua) olisi kaupat hoitunut todennäköisesti helpommin netin verkkopankkitunnuksilla. Lisäksi lisävarusteiden jälkiasennus hoidettiin kyllä kunnolla, mutta ei luvatussa aikataulussa mikä taas aiheutti ylimääräisen käynnin paikalla ja noutopäivänäkin reilun tunnin istuskelun kiireessä liikkeessä.
Maksan siis ihan periaatteesta selvitystyöstä ekstraa ja jos siitä jotain ilmenee vien sitten tuonne n. 40km päähän toiseen merkkiliikkeeseen, johon kulkeminen vaatii järjestelyitä eikä tällä aikataululla onnistu. Kyseiseen liikkeeseen en euroakaan enää laita. Joku voi siis sanoa, että tyhmä maksaa ylimääräistä ja ehkä osin on oikeassakin, mutta näin olen päättänyt ja maksan.
Kyseisestä liikkeestä sen verran, että aiempi auto kuului myös heidän tukemiin merkkeihin ja huollot yms. sujuivat mallikkaasti. Tuo yksi myyjä ja johdon piittaamattomuus valituksesta ylöspäin vaan aiheuttivat sen verran kokonaisvaltaisen vitutuksen, että kierrän paikan kaukaa.
Eipä tullut hullua hurskaammaksi huoltamokeikasta. Eivät löytäneet käytännössä mitään vikaa tarkistuksilla eikä vikakoodejakaan ollut. Laittoivat dieseliin lisäainetta että pakkasenkestävyys nousee ja siinä se.. No alle satasen reissu, lisäaineen toki olisin itse saanut kaupasta alle parilla kympillä pullo. Nyt sitten ihmetellään, että vieläkö nykii vai loppuiko kokonaan.
Lisäaineella ei pitäisi noissa lämpötiloissa olla vielä mitään merkitystä. Ehkä viimasuojan laittaminen talvikeleihin voisi auttaa koneen lämpiämistä, mutta ovat hieman tyhmän näköisiä. 2.0 Did koneella varustetussa autossa tuli 07 keulan alaosan viimasuoja vakiona auton mukana.
