Mitsubishi Sigma: Ei lähde aina käyntiin...
Nainen
21 Maaliskuu 2016
Moikka.
Jos auto on seissut jonkin aikaa niin ei aina lähde käyntiin. Starttaa kyllä ja sähkötkin näyttävät toimivan normaalisti.
Kun laittaa lämmitysroikkaan ja sisätilan lämppäri päällä niin jonkin ajan kuluttua lähtee.
Kuulin että vika saattaisi olla ECU:n tai jonkin muun boksin liittimessä joka pitäisi irroittaa, puhdistaa ja kuivata.
Onko kyseessä ECU:n liitin vai minkä? Ja missähän se sijaitsee?
Löytyykö netistä korjausmanuaalia Sigmalle?
-Nainen
Mitsubishi Sigma 3,0 V6 -92
Vs: Mitsubishi Sigma: Ei lähde aina käyntiin...
Ootko kokeillut ilman sisätilanlämppäriä, voi olla nimittäin vika moottorinlämpöanturissakin. :) Tällöin lohkolämmitin lämmittää termarikotelossa olevan anturin ja se hyppää takas alueelle. (Ecua minäkin kyllä epäilen viaksi)
Voi olla että ecun liittimen irroituksella ei välttämättä selviä, vaan joutuu vaihtamaan elektrolyyttikondensaattorit ja korjailemaan mahdolliset tuhot piirilevyltä. Tuo ei sinäänsä ole kallis operaatio, selvinnee 50-100e kustannuksilla jos joku asiaan paneutunut sen korjaa.
Kolmas vaihtoehto on sitten kampiakselin tai nokan asentotunnistin.
voi kiitos neuvosta.en ole kokeillut ilman sisälämppäriä :) ja muutenki täytynee tutkia asia ja kertoa sitten täälläkin kun selviääpi :)
ja se ecu kannattaa käyttää jossakin katottavana vaikka vika ei siinä oliskaan,sillä joku päivä siinä on vika.on tyyppivika että tän ikäluokan mitsussa ecu lahoaa,melkeinpä ihme rupeaa olemaan elleiole jo hajonnut. sen tuhoaa fyysinen vika,ei ajetut kilsat
