Mitsubishin jälleenmyyjän osaluettelo ei tunne e38-39 vr4 galanttia laisinkaan?
aavikko-mursu
2JZ-GTE - Forged by god himself
27 Huhtikuu 2009
Seinäjoki
Onko niin että en saa hommittua noita kyseisen katiskan vakio-osia maahantuojalta? kehu vaan että ei oo ikinä tuotu suomeen että ei saa.. :eek:
Vs: Mitsubishin jälleenmyyjän osaluettelo ei tunne e38-39 vr4 galanttia laisinkaan?
Kyllä saa, mutta kato kun joutus tekee töitä asian eteen... eikä viittis työaikana. :)
mulukut.. soittelis suoraa toiseen mituska liikkeeseen. :)
Mitä palikoita tarviit? Paras tapa on mennä liikkeeseen valmiin osanumeron kanssa. Sillon ne vaan sanoo, että tavara pitää tilata Japanista. Eihän ne niitä "tahdo" tuntea, kun eivät ole kyseistä laitosta nähnyt ikinä. :)
no sillon ku soittelin niin oli tarvetta kannentiivisteelle mm.. nyt käväs mielessä että ois voinu kysyä hintaa vaikkapa pakoputkiston osille :) mahtaa maksaa iha sikana. :-X
Juu kyllähän nuo orkkis osat maksavat, mutta semmoset kun vaihdat kyseiseen autoon, niin luulen, että ei tarvi enää samaa osaa uudestaan vaihtaa. "Halppis" tarvikeosat kestävät yleensä muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. No pääseehän noita tarvike rojua käyttämällä viettämään useammin laatuaikaa talliin ;D
kehuivat muuten samassa firmassa että evo3 ja gti galantin kansipahvit ois samat. hintakaa ei huimannu päätä. :) 59€ muistaakseni. :eek:fftopic
aavikko-mursu sanoi
pitää paikkansa... kun sama kansi nahka on 8valvessa ja e15 korisissakin galanteissa... ;D
parhaiten saat osia ja oikeita osia kun käytät netticapsia, kysyt joltain "lainalle" auton rukonumeroa jolla hakea osia..
aavikko-mursu sanoi
Ainakin GTI ja VR4 kansipahvi on sama ja saman hintaiset. Eli voimmeko päätellä, että GTI, VR4 ja EVO1-3 käyttää samaa kansipahvia ja kaikki maksaa tuon ~60€
kyllä varmaanki voi.. taas tällänen pikku offtopic enemmän tai vähemmä.. ois ehkä selvinny jos ois ollu se vr4 siellä luettelos.. meneeköhä evo3:n downpipe galanttiin? :p
aavikko-mursu sanoi
ei mene ihan suoraan joutuu pikkasen vääntään jousto osan kohdilta. katkasee muutoin jousto osan
muistikuva on että olis pikkasen avarampi kulku putkella siinä apurungon kohdassa eli putki on hiukan liian suora siitä kohdasta.
aavikko-mursu sanoi
Mitäs nämä LHD VR-4:set sitten on joita Suomessa muutamia pyörii?? Onko ne korinvaihtoja, vai muuttoautoja? Kuitenin takavalot on semmoset leveämmän malliset, että pitää olla lyhyt kilpi. Dynamic-4:ssä ei minusta semmoisia ole..
MVa~1 sanoi
Ne on jenkkimalleja ja alkuperäisiä LHD:ta, siellä on tehty ja myyty paljon DSM:n toimesta myös VR-4 Galanttia, vuosina 1991-1993.
Eroavaisuuksina japsi VR-4:n mm. nahkapenkit ja erilainen takapuskuri (mielestäni rumempi, japsimallissa on samanlainen kuin Dynamic-4:ssa). Moottorit on niitä 195hv versioita eli pienempi 14b ahdin ja ei cyclonea.
Näitä käytetään siis vertailumalleina kun turbotetaan suomi Dynamic-4:ia..
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/3173822
Onkos tässä sitten erilainen puskuri ja ilman cyclonea? Toki tuohon on kone vaihdettu jossaki vaiheessa, mutta pitäisi olla alkuperäinen veeärrä
Takapuskuri vaihdettu tai kori alunperin Dynamic-4 (todennäköisintä, kun ei ole kattoluukkuakaan). Moottori näyttäisi olevan aika vakion oloinen VR-4 jenkkimalli, eli ei cyclonea, varmaan 14b ahtimella ja vaan ahtoja korotettu. On tuota ei-cyclone, ei-16G moottoria toki muillakin markkinoilla myyty (australia, NZ, japani, lähi-itä jne).
Tätä minä vähän pelkäsinkin.. ;D On hierottu vähän kauppaa tuosta autosta ja omistaja väittää kovasti, että ois alkuperäinen veeärrä. Rekisteriotetta en oo vielä nähny, eli ei tietoa onko muutoksia. "skuuppeja" ei ole konepellissä niinkuin danilla ja sliderilla on.
eli tuossa ei siis olekkaan tuota 280hp:tä? tai jos on, niin on viritetty, eli ei ole vakiona tuossa moottorissa? Toki mahdotontahan sitä on yhdestä pikkukuvasta sanoa, mutta jos oletetaan, että tuo on se jenkkikone. Cyclonen olemassaolemattomuudenhan tuosta erottaakin joku, joka on sen joskus nähnyt. Sliderin imusarja toki näyttää aikas samalta kuvissa..
Rekisteritiedoissa ei ole muutosprosenteista mitään, mutta mallimerkintä on: 4D GALANT 2.0 GTI-SNE39A-4X4/2600
No mallimerkintä jo kertoo että kyseessä on ihan GTi Dynamic-4. Vaihdettu vaan VR-4 moottori sinne, jenkkimallissa on vakiona 195hp ja missään VR-4 moottorissa ei ole vakiona yli 240hp:ta (sliderin monte carlo special edition on tehokkain).
Jos tuossa on oikeasti mitatut 280hp niin joko on otettu kaikki irti vakioahtimesta tai on vaihdettu jotakin muuta tilalle.
Alkuperäinen VR-4 tuo auto ei ole, moottori tai ainakin osa siitä todennäköisesti on letkuista ym. päätellen.
No onkohan mahdollisia tunnituskohteita olemassa, jos ja kun tuon auton vierestä näen. Omistaja alkaa kuitenkin inttämään, että on orikineeli ja mulla ei ole mitään käsitystä kyseisten laitteiden eroista.
Valmistenumeron mukaan tuo ei ole alkuperäinen VR4 vaan ihan euro alueelle tarkoitettu GTi Dynamic.
Nonni.. Siittäpä onkin sitten turha kenekään enää tingata vastaan yhtään mitään :D Nyt päästään taas neuvotteluissa eteenpäin. tehoksi on kuites ilmoitettu 148kW tuossa "ote ajoneuvotiedoista", eli on kuites vissiin katsastettu tolle tekniikalle..
Saas nähä vieläkö tuo keksintö on jokupäivä mun pihassa, vai ehtiikö joku muu ensin..
jcarlson sanoi
Kaikki facelift JDM vr4:t(manuaalivaihteisto) on 240hp, montessa siis sama kone kuin noissa. Ja cyclone on myös kaikissa jdm, vaikka imusarjassa ei sitä tekstiä olekaan.
Eli tuon kuvassa olevan auton moottorista on paha mennä vielä vetämään suurempia johtopäätöksiä, abouttia samalta näyttää kuin orkkis vr:4 kone punottua ahtoletkua myöten ;D.
pexi sanoi
Mikäs tuossa valmistenumerossa muuten kertoo, että onko dyny vai VR vaiko joku muu
Kun laitoin tuon numeron CAPS:iin, niin kertoi seuraavaa:
EUROPE - GALANT SALOON - 2000DOHC-MPI/4WD/4WS - GTI 4WD/S(SEDAN/ANTI-POLL),5FM/T LHD
Ainakin minun logiikan mukaan tuo on ihan normi GTi.
Ja eikös se ollut niin, että noita VR4:a ei ole euro alueelle tehty ollenkaan, jolloin tuo ensimmäinen kohta tyrmää koko homman.
Katsoin vielä pidemmälle osia, niin CAPS ei anna tuolla runkonumerolla ollenkaan ahdinta tai välijäähdytintä, joten sekin kertonee jotain.
Vemic:ltä varmasti osaavat sanoa runkonumerolla, onko tuo aito vai ei. Minä väitän "epäaidoksi".
