Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja samitsu
Re: Mitsuihin uusia alkuperäisosia
Vasen tarkoittaa aina kuskinpuoleista... Täydellinen valo
pitäisi olla,mutta kuten mainittu ulompi puolisko,eli osa
lamppusysteemistä taitaa olla sitten takaluukussa,ja sitä
osuutta tuohon ei kuulu vaan juuri se ulompi osa...?
Sellaista puskuria ei löydy,siinä en voi auttaa...
Ei ainakaan uutena,käytettynäkin on sellainen osa jota
ei juuri ylimääräisenä nurkissa pyöri,mutta mihin autoon
tarkalleen olisi tulossa...?
Toki voi soittaa,yleensäkin kuka tahansa näihin osiin
liittyen ja muutenkin,numerot 040-5277639 tai toinen
050-3018077,iltapäivisin ja iltaisin ja tekstiviesti on vielä
varmempi tapa,tuota puuhaa kun tahtoo olla... :)
oisko -93 1.8 (e50) koriin alatukivarsia kummankin puolen. vasen vissiin löytyy? Hinta? vastaa miel. s-postiin.
anssi85@luukku.com
löytyykö 96-99 sedan mallin glx carismaan käyvää etupuskuria ??? kaverin puolesta kyselen
Puskureita ei monia ole,eli ei taida löytyä ellei yksi
"toistaiseksi tuntematon" sovi mikä minulla tuolla on,
yritän laittaa tänään tai lähipäivinä sen erikseen tänne
myyntipalstalle kuvan kanssa,vilkaise sitten siitä...!? :)
Eipä löydy,suuremmat osat ovat tuolla listoilla... Olisin jo
huomannut tarjotakin luukkua sinulle jos löytyisi... :)
Moro.
Löytyiskö sulta pakosarja,venttiilin nostimet ja
kaasuläpän asentotunnistin???
Mitsu galant 2.0i vm91 GTi.
Löytyy,mutta ikävä kyllä ei juuri tuohon automalliin...
Mutta noiden koneenosiahan tuntuu olevan monellakin
myynnissä,kannattaa selata ilmoituksia tai jättää oma...
Elikkä löytyis varmaan vielä -89 colttiin jarrupelti kuskinpuolelle eteen?
Eiköhän nuo vielä löydy,palataan yksityisviestillä asiaan
niin ei täyty tämä palsta "kirjeenvaihdosta"... :)
Löytyy edelleenkin vaikka laitoin yksityisviestiä asiasta,
hinnat ovat useimmiten neuvottelukysymys... :) Tuota
helmasarjaa ei tosin varmasti toista kappaletta uutena
paketissa mistään löydy,veikkaisin... Parhaimmillaan
Lancerin entisöijälle vaikkei ne mallit ole vielä oikein
museokatsastusikäluokkaa... :)
MR153677 Virtalukko NxxW Onko bensa vai diesel virtalukko? Ja minkä hintainen mahdollisesti?
Onkos dieselissä sitten jotenkin erilainen virtalukko...?
En ole asiaa ajatellutkaan,voin tarvittaessa tarkistaa...
Mutta jos olisi tulossa kuvan mukaiseen SpaceWagoniin
niin eikös se ole D0xV/W-mallia,selviää konehuoneen
alumiinilätkistä esimerkiksi...? Eli tuo NxxW-mallien
tuskin siinä tapauksessa sopii...? Halpa olis ainakin! :)
Löytyiskö Lancer STW -90 (C12V) kuljettajanpuolen (tai molemmat) tuulilasinpyyhkijän vartta?
Juuri tuon mallin takapyyhkijänvarsi löytyisi,mut ellei sitä
voi soveltaa tarkoitukseen niin sitten ei taida löytyä...
Löytyykö ilmamäärä-mittariin, kuuluvaa "imuäänen vaimmeninta". Siis se osa joka on heti mittarin jälkeen, semmoselle haitarille taitettu paperi ja on kiinni alumiini kehikossa...
Koppero = Lancer 1.8 GTi vm.-90
samitsu sanoi
Joo ei kyllä saa muokattua, se on aikastalailla erilainen, mut kiitos kumminkin :)
Ei sattuisi löytymään space wagoniin yhtä kpl sellaista kahvan taustaa mikä on ovissa siellä sisällä aukasu vivun taustalla? (toivottavasti selitin oikein epäselvästi)
Eipä taida olla toivoa tuosta osasta,vaikka releitä ja
rasioita on vaikka minkälaisia osien joukossa... :(
löytyykös siulta vielä tämmösiä?? MB881553 Vasen kulmavilkku kirkas C6xA
MB881554 Oikea kulmavilkku kirkas C6xA ja paljon niiden hinta olis??
Moi
Onko sulla myynnissä C6 Lancerin kirkkaat vilkut?
Tarvetta olis myös puskureille...mielellään exe-malliset :driver
Vs: Mitsuihin uusia alkuperäisosia
MR124263 Vasen takavalo (ulompi osa) E5xA Onko kyseessä hatchbackin se ulompi takavalon osa missä on myös vilkku
En ihan varma ole siitä onko juuri HB-malliin,mutta nimenomaan ulompi puolisko on,ja muistelen että lamppu on sellaista
"teräväkärkistä" mallia muotoilultaan,jos siitä voi jotain päätellä...? Tarkistelen tietysti tarvittaessa...? :)
Löytyisköhän space wagoniin kuskin oven avaus mekanismia??? Oma oikuttelee hiukka turhan paljon :)
Riippuu mitä tuolla tarkoitat,epäilen että ei,mutta kunhan nyt varmistellaan mitä kaipailet...? :)
näytti olevan listalla MB844465 Vasen olka-akseli CA/CBxA jos vielä löytyy nii mikä on hinta tolle
Moi,
Löytyykö -91 Sigmaan etuhelma alaosaa "lumikolaa", maskia ja etuvakaajan heloja?
rami.kolkka@pp.inet.fi
Sigman osia minulle ei ole päätynyt käytännössä ollenkaan,taitavat olla sen verran harvoin kysyttyä tavaraa...!? :( :)
Jos koneesta löytyy 40mm tulppa (aika harvinainen taitaa kuitenkin olla...) niin silloin löytyy sarjoja eivätkä maksa paljoa...!? :)
tarvetta olisi jarrupaineensäätimelle 2.0 glsi vm 89 galanttiin jossa absit. löytyisikö moista uutta ja mikä olisi hinta tampereelle toimitettuna tai missä osa sijaitsee? lähettäisitkö sähköpostia mixu74(ät)city.fi
Olisko kyseessä siis taka-akselin etupuolella oleva pikku "möykky",onko siinä siis jotain paineensäätöominaisuutta...? Ihan
arviosta ja ulkomuistista veikkaan ettei ole,mutta tarkempi tieto tai varaosanumero auttaisi asiaan...!? Lappeenrannan lähellä...
sitä jarrupaineensäädintä joka on siinä rintapellissä kytkinnestesäiliön alapuolella.
OK-sellaista ei uutena osana minulla ole... Epäilen vain että onkohan sellaisessa osassa kuitenkaan vikaakaan... :)
ainakin henkilöllä joka käyttää tunnusta galant91 oli samanlainen vika ja asia korjaantui kun osti uuden säätimen :driver
Löytyykö -90 pitkään pajeroon tuulilasin pyyhkijöihin booriakseleita (tai mikä lie sen pienen osan nimi, joka tulee siitä pellistä läpi) ja käsijarrun vaijeria (oik. puoli). Ja paljonkos ne kustantaa jos löytyy?
Löytyiskö -93 2.0glsi galanttiin eteen kuskin puoleista taaempaa alatukivartta?
