Moottorin vaihdon jälkeiset käyntiongelmat
Masas
28 Kesäkuu 2018
Eli vm. 96 1.8 automaatti Carismaan vaihdettiin moottori ja operaation jälkeen on käynti ollu epätasasta ja tehot hukassa. Tyhjäkäynnillä röpöttää ja täristää konetta, kierroksia ottaa vapaalla kuitenkin hyvin, mutta kun lähtee ajamaan tehot on täysin poissa ja hidastaessa sammuu.
Seuraavia asioita on kokeiltu/vaihdettu:
-vikakoodit luettu maadotuskikalla, ei koodeja
-puolat ja tulpanjohdot
-kampiakselin asentotunnistin, nokka-akselin asentotunnistin ja nakutusanturi vanhasta koneesta
-kaasuläpän asentotunnistin vaihdettu kun vanha otti kipeää koneen asennuksen yhteydessä, voisiko sen mahdollinen väärä säätö aiheuttaa näin merkittäviä ongelmia?
-lambda-anturi napattu irti, ei vaikutusta käyntiin eli mahdollisesti se hajonnut jotenkin operaation aikana? Vaiko ECUssa ongelma?
Olisko jollain tietoa tai ehdotuksia että mikä mahtas mättää? ???
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
40
Taipalsaari
Vs: Moottorin vaihdon jälkeiset käyntiongelmat
Kun en tiedä onko carismassa joku ilmamassamittari vai MAP niin nyrkkisääntönä että MAP -ohjatussa se kaasuläpän asentotunnistin on huomattavasti isommassa roolissa. Oletan kyllä että sieltä löytyy ilmamassamittari, niinkun "yleensä" ja TPS ei vaikuta kun johonkin rikastuksiin.
Masas
28 Kesäkuu 2018
Slider sanoi
Ilmamassamittari löytyy kyllä
Onkoha jako paikallaa varmasti?
Uudessa moottorissa on ollut jakopäänhihna kiinni koko ajan eli pitäs olla kohdillaan. Toki käytetyn moottorin kun ostaa joutuu luottaan myyjän sanaan että kaikki toimii. Pitänee tsekkaa toi jako viel varmuuden vuoksi
6
#5
Masas sanoi
AINA tsekkaus kun kone vaihtuu! se voi olla mitä vaan ja kampiakselia pyöritelty kone sammuksissa esim ja automaattikiristin on rikki valmiiksi vaikka niin takuulla hyppää. Ei myyjä sitä voi tietää ellei kone ole just ajossa ollut ja siltikää se ei takaa sitä.
