Muuttaa töötti vilkkuviksen päähän?
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Onkos kukaan laittanu töötinappia vilkkuviiksenpäähän, ajovalopesurin nappiin?
Kattelin ratin juuresta johtoja ja oli niin ohuen näköset tuossa pesurin napissa, et uskaltaako siihen
suoraan yhistää vai pitäsko rele virittää väliin? -90 lanceri
Vs: Muuttaa töötti vilkkuviksen päähän?
Suosittelen relettä. Ei ole kallis, eikä monimutkainen investointi, mutta eipähän polta viikseä ainakaan..
MVa~1 sanoi
Juu kävin semmosen valoreleen eilen ostamassa. 3e teki.
Mutta enpä saanu sitä eilen pellaamaan kunnolla.
Paras saavutus oli et sai napista töötin vähän pihiseen
ja rele rätisee kiinni auki koko ajan.
Mitekä rele tulis laitaa et toimis? Peukalokeskelläkännentä --> :peukku
Mulla on toiminu lancerissa jo useamman vuoden töötti siitä viiksen päästä.
En tarkalleen muista millanen homma se oli tehdä, mutta relettä ei oo välissä, eikä oo ollu mitään ongelmiakaan.
Semmonen mielikuva on, että viiksen nappi on samalla tavalla maadottava kun ratin tööttinappi, eli kytki vaan sen johdon kytkimestä toiseen.
Juu kyllä mä sen sain heti ilman relettä pelaan. Mut jos sais varmuudeksi releen.
Rattin tulee vaan yks johto johon tulee 12v kun virta päällä ja sen kun maadotaa niin töötti soi.
Otin tuosta samasta piuhasta herätteen virran, niin sentakia se vissiin rykii...
Pesurin nappiin tullee kaksjohtoa. Pitää tutkia. Savun hälvettyä... ::)
AYE_GTI sanoi
Tota herätteen mille, releelle? kyseisessä johdossa ei ole enää +12v kun sen maadoittaa. Tosta syystä rele lopettaa vetämisen heti kun kärjet menee kiinni ja rupeaa vetämään kun kärjet aukeaa. ;D
Edit: Ratkaisu tohon ongelmaan on että otat herätteen jostain mihin tulee oikeasti 12v virtojen ollessa päällä.
Niin mä vähän järkeilinkin et nuin on. Mistä sen herätten vai on ohjausvirta oikeampi nimitys,
kannattas ottaa et ei sammuttas koko autoa kun tööttiä painaa? :eek:
Vai olisko tuohon jotain toisenlaista relettä olemassa millä sais toimimaan?
Aattelin vaan kun myi mulle ton valoreleenä, niin et olisko töötirelettä ollu myös?
MVa~1 sanoi
Kyllä mä tänkin sain vaikeeksi ;)
Etsi jostakin johto johon tulee sähkö virtojen ollessa päällä. Josset muualta löydä, tai kehtaa varastaa, niin radiolta ainakin löydät. Tai jos vedät suoran plussan siihen, niin ainakin rele toimii, oli virrat päällä tai ei. Töötti tuskin toimii siltikkään ennen kuin on virrat päällä.
Tuo 12V siellä ratille menevällä johdolla on tämän japsien käyttämän maadoitusohjauksen "ongelma". Sitä johtoa jos lähtis seuraamaan, niin seuraavaksi siellä tulee töötti vastaan ja siittä sitten plussalle menevä johto. Yleismittari näyttää siihen ohjausjohdolle tulevan 12V, mutta jos sen maadoittaa, alkaa töötti huutamaan ja yllättäen mittari ei näytäkkään mitään.
Johtuu ilmeisestikkin yleismittarin vastuksesta tuo virhenäyttämä. Japsien kanssa kannattaakin aina varmistaa, että on oikea johto kyseessä ja yrittää muutenkin kytkeä mahdollisimman vähän noita lisälaitteita ja releitä auton omiin johtoihin, joista ei voi olla 100% varma, että mihin menee. (siksi suosittelen esim. tuota radion johtoa, joka on ihan varmasti virtalukolla ohjattu +) Joku johto voi mittarin mukaan olla (+)johto, mutta onkin oikeasti esim. valojen ohjausjohto ja VOT.. valot ei toimi, eikä juuri asennettu laitekkaan....
