napalukkojen asennus & nelivedon toiminnan varmistus???
taistovainaa
21 Lokakuu 2010
88 pajero.
voiko tuon napalukkojen asennuksen sössiä jotenkin?
meinaan siinä kun on se nasta joka loksahtaa siihe koloseen, niin eikö se jää aina selkeesti kanittamaan jos se ei ole sielä kolossaan, onkos muuta huomioitavaa?
ja sitten.
kun olen saanu napal. huolleltua ja as. onnistuneesti, niin miten nelivedon toiminta varmennetaan.
meinaan ettei ole semmonen tilanne jossa ne todetaan toimimattomaksi, kun on jossain jontkassa kiinni ja ainoostaan takapää ruopii.
Vs: napalukkojen asennus & nelivodon toiminnan varmistus???
Automaattinavat on helpoin kokeilla, kun laitat takavedon päälle ja konttaat auton alle. pyörität etukartaania. Silloin pitäis napalukkojen mennä kiinni ja etukartaanin heittää pyörimästä. Jos kartaani ei pyöri, niin napalukot on kiinni ja jossei se lopeta pyörimistä, niin napalukot ei mene kiinni.
viä helepoon on enne kurakkoo panna nelikko päälle ja antaa kaasua ja nostaa kytkin nopia ja kattoo lyökö pyörät joutilasta,niin ei tartte ittiänsä sotkia.nyo hyvä kokeella ku o lunta eron huomaa heti.
Vs: napalukkojen asennus & nelivedon toiminnan varmistus???
Tarkoitin lähinnä toiminnan kokeilua kuivalla maalla. Kyllä sen siellä kurakossa huomaa lyökö etuset tyhjää vai ei, mutta silloin on jo myöhästä ruveta korjaileen ;D
Ota hiekalla pieniä lähtöjä vipu eri asennossa. Ja katso jäljistä, mikä rengas sutii. :driver
semmonen kysymys vielä.
eli jos toinen etunen sutii, niin eikös sillo suttaa automaagisesti myös toinenkin?
senverta eile katoin, niin ainaki vasen etunen pelittää.
mulla suttaa tasaasella kaikki,kun nopian lähärön ottaa eli nopiaa kytkin ylös pikku kaasulla.
taistovainaa sanoi
eiköhän ne lukot sillon toimi, edessä kun ei ole lukkoa niin jos jompikumpi napalukko on rikki niin ei vedä kumpikaan pyörä edessä
:peukku
