Vs: Neliveto "paukahtaa" päälle -89 Pajero!?
Jos lukot toimii oikein ja lähdet liikkeelle niin, että takarenkaat eivät lyö tyhjää, niin ei pitäisi kuulua mitään, mutta jos takarengas pääsee vähänkään sutimaan, niin kyllä melkoisen pamauksen päästää kun lukko menee kiinni.
Mulla on automaatti-lukot, mutta nyt ne alkaa olemaan jo aika loppu ja manuaalit mahtaa tulla tilalle. Mulla on ollut koko talven lukot kiinni, vaikka välillä takavedollakin ajelen. Muistaa vain, että lähtee neliveto päällä liikkeelle, jos on peruuttanut, niin menee lukot kiinni ja näin ollen voi vauhdista tyrkätä nelivedon päälle, jos alkaa näyttämään liukkaalta.
Ja siksipä aloin noita manuaaleja harkitsemaankin. Automaatteja ei uusia saa ja nuo vanhat on jo sen verran huonossa kunnossa, että mettässä pitää kauheaa pauketta jos pahassa paikassa joutuu heijaamaan edes-takasin. Manuaalit vois talveksi laittaa kiinni ja antaa olla ihan huoletta kiinni ja ois aina kiinni, vaikka olis välillä jossakin tullutkin peruuteltua takaveto päällä. Sitte kesäksi auki ja vain metsään mentäessä sitten navat kiinni ja pysyis sielläkin kiinni vaikka kuinka heijais.
Toki jos jostakin hyvät automaatit edullisesti sais, niin saattaisin sellaisetkin laittaa, kyllä ne silti sen verran hyvin on toiminu..
jostaki kiinasta sai joihinkin maastureihin (ei yllättäen mitsuun) automaatti-napalukkoja, jotka sai myös manuaalisesti lukkoon. Semmoset jos Pajeroon sain, niin ois paras mahdollinen. Maantiellä automaatin näppäryys, mutta metsässä manuaalin 100% varmuus päällä pysymisestä.
