Nettiautosta bongattuja
Vs: Nettiautosta bongattuja
Samppa sanoi
:) Omasta mielestä pitäs kuitenkin hinta olla kokonaisuuteen nähden aika tontilla.
Höpö höpö halpahan tuo on. Sanoin jo kaverille että hakis ton pois sulta mut sen pitäs kadottaa Golffi ensin johonki.
Kenen entinen?
https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajoneuvo/216521/mitsubishi-lancer
ellei yleisesti halua kertoa, niin mulle pikaviestiä kuiteki kiitos :)
Kenen entinen?
ettei olis tämä yksilö;
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6071543
Vs: Re: Vs: Nettiautosta bongattuja
MitsuT sanoi
No siis kannatteehan toi ostaa jos hinta kohdallaan!
8000€ ehoton maksimi. Tai no tieten jos haluu ylimäärästä maksaa.
Foorumillahan on yks valkonen kutonen myynnis,siota rahat siihen. :)
joo tuossa tosiaan on ne lukemat maileina vaikka myyjä tais muuta väittää. Ahtopaineiden ohjauskaan ei tainnu olla kohdallaan. Jos oikeaan hintaan saa ni ei huono vaihtoehto
SanttuBoi sanoi
No mikäköhän siinä on että se ahtopaineen ohjaus pois käytöstä :eek: juu uskon kans et on maileina ku itellä entiessä nelosessa oli kans maileina ja oli briteistä. Voi olla että huomenna menen katsomaan tai joku päivä täl viikol.
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Nettiautosta bongattuja
SkubaDino sanoi
siinä tais olla gizmo paikallaan jossai ei ilmeisesti ole asetukset kohdillaan. En ite käynyt katsomassa sitä mutta olin puhelinyhteydessä koeajoa tekevään kaveriin joka sano ettei oo oikein vetoja. Hienoltahan tuo pihassa näyttäis :)
Jahas, nytpä olisi kahdesta autosta kysymistä jos kellään tietoa on.
Isäukolle oltaisiin tätä lähdössä ostattelemaan. http://www.nettiauto.com/mitsubishi/pajero/6136570
Onkos tuosta kellään tietoa, varsinkin jotain pahaa sanottavaa?
Ja itse noita legnumeita silmäillyt ja tämä hieman kiinnostaa. http://www.nettiauto.com/mitsubishi/legnum/6060717
Tietääkös kukaan tuosta enemmän?
:driver
SkubaDino sanoi
Mulle se tuumas että on säätimen letkut irti ettei kukaan tyyppääjä hajota sitä ;D mutta laiskahan se oli pelkillä kellon paineilla. Lisäksi tuon nopeusmittari näytti km/h, vaikka myyjä tai maahantuoja ei tunnustanut tehneensä asialle mitään.. Lisäksi mittaristosta sammui virran päällelaiton jälkeen moottorin vikavalo ja ayc valo täsmälleen samaan aikaan.. Tuo ayc:n toimivuus jäi siis hieman epäilyttämään, varsinkin kun absit on poistettu toiminnasta poistamalla sulakkeet. Koeajollakaan tuo ei tullut ihan selväksi kun alla oli kesärenkaat ja satoi lunta. Vaihteista kolmonen rusahti silloin tällöin, mutta ei pahasti. Tyhjäkäynti seilas.
Pohjaan on vedetty ruostesuojamömmöt, myyjä kehui vetäneensä ne itte, pohjassa oli kuulemma sellanen hyhmä?? Eli vissiin pintaruostetta ??? Etuovien sisäsaumat ruosteessa, jokusia pieniä ruostepaikkoja konehuoneessa ja takaloosterissa.
Että joo, kaippa tuon joku omaan pihaansa noutaa mutta en voi suositella kun tähän hintaan saa parempiakin.
Hoppala sanoi
Helposti tuo olis pelastettavissa jos laittais hinnan kohdalleen. Näyttävä kampe on. Kaverille ei puhunu mitään letkuista. Ja sen laiskuuden takia jäi kaupat tekemättä.
Hoppala sanoi
Mikä noissa vaihteiden rusahteiluissa yleisimmin on vikana? Tuntuu omituiselle kun serkkupoika hommasi myös evon ja vaihteet toimivat eritavalla kuin itsellä, aina ei pakki tipahda helpolla silmään ellei nosta kytkintä lähelle tuntumaa, välillä vaihteet menevät helposti soljuen sisään, välillä tahmaa ja joskus harvoin (kerran kaks viikkoon) enemmänkin tuntuu pieni rusahdus. auto on seiska 5v laatikolla.
janimy sanoi
Unelmien Lanceri :driverjdm Hakisin heti, ellei olis niin pirun kaukana :(
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6159121
piruvie miultahan on jäänyt tämmönen helmi huomaamatta aivan kokonaan! missäspäin janimy asut jos on kaukana?
TimoI sanoi
Loota öljyt vaihtoon.
TimoI sanoi
Mites sitten ne synkrot joista pelotellaan? Miten huomaa että ne on entiset?
siittä että esim 2-vaihde ei mene vedossa päällä vaikka on uudet öljyt. Evossa voi sillee "napauttaa" kyl vaihteen silmään, vaatii pientä reenii huonoil synkilla.
Vs:
Mulla omassa rusahtelee vaihteet päälle lämpimänä ja nyt pakkasilla ekan kilometrin aikana ei mee kakkonen päälle. Öljyjen vaihto ei oo vaikuttanut. Kesällä menee synkrot vaihtoon hilppeineen. Rankemmin ku kiihdyttää niin silloin menee kaikki päälle niinkuin kuuluukin. Yks mikä kans voi vaikuttaa on se jos on laitettu jämäkämpi kytkinpaketti eikä ole säädetty polkimen asentoa oikein. Eli aavistuksen voi jäädä poljin pohjassa laahaaman. Tämän takia ei sitten meinaa mennä vaihteet päälle
MitsuT sanoi
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6111007
tietääkös tästä kukaan?? edelleen käyttöpirssi hakusessa :/
kävitkö vilkasee tätä? ois kiva tietää minkälaista raatoa sitä on lähössä kattomaa
löyty pari aiempaaki ilmotusta, toine ilmeisesti liikkeen
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5958596
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5942015
White_Eagle sanoi
Tiuhaan on vaihtanu omistajaa ku kattoo noitten ilmotusten päivitys päivämääriä...
White_Eagle sanoi
Hintaa on kuntoon nähden liikaa. Muuten ihan ok kampe.
MitsuT sanoi
Mikä "upeassa ja erittäin hyvässä kunnossa olevassa" vitosessa on vikana, jos 11ke on liikaa?
SanttuBoi sanoi
Juuh elikkäs tuli kyseisetä kutosesta kaupat tehtyä ja auto tallissa :peukku Hyvältä näin pari päivää tutkineena vaikuttaa!! Ei vaan menny aivan putkeen eilen illalla, kaveri peruutti autoa tallista pihalle ja tarttu etulokari oven metalli karmiin ja leikkasi lokarista kivan kokosen palasen ja puskuriin kans kauheet naarmut :seina :seina
Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Nettiautosta bongattuja
SkubaDino sanoi
Onnea kaupoista :) Ja osanotot kolhuista :D
SkubaDino sanoi
Juuh elikkäs tuli kyseisetä kutosesta kaupat tehtyä ja auto tallissa :peukku Hyvältä näin pari päivää tutkineena vaikuttaa!! Ei vaan menny aivan putkeen eilen illalla, kaveri peruutti autoa tallista pihalle ja tarttu etulkari o
Onnet, miten kovaa pitää peruuttaa että ovi silpoo auton? Vai hajosko vasta eteenpäin. Lähtiessä?
TimoI sanoi
Siis peruuttaessa tallista pois tarttui lokari oven karmiin joka on tehty pellistä. Ei paljoo tarvii tarttuu et alumiini jää nalkkiin :(
Mulla ainakin on molemmissa evoissa 3 ja 6 nuo vaihteet ollut huonoja menemään päälle,varsinkin kylmänä saa kakkosta vetää suht voimalla päälle(pervot ei ajattele sitte mitään pervoja kakkos juttuja ;D )
Tuossa kutosessa on vaihdettu kakkosen ja kolmosen synkrotkin remontin yhteydessä,eikä se hyvä ole kyllä vieläkään.
White_Eagle sanoi
itsekkin tämän haluaisin tietää
No jos oletetaan että auto 99% kunnossa niin käytänössä katsoen minusta sen pitäisi olla melkein uusi. Tyhjänkäynnillä tuli joku pieni sivuääni venttiili koneistosta,"nostajat"??eikä sisustakaan nyt niin täydellinen ole. Saati sit pohjan koteloissa näkyvät ruostepaikat. Toki onhan nämä voitu korjata.
Itse ainakin jos myisin 99.8% kunnossa olevaa peliä,niin ei siinä kyllä kestäs olla ku maalipinnassa naarmuja. Mut kukin tyylillään.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6163570
mikähän se tämä viritys on? evo 6 mittaristoa näköjään vaihdettu.... ::)
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6164431
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6115371
olikoha noista kummastakaa kenelläkää tietoo ???
kirppu1990 sanoi
Siinä on varmaan ollu pienemmät kilsat.
Basbarduu sanoi
toki tosta syystähän ei ole epäilystäkään.. mitälie kuviteltu sitten.. no ehkä asiaan vähemmän perehtyneet ei tajua koko asiaa.. olisihan se ikävää ostaa tollanen ja kaveri tulisi myöhemmin viisastelemaan; että sulla on mittaristo vaihdettu ;D
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/6139686 Tuota olen lähdössä huomenna tai ylihuomenna ostattelemaan. Kuulemma harrastajalla ollut ennen niin onkohan täältä tuttu kenellekkään? Ja mitäs tuosta pitäisi osata katsoa perus tsekkailujen, ayc yms lisäksi?
Dammed sanoi
Huhujen mukaan käyttäjän "Harri K" ex? ::)
kirppu1990 sanoi
eikait ne mitää huhui oo :)
Kato takapyörän etupuolet altapäin. Aika monta omistajaa on vissii mun jälkeen ollut. Se "huoltokirja" joka seuraa autoa on 2011 joulukuuhun asti mun tekemä ja paikkansa pitävä siihen asti ainakin. Minä tuotatin auton yksityisen henkilön avulla Briteistä 2008 vuonna.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21998.msg153516#msg153516
mystinengalant sanoi
Joo ei sentään IS tai IL ole lehteen laittanut "KohuHarrin entinen menopeli nettiautossa" :p
mikä KohuHarri? :D Oli tuosta kysely mulle tullu täs pari vkoo sitte, jonkun piti mennä katsoo mut ei sitte ehtinytkää meneen kuulema ainakaa silloin.
-JP- sanoi
Ei kannata.. ristuksen paljon hintaa ja kuulopuheiden mukaan läpimätä pohjasta(useammalta kuullut, massattu vaan päälle, takapenkin alla muistaakseni jotain isompaa ainakin tms). Lisäksi vaihtanut omistajaa ainakin 3 tai 4 kertaa tässä puolenvuoden sisään.
Lähtöisin samalta paikkakunnalta missä itse asun.. moottorihan tosta levis joskus syksyllä 2012? Kanki tais oli taipunut tms. Rakennettu uudelleen Joensuun moottorikoneistamolla(joka nyt ei itessään mikään kehutuin paikka ole..) Jotain kolarihuhujakin kuullut mutta niistä en tiedä enempiä onko totta edes.
Eikä edes automaattista ilmastointia..
Tekiskö tuommosella mittään? Onko kellekkään tuttu biili? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6179241
AYE_GTI sanoi
No siinähä se on Mystisen uus työmatka bilika. :peukku
-JP- sanoi
huomenna käyn mystiselle syynäämässä ja koeajamassa yhen lancerin.. saa nähdä kuin käy ;)
Vs: Mitsua ostamassa
En keksinyt muutakaan aluetta kysyä niin, http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6114088 tälläinen olis näillä näkymin päätymässä talliin.
Auto on tuotu jenkeistä ja ilmeisesti 4g94 koneella? Minkälainen vaihteisto tuossa mahtoo olla, joku invecsi? Keksiikö joku jotain pahaa tai hyvää sanottavaa tästä vehkeestä, vittuilujakin saa esittää :D
mumppa sanoi
Keksii paljonkin pahaa. P**kamainen moottori löytää osia (tai no saahan niitä Rockautosta, mutta toimitus ei ole kovin pikainen), ei erityisen halpa, nuhaiset tehot, ruma sisusta ja automaattiloota yäks (2 viimeistä mielipidekysymyksiä). Osta ennemmin tuo Erkin HRE: http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6202643
Vs: RE: Nettiautosta bongattuja
DaJackal sanoi
Eiks toi ole 4G63ella? Kaikki perus varaosat Kahalta, Valtaosaan Evon osat käy.
Urran sanoi
North American Lancers were powered by a 2.0-liter 4G94 engine producing 120 hp (92 kW) and 130 lb·ft (176 N·m) of torque.
(Wikipediasta, mutta sama informaatio löytyy kyllä muualtakin.)
DaJackal sanoi
Jaa juu. No siinä tapauksessa. Jos sieltä tuo niin mitä järkeä tuoda muutakun 2.4L Mivec Ralliart versio :D
Ei nyt ehkä se oikea merkki mutta aika hieno olisi tämmönen ::)
http://www.tori.fi/lappi/Audi_100_Coupe_S_vm_1973_10265557.htm?ca=18&w=3&xtor=AD-275-%5BLinkki_item%5D-%5B%5D-%5B%5D-%5BAudi%5D
