Nettiautosta bongattuja
Vs: Nettiautosta bongattuja
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/eclipse/5388482
Tuommosta, -96 eclipse. Mitä tuon ikäisestä ja tuon verran ajetusta autosta kannattaa huomioida? Sen verran kaukana asun että ei ole mahdollisuutta käydä ensin katsomassa. Lakkavauriota oli jonkunmoista, mutta aikalailla korjattavissa. Onko hinta sopiva teidän mielestä?
-joe- sanoi
Katso ainakin että kummalla puolella on jakopää, se nimittäin ratkaisee koneen varaosien suhteen kaiken. Jos jakopää apukuskin puolella -> jenkkimalli 420a moottorilla, jos taas kuskin puolella -> euromalli 4g63 mosalla. Takavalojen perusteella veikataan euromallia, mutta onhan ne voitu vaihtaakin joten kannattaa tarkistaa kun se on helppoa. Se kumpi moottori on parempi on mielipidekysymys, mutta varaosien suhteen homma on tärkeä. Jenkkimalliin ei nimittäin saa Suomesta osia juuri mitään (ainakaan rekkarin perusteella oikeita, 100% varma asia), mutta jenkeistä taas niitä löytyy runsaasti ja paljon halvemmalla + sikäläisillä foorumeilla on paljon hyödyllistä tietoa. Euromalliin taas saa Suomesta enemmän osia, mutta varsinkin harvinaisemmat osat ovatkin sitten tilaustavaraa (=kestää ja maksaa, paljon) ja jenkkifoorumien lukemisesta ei ole juuri apua.
Eipä tuossa muuten mitään ihmeellistä ole. Hinta on ihan siellä päin, tekee vain normitarkastukset: onko iskarit kuivat (vai onko vuotojälkiä), milloin tehty jakopääremppa (oliko se 4g63:een nyt 60tkm välein?), tuntuuko vetävän hyvin koeajolla, toimiiko kaikki lisälaitteet, syttyykö käynnistyksen yhteydessä kojetauluun SRS-valo muutamaksi sekunniksi kuten pitää (jos ei syty = lamppu palanut tai otettu pois viallisten airbagien peittämiseksi) jne.
Lisäksi sellainen huomio, että noiden kuvien perusteella näyttää takarenkaissa olevan aika paljon negatiivista camberia. Syynä todennäköisesti madallus + mahdollisesti väsähtäneet jouset/puslat takana. Kannattaa säädättää kulmat kuntoon tai syö renkaita ikävän epätasaisesti. Nelipyöräsuuntaushan ei toki älyttömän paljon maksa, mutta noilla takapään auraussäädöillä on ikävä tapa mennä jumiin, jolloin joutuu vaihtamaan taakse tukivarret pultteineen (ei ole halpaa). Camberkulmien säätö ei tosin onnistu takaa muutenkaan kuin prikkakikoilla (ei ole kallis operaatio, foorumilta löytyy ohjeita).
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/5605197
onko tietoja kuka on omistanut ennen
Keikkapaku mielessä ja ajatuksella leikin, että mitenkähän onnistuisi tämmöisen rekisteröinti pakuksi?
http://www.autoscout24.de/DetailsGTM.aspx?id=212574740&cd=634691606960000000&asrc=st%7cas
Siim Puidet sanoi
Minä olen omistanut viimeksi. Hieno peli. Tekniikka toimi hyvin (ainakin näin autoista tietämättömän mielestä)
Ei vuoden omistuksen aikana ollut mitään ongelmaa.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=47131.0
Olen tuonne kirjoitellut jonku verran kyseisestä autosta.. Ei siellä mtn kauhean rakentavaa ole, lähinnä omia käyttökokemuksia.
Jos suunnittelet VR-4 laittamista niin kyllä minä melkein voisin tuota suositella. Itse olen sillä ajanut niinkuin vanha pappa; hillitysti ja kevyellä kaasujalalla. En tainnut koskaan edes 180km/h ajaa :D
http://www.nettivaraosa.com/kunnostettavat-ja-ei-rek-olevat-autot/1572711
;D ;D ;D
kirppu1990 sanoi
;D ;D ;D
Ka onhan tuolla hintaa hajalliseksi autoksi. Ei oikein tiliä pääse tekemään kunnostamalla.. :(
Ilmoituksen erikoisuudesta toki pointsit.
-joe- sanoi
Edellinen linkitetty eclipsen omistaja oli aikea vaikea tapaus joten unohdetaan se... :)
Mitä mieltä tämmösestä. Uskaltaako ostaa/kuinka paljon hunajaa maksaa kansiremontti kun kyseessä eurokone?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/eclipse/5491442
miksi kansiremppa tuohon pitäisi tehdä?
Venttiilikopan tiivisteen vaihto on eri kuin kansi/kannentiiviste.
-joe- sanoi
Jos tuota venakopan tiivistevuotoa meinaat kansiremontilla, niin tuo on pikkuhomma korjata. Ihmetyttää kyllä miten sillä lähtee tonni hinnasta. Myyntipuheita tai sit on muutakin vikaa :)
Edit: Harri prkl.
Tai sit on sekotettu tiivisteet kuten allekirjoittanut... ;D Joo pitää käydä paikanpäällä varmaan tutkaileen. Tuohan vaikuttaisi muuten aika asialliselta kun jakopään remppakin tehty 40tkm sitten. Jos tuo on sitten vaan pikkuhomma niin taitanee löytää uuden kodin auto pian.
Jos tuota kävisi ajeluttamassa niin onko oirelu miten helposti havaittavissa koeajon perusteella? Ei oikein tiedä viittiikö tuota riskeerata jos siellä on jotain isompaa vikaa sitten. Miten itte tekisitte?
Tuommonen 96-99 eclipse himottas kyllä todella paljon, harmi ettei valinnanvaraa ainakaan pohjosemmassa suomessa ole mitenkään hirveänä.
Ei se kyllä koeajolla paljon näy, ainut että hihnat kyllä pitää ääntä jos on öljyä mennyt, eikä se ääni helpolla lopu ennenkun hihnat vaihtaa. Ja yleensä öljyä tulee kopasta vasta korkeammilla kierroksilla kun huohotus kovenee. Kato auton alle heti missä se seisoo niin näet paljonko on tiputellut.. jos ei oo siirtäny paikkaa. Hihnoja voi vilkasta kun ottaa jakohihnan yläkopan irti.. Ei se vika muuten paha ole jos pelkästään jostain kohti vuotaa, 15min homma vaihtaa tiiviste, jos ei sitten oo koppa särki.
Noi takaovien kaiutinupotukset on kyl hyvällä maulla toteutettu :) Mut tollaset autot vaan tekee kauppansa, mikä tässä se hauska juttu onkin ;D ;D
Haanpää sanoi
nämähän on just näitä mitä kaveriporukalla ostetaan kesäksi, koitetaan vokotella toisen sukupuolen edustajia perseen näköisellä autolla ja kun ei onnistu niin se ajetaan kännivitutuksessa rämeikköön tai lähimpään puuhun :p
akio sanoi
Juu ja monet alottelevat bensalenkkarit (myös monet iki-amikset) joilla on rajallinen määrä rahaa, haluaa sillä sellaisen auton mikä erottuu massasta, vaikka yleensä se ei välttämättä erotu edukseen.... ::) Mutta mitä noita nyt on omissa ja kavereiden käsissä käyny niin kysyntää on aina ;D
Haanpää sanoi
OT! Tämä mun hieno fiesta menee myös samaan kategoriaan :p
    53.3 KB · Lukukerrat 1,039
adastra sanoi
No minä jo säikähdin. Jos kulutus ois ollu MANUssa tommonen niin senhän mä olisin laittanu xD
galantit on laatupelejä ;) Aina pitää käydä Nettiautosta katsomassa uudet.
:peukku Se on oikein! Raportoidaan siitä manuaalin kulutuksesta sitten myöhemmin ;)
Lainaus käyttäjältä: adastra - 15.05.13 14:53
en enää edes kuse Galanttien suuntaan. Niin paljon paremmalta se tuntuu
adastra sanoi
Ettei nyt vaan olis Sieniä ollu aamumurojen seassa liikaa ? ::)
jatketaan nyt sit vielä off topicia, kyllähän maantiellä pääsee ainakin lähelle tuota 8, kaupungissa 9 onkin asia erikseen
akio sanoi
niin no sullahan tunnetusti on tällä hetkellä laihaseos mallinen vr4. Pitääpä kokeilla. Muistaakseni parhaimmillaan pääsin automaatti v6:lla maantiellä 7,9. Noh se siitä, älkää lukeko niitä lippispäiden ilmottamia kulutuksia kun raamattua :)
mystinengalant sanoi
Nämä siis viime vuoden lukemia. Oli ainakin päästöt ihan napissa niin luulisi seoksen olleen norm.
Mitähän tuolle on tapahtunut? Viime kesänä puolituttu omisti tuon ja tuli muutaman kerran rupateltua, oli vielä nätissä kunnossa. Faceliftin puskurikin vaihtunut :kuningas
Zimbabwe sanoi
Velipojan vanha myös. Silloin kun häneltä lähti oli erinomaisessa kunnossa
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5604085
Jaahas.. Pitäisiköhän tuo avatarin sininen "sLow" pitää sittenkin ja tehdä siitä vain "Low".. ;D
Kukaan muu ei toki huomannut että toinen takakaari on ruosteessa... ???
Nyt oli muuten muokattu kuvia. Tuo tais vaan päästä jo johonkin "arkistoihin".
kellään tietoa näistä yksilöistä?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5695715
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5682935
Myyris sanoi
Tuo Porissa myytävä pyöri näillä nurkilla, tosin vuoteen ei ole näkynyt. Iäkäs mies sillä nätisti ajeli ja talvella ei koskaan näkynyt, eli ihan hyvällä pidolla tainnut olla.
