O: 4g63 moottoriin 350cc-600cc suuttimet
Greenthumb91
22 Helmikuu 2017
Tarvetta min. 350cc suuttimille, max 600cc. Myös tehokkaampaa pa-pumppua saa tarjota.
:puh nro:Nolnelviis 8029364
Vs: O:eek:tetaan vastaan tai miksei vaihdeta 6 pulttinen vauhtipyörä uppokytkimellä(4G6
eikös 4g67:ssa ole, semmone motti ois irrallaa mutten kyl pelkkää vauhtipyörää viittis myyä
Mää en tiedä, kun ostin ekan Mitsubishin veronpalautuksista.. Mut tommonen 20mm on upotusta levylle. Onkohan kellään kokemusta vakio asetelmalla ja sintteri levyllä? Kone odottanut koko kesän kytkintä ja väärä tietysti tuli..
TuplaNokka sanoi
Vaihda suoraan vauhtipyörään?
Niitä kuppipyöriä ei ole kun vr4 koneissa 6 pulttisina. 4g67 on tasainen 215mm kytkimellä oleva kun kupit on 225mm kytkimelle.
Mihinkäs koneeseen on tulossa?
Minkälainen vapari 4g63 6pultissa liene sit? Sellanen koko kone yms. Mulla ois periaatteessa ylimääräisenä, ilmanen ei tosin ole..
Vs: otetaan vastaan tai miksei vaihdeta 6 pulttinen vauhtipyörä uppokytkimellä
Vapari Galantissa ainakin on tasainen vauhtipyörä. Minulla on yksi vauhtipyörä jonka saa vaikka ilmaiseksi mutta:
-Kytkin on 215mm
-On etuvetoisesta, eli ulkohalkaisija on isompi kuin nelivetoisessa
-On dieselistä, eli raskas.
Sorvissa siitä saanee sopivan kytkimen halkaisijaa lukuunottamatta, jos haluaa nähdä vaivaa.
    168.9 KB · Lukukerrat 165
Voi kyynel, tappelin koko viikon ton originaalin Kanssa, mutta nyt ei mahdu pultit jos ajaa sorvilla lisää. Ajoin toisen suoran vauhtipyörän kupiks,oispa ollu toi diiselin vpyörä heti.. Myös itse kytkin levykin oli x millii määrän isompi jota ihmettelin, mutta pyyhkäsin senkin ongelman pois ja kasasin sintteri levyllä ja vakioasetelmalla. Nyt ei pysty odottamaan koska talvi tulossa ja kaikki vehkeet pitkin pihoja levällään. Kiitos naiset.
Seuraava ongelma on suuttimet, kaveri antoi 180cc suuttimet vaikka tarkoitus oli siniset 450cc suuttimet saada. Tää on 4g63 6bolt lohko jossa 16v männät ja sohc 8v kansi.
Että suuttimia saa tarjota, min 300cc/min. Bensapumppu varmaan hommattava tehokkaampi sekä vaihdettava tankki sekä bensalinjat. Jos tekis pneumatiikkaletkusta, kun sitä sattuu löytymään
Ainii toi stage 3 asetelma jäi nyt sitten ylimääräiseksi ;]
    170.1 KB · Lukukerrat 130
    195 KB · Lukukerrat 127
