Offi-ihmisille kysymyksiä snorkkelista
hessu
26 Helmikuu 2006
Kajaani - Hanko
Tervehdys offarit!
Olen tätä snorkkelijuttua yrittänyt puida jo jonkin aikaa, selannut Psimolinin palstaa melko huonolla menestyksellä. Kysymyksenä onkin että onko tuo snorkkeli luvallista autoon laittaa? Ake:n sivuilta en vastausta löytänyt...
Onko tämän foorumin offi-ihmisillä kokemuksia noista snorkeista muuten (omavalmisteet/valmiit merkkikohtaiset snorkit).
Osan mielestä noista on hyötyä muutenkin kuin aavikolla ajossa ja vesistöylityksissä, toisten mielestä yhtä turhaa hifistelyä. Mielipiteitä kehiin!
Täällä Kainuun perukoilla näkyy muutavia melko komeita maastoautoja jossa moinen ilmanottotsydeemi on asennettuna. Yhtä herraa jututin paikallisen Prisman parkkipaikalla ja sanoi että hänen Tojossaan laski diiselinkulutus hieman snorkkelin laiton jälkeen, yhtään vesistöylitystä ei ole autolla tehnyt snorkkelin kanssa.
Hez
Vs: Offi-ihmisille kysymyksiä snorkkelista
On luvallista, jossei oo näkökentässä (eli ei kule tuulilasin poikki!). On siitä hyötyä meilläkin, vaikkei niin kauheesti noita aavikoita ookkaan. Kone saa puhtaampaa ilmaa (hiekkatiepöly, lumi yms) ja onhan se kesäaikaan vähän viileempääki, ku asfaltinpinnasta imuroituna. Maailmalla puhuva vielä ainakin joidenkin autojen (ja snorkkelimerkkien) yhteydessä "ram-air" -efektistä, eli snorkkeliin kehittyy ikäänkuin "imu", joka syöttää pikku paineella imuilmaa koneeseen. Tähän tarvitaan kyllääkin maantienopeus, mut saattaa hyvin olla yks syy sen toy-ota-mie-hen polttoaineenkulutuksen pienenemiseen. Toinen syy voi olla, et snorkkeli on halkaisijaltaan suurempi, kuin alkup. imupilli, jolloin kone saa vähemmällä vaivalla happee, mene tiedä.
Anyway, hyötyä on, jos ei muuta ni ainaki rispekti-lisä.
neppi
Terve, kokeilitko:
http://www.petrisimolin.com/ThePalsta/search.asp
Sieltä Search Forum-pudotusvalikosta Tekniikka&Jutustelu.
Löytyy jonnin verran juttua mm. Palleron projekti :peukku
http://www.petrisimolin.com/ThePalsta/topic.asp?TOPIC_ID=31879
Jos tehdastekoista esim: ( http://www.safari4x4.com.au/docs/snorkel/ss20.htm ) niin ainakin näistä kannattaa kysyä:
http://www.cros4wd.com/
http://offivaruste.com/
http://www.offroadtarvike.fi/
täällä myydään myös kohtuu hintaisia snorkkeleita vaikka nettisivuilla ei niistä mainitakkaan, kannattaa soittaa-> http://www.maplehill.fi/index.htm
Ja vielä, joo kyllä on luvallista kunhan ei olennaisesti haittaa näkyvyyttä.
jesh kiitti linkeistä!
tässä vapaapäivää viettäny ja tutkinu psimolinin palstaa taas, ja löytyhän sieltäkin jo juttua (hae-komento on joo jännä juttu ;D)
jeps ja jyväskylästä muiden päivitysten ohessa olisi tuo snorkkeli mahd tulossa postin kautta.
hez
Hyvä sehän kävi ripeästi! Asennuskuvia kaivataan heti kun kusti polkee paketin kotio.
jees poks ja safari se oli. pistän sit kuvia kun homma edistyy :)
dodii nyt on paketti jo matkalla, ehkä huomenna perillä jo. jännittää ku pikkusikaa jouluna. saas nähä millane tötterö se sit on, emäntä kehui jo kuinka hienolta se näyttää autossa sit... (niiiNpä... ::) ;D )
hez
dodii paketti avattu ja pientä sovittelua jo kokeiltu. äärimmäisen hyvä keksintö tuollainen sovituspala jolla reiät saa varmasti oikealle paikalle. viikonloppuna sit asennus odottamassa.
siinäpä se tötterö:
http://s138.photobucket.com/albums/q248/hessuz/car/?action=view&current=snorkel2.jpg
http://s138.photobucket.com/albums/q248/hessuz/car/?action=view&current=snorkel1.jpg
hez
Tästä lähdettiin liikkeelle. Ohjeen mukaan asennus ottaisi kokonaisuudessaan pari tuntia aikaa, mutta kyllä meikä näillä nakkisormilla useamman tunnin viihtyi pajalla.
Enivei, kun olin repinyt lokasuojan kumihärdelliä aikani ja poistanut noin kolmisen kiloa hiekkaa ja muuta shaissea kaarien sisältä, niin päästiin irroittamaan sisuskaluja .
Pahvimuottia apuna käyttäen oli melko helppoa mallailla snorkkia paikoilleen ja löytyihän ne oikeat kohdat (onneksi) ekalla yrittämällä ;D
Reiät kauhistuttivat ensiksi, tässä vaiheessa ei enää voitu perääntyä. Kun homma alkoi olla kunnossa niin hioin reunat kunnolla ja ruosteenestomaalia päälle. Ylivoimaisesti eniten aikaa menikin noiden isojen reikien tekoon, ehkä syynä se että ei hirmuisesti ollut varaa suuriin virheisiin.
Konehuoneen puolelle samaten oli tehtävä isompa läpimenoreikä ja sitten saatiin putki paikoilleen.
Loput osat paikoilleen, niin konehuoneen puoli näytti tältä , ja viimeistelyt .
Tässä vähän huono kuva valmiista snorkkelista , pistän ulkokuvia vähän myöhemmin.
hez
Ps. pahoittelut osiltaan huonoista kuvista ::)
Suotta pahoittelet kuvista... ;) Hyvinhän noista näkee työvaiheet ja hienosti tuo siihen istuu. :peukku
hessu sanoi
;D
Det passar muy bueno tuohon kuin nenä päähän :peukku :peukku
siistin näköinen asennus :peukku juu ei nuin uuteen huvittas ruveta ite tekemään kun vaikka se maksaakin enemmän liikkeessä niin on se vaan näöltään siistimmän oloinen kuin omatekemä.saako udella että onko tuossa jonkin moinen vedenerotin jos vettä pääsee sisälle esim jos sataa niin miten vesi tulee pois vai kuivuuko ihan imuilmalla?itselle mietiskelin semmoista vedenerotinta tuohon putkeen koneen sisäpuolelle jonka voisi tyhjentää aina kun vettä tulee ja yläpäähän hattu jotta ei suoraan vesi mene reiästä sisään. :peukku
pallero sanoi
no ihan samaa jo meikäkin tässä pohdiskeli, että jos jotain omavalmisteista vedenerotintsydeemiä alkaisi miettimään. tossa tötterön jälkeen on toki nuo veden ulosmenoreiät, ja uskon että ne toimivat kyllä, mutta mietiskelin myös sitä kuivuneeko kaikki vesi tuossa putken matkalla. täytyy nyt seurata miten toiminee...
kyllähän nuo oikeat offimiehet tuntuu hyvännäkösiä snorkkeja rakentelevan, ite kumminki halusin tuollasen valmiiksi muotoillun. oliko pallero sullakin kuvia jossain siitä sun rakennelmasta...? muistan jossain nähneeni... (vai muistanko ihan väärin?)
pistä kuvia jos sitä vedenerotushommaa alat tosissaa tekemää, nii saa siihen vinkkejä?
hez
Hyvin istuu :peukku Nyt näyttää jo sen verran offihenkiseltä että suorastaan huutaa sähkövinssiä keulalle ja takapuskurin poistoa, sitte kantsiiki jo panssaroida alustaa.. jne jne ;D
Kyllä se snorkkelin hatun vesierotin riittää, kunhat et aja niin syvään että sekin jää veden alle :D mitä hyötyä snorkkelista jos siinä on alhaalla reikä?
Automaattiharjapesuun ei välttämättä kannata mennä, sensorit eivät välttämättä huomaa kaikkia ulokkeita, jos hatun ottaa pois, menee taatusti vettä sisään.
JanneK sanoi
jos nyt ens kuun lopussa saa ton omen alustan bfg:t alle ni kattoo sitte myöh lisää... ehkä ;)
hyvähän tuo jos snorkkelin oma vesierotin riittää. 8)
hez
Hyvältä näyttää! Let´s born to rock, niinku Remu sano!
