Ohjainyksikkö lancer
P
paanape
Tiedonjanoinen
Möin aikoinaan mitsubishi lancer 1.5glxi 8v boksin mitsubishin asentajalle. Hän väitti sen sopivan myös 12v koneeseen tehden siitä pirteämmän. Mitsubishin varaosamyynin yleinen väite on, että ruiskuboksin koodi pitäisi olla sama. 12v:n boksi on reilut 200e kalliimpi 8v:sen. Asentaja osti boksin hyundai ponyyn.
Onko joillain tietoa tai kokemusta tästä ja jos on niin paljonko pirteämmän se tekee?
mie kanssa kuulin tuossa juttua että noita on risteytelty ja hyvin toimii esim 12v boksi 8 valve koneessa.. kyllähän tossa Hyundai ponyssa toimii vaikka esim lancerin aivolaatikko.. ;D tosin siinä on paljon fiksummin kaikki, esim HMC laatikossa ei ole nakutustunnistinta ollenkaan..
just ite tutkin tota samaa juttuu.. :) kaikki boxsit käy keskenään jos on liittimet samat :) mut jos laittaa esim gti 16:ta venaseen 8:si venttiilisen boxsin niin katalysaattori saattaa hajota.. koska niissä boxseissa on eri tyhjäkäynti arvot... :)
