Ongelma Lancerin pitkien valojen kanssa
TomiH
8 Elokuu 2006
Nurmes
Ongelma on siis sellainen, että meikäläisen Lancerin (vm.-91) pitkät valot päättivät lopettaa pitkäaikaisen yhteistyön. Lähivalot toimivat ihan normaalisti, parkit myös, mutta jos valoja yrittää vaihtaa pitkille, sammuvat kaikki muut etuvalot, paitsi parkit. Myöskään pitkien merkkivalo ei syty. Lähivalot palavat sekä automaattiasennossa, että silloin kun viiksestä kääntää valot varsinaisesti päälle.
Valojen sulake vaikuttaa silmällä katsoen ehjältä. H4-polttimoille on laitettu Bilteman relesarja, jollaisen kanssa velimiehellä oli saman tyyppinen ongelma vuosi kaksi takaperin, silloin oli tosin kovat pakkaset, jotka ilmeisesti aiheuttivat ongelman. Mutta miten on, voisiko relesarjan vika vaikuttaa myös Lancerin lisäpitkiin, jotka ovat ihan alkuperäisillä johdoilla? Tilanne siis se, että H4-polttimot releytetty, H1-polttimot eivät.
Vanhojen keskusteluiden perusteella vika olisi mahdollisesti releessä, valoautomatiikassa tai valoviiksessä. Vaan osaisiko kukaan epäillä, mistä tässä meikäläisen tilanteessa olisi todennäköisimmin kyse.
Vs: Ongelma Lancerin pitkien valojen kanssa
koita ottaa se bilteman releytys irti ja kato mitä käy,oisko niin että se relehässäkkä sotkee sen ohjauksen pitkille. alkuperäisesti kuitenkin ohjaus samasta paikkaa sekä h1 ja h4 pitkille(näin maalaisjärjellä ajateltuna)
on noissa menny kyllä noita orkkisvaloautomaatti ohjauksiakin hajalle.en nyt muista oisko oireet olleet juurikin kuvailemasi tapaset.
Pitää kokeilla ilman tuota relesarjaa. Toisaalta olisi kyllä vähän kumma, jos se sotkisi H1 polttimoidenkin toiminnan, kun tuossahan heräte relesarjalle tulee siten, että toinen alkuperäisistä H4 kannoista on liitetty relesarjassa olevaan liittimeen ja toinen vanhoista ei tule kiinni mihinkään. Relesarjassa on sitten omat H4 kannat, jotka tulevat kiinni polttimoihin. Mutta helpoinhan se on ensin kokeilla, onko vika siinä ja ruveta vasta sitten varaosia hankkimaan.
No nyt pelittää Lancerin valot. Kävin paikalliselta autopurkaamolta uuden valoautomatiikan ohjausyksikön ja se auttoi.
