Onko mitsubishin vakio kajarit hyvät? Mielipiteitä?
V
vellu^^
Onko nuo mitsubishin alkuperäiset kaiuttimet hyvät?
Kun itselläni on mitsubishi lancer vm. -95, niin olisiko järkevää ostaa viellä paremmat kajarit vai selviäiskö noilla viellä. Kun haluaisin että niistä kajareista saisi jokin verran tehoo irti.
Vs: Onko mitsubishin vakio kajarit hyvät? Mielipiteitä?
Alkuperäiset kaijuttimet on hyviä kun vetää johdot varmuuden vuoksi itse kun tahtoo olla jostain syystä alkuperäisillä johdoilla huonosti kytketty, huomasin nimittäin tänään kun vetelin uudet johdot kajareilta soittimelle.
uusiksi vaan kaikki! :peukku oma mielipiteeni, vaikka en mitään erityisen herkkää korvaa omistakkaan niin heivasin edellisestä lanceristani kaiuttimet aika äkkiä mäelle ;)
Mäelle vaan meinasin ite laittaa saman vuotiseen evoon eteen kappan 6.5" 3- tie satsin ja taakse sitten jonkun muun 6,5" satsin. Ei meinaan ole ainakaan evossa mitkään ihmeelliset ja onhan noihin jo toden näköisesti ajan hammaskin iskenyt purema jälkensä.
Niin no onhan se kyllä totta, että melkein kaikki mitä kaupoissa on myytävänä on parempia kuin alkuperäiset jos alkuperäisillä on ikää 5- 10 vuotta ja on ollut soitin sellainen jolla voi oikeasti kuunnellakkin jotain ;D
Ainakin minun tapauksessani alkuperäiskaiuttimet oli niin järkyttävät, että tuskin toista samanlaista olen kuullut.
Ostamalla uudet kaiuttimet kuuntelunautinto kasvoi potenssiin n. :)
Kai melkein kaikissa autoissa, ainaki vanhoissa, on vakiona vaan jotkut paskat kajarit, veikkaisin. Pajerossa oli niissä kajarien paikoissa jotkut paskat jotka heitin roskiin. Uudet kajarit kiinnitin kattoon, semmoset laatikkomallit
Ihan hyvät ne on... ite oon ainenki pärjänny helposti kun ei tuu muuta kun novaa kuunneltua :driver
nimenomaan riippuu mihin käyttöön, mitä kuuntelee ja millanen puukorva on kyseessä erottaako Kirkan ja idols Arin laulut toisistaan..
no ehkä niitä vakiokaiuttimia pidetään riittävänä radionovan kuunteluun.
Mutta jos tällainen käyttäjä vaihtaa ne auto-olosuhteiden armoilla 15 vuotta olleet rähjät uusiin, vaikka edullisiinkin, kaiuttimiin, niin eroa ei voi olla huomaamatta.
Kyllä olen minäkin tullut hyvin toimeen orkkisämyreillä. Saattaisi se äänentoisto parantua kaiuttimet vaihtamalla, mutta ei ole ollut tarvetta parempaan kun ei tuo auto muutenkaan akustiikaltaan ja taustamelultaan mikään hifistudio ole niin miksi pitäisi siitä yrittää sellaista rakentaa. Mutta jokainen tyylillään.
J.K. Vaikken novaa kuuntelekkaan ;D
Mulla oli -90 TDIC pitkässä pajessa orkkiskajarit tavaratilassa, mut joku älypää edellinen omistaja oli vetäny niille menevät johdot poikki ja laittanu etuoviin jotku VDO:n kajarit ja aika rumalla asennuksella vieläpä.
Noh tuumasin sitte eräs kaunis talvipäivä 2005 keväällä, notta vedänpä sinne kaiuttimille uudet johdot. Piti tietenkin ensin tarkastaa kaiuttimien kunto. Päällisin puolin olivat ehjät (ovat aikamoisten ritilöiden alla kuitenkin että ei mikään tavara paksissa niitä pääsis tuhoamaan. Ruuvimeisseli hipaisi vahingossa toisen kaiuttimen takapuolella olevaa magneettia kaiuttimia tarkasteltaessa, eikä meinannu käsivoimin lähtee enää se magneetti irti! ;D
Homma onnistui pienten kiroilujen jälkeen ja avot, rupes pajatso soimaan ku sai ne kaiuttimet peliin! Ne soi paremmin ku ne kuuspuolikkaat edessä! :nykii
Ja on yybercoltissakin paukutettu Rautiaista ihan riittävästi orkkiskajareilla... :D
Onhan ne uusien ja uudehkojen mitsujen vakiokajarit ihan hyvät hyvällä radiolla, yleensä radiolla on paljon vaikutusta vakiokajareiden äänenlaatuun, mun mielestä ainaski.
Varsinkin uudessa Pajerossa on hyvät vakiokajarit, huonommassakin varustetasossa ja sitten myös uudessa Outlanderissa, varsinkin sen tehdas asenteisen subin kaa ;D
ei niist tuntunu mihinkään olevan ainakaan omal kohal.... mäkeen vaan ja uutta tilalle... :peukku
Kyllä ne varmaan silloin noin 20 vuotta sitten olivat hyvät tässä tapauksessa:D
CatodiuM sanoi
Ehkä sitten uusissa mitsuissa kun Rockford Fosgate astuu kehiin.. :peukku
On muuten parhaimman kuuloiset vakio soittimet mitä olen ikinä kuulut missään autossa... :peukku
Tuukka sanoi
Ne mitkä heitin roskiin oli semmoset jämät että kun laittoi äänen niin isolle että kuului auton melun yli, ei kuulunu muutaku semmosta rätinää :seina En tiedä oliko ne vakiot, mutta kiinni ne ei ollu millään
