ostamassa mitsubishi outlanderia
jack71 hevimy16
outlander 2.2 riiseli 2010
30 Kesäkuu 2016
Moro kaikille,ostamassa tosiaankin kyseistä autoa ja olisin vähän kysellyt moottori valinnasta
ensisijaisesti ajattelin ostaa 2,2 hdi dieselillä varustetun,mutta kumpi parempi
2 litran vw koneella vai tämä ranskalainen 2,2 HDI varustettuna
Kulutukset molemmille?
Onko näissä jakohihna vai ketjukone ja mikä on molempien jakopään huoltoväli
Ja automaattia olen hankkimassa
Vai olisiko se bensa kuitenkin järkevämpi,kuitenkin vain 15-20 tkm vuodessa ajoa?
Korimalli 2008-2012 tarkoitus ostaa
Vs: ostamassa mitsubishi outlanderia
Ite ottasin ennemmin PSA:n DW12 koneen. Hihnat on molemmissa.
Omasta -08 2.2 HDI:stä ei pahaa sanottavaa. Omalla oli ajettu 218tkmtkm ostaessa ja 200tkm oli tehty kytkinremppa ja jakopää uusiksi. Tällä hetkellä mittarissa tasan 240tkm.
Turbon siivet jumitteli mutta niin ne jossain kohti rupeaa kaikissa "juuttuvasiipisissä" ahtimissa tekemään. Forten diesel turbo cleanerilla jälkeen on taas menty kuten kuuluukin.
Viimeisen 7661km keskikulutus on 8,31L/100km. Tästä matkasta parituhatta on vedetty kärriä. Reilun 2000kg kärrin kanssa kulutus vitosvaihteella 85kmh@gps vakkarilla oli 10,46L/100km. Pienin kulutus tyhjällä autolla matkaa on ollut 6,71L/100km.
Ainut mielessä oleva miinus on tuo bluetooth handsfree systeemi millä ei tee mitään. Siitä ei elävä pirukaan saa vastapuolella selvää. Samoin tuo bluetooth systeemi ei tue airplay ominaisuutta puhelimesta. Onneksi tuolla keskikonsolin takaosassa oli nuo RCA-liittimet niin saa soitella puhelimesta musiikkia. Sitäkään ei lukemani mukaan kaikista löydy. Mikäli soittimen valikossa näkyy AUX "aktiivisena" kuten FM, Media server yms. niin toivoa nuitten liitäntöjen löytymiseen on.
Mutta näin yleisesti ottaen ei voi muuta kuin suositella kyseistä pirssiä :peukku :driver
Vs:
Oliko 2.0 TDi pumpparia saatavana automaattina? Siinä on vääntö tyhjäkäynnin tuntumassa olematon joten on erittäin sammumisherkkä. Automaatilla tätä ongelmaa ei ole, mutta muistelen automaatin tulleen vasta 2.2hdin myötä.
Paljonko tällä dw12 dieselillä on jakopään vaihtoväli,itekkin kallistumasa tämän moottorin valintaan juurikin tuon kulutuksen ja muutenkin ilmeiseti hyvän moottorin takia,eikös tämä dw12 ole 2.2 hdi ranskan kaunotar,vai ymmärsinkö oikein?
Mitkä on muuten 'hiljaiset' renkaat outtikseen,kun on kuulemma hytisä enempi melua,kuin kotona baari illan jälkeen,kun ei tuu kotio ajosa ;D
Ja ei muuten oo hiljaista ton baari illan jälkeen :nykii
Onko mitä 'tyyppivikoja' outltiksesa,mitä lukenut näitä foorumrita,niin aika pieni vikainen ja onnistunut paketti nipponin pojalta
Itellä tai vaimolla,jolle outtis tulee,ollut tourani 1.9 tiiseli dsg:llä viimeset 9 vuotta ja ei mitään ongelmia ollut,tietenkin normi huollot mutta muuten ollut harvinaisen vähävikainen
Kummiskin duranisa jo 500 tkm mittarisa,eikä laatikkoa edes ole vaihdettu
ja sähköpuolikin aika hyvässä kunnossa
Jospa se vaimo joskus malttais lainata mullekkin tätä nipponin ihmettä veto ja jahti hommiin
Lisäyksenä vielä että tuon omani käytin talvella softalla. Nyt siinä on osimoilleen 195hp/450nm ja onhan tuo heti vieläkin mukavempi ajella. Kulutus putosi noin puolella litralla tuon jälkeen.
Omasta 2007 VW koneisesta ei ole muuten pahaa sanottavaa kuin että alavääntö aivan onneton. Traileria n.1500kg tulee välillä vedettyä, niin silloin tätä kiroilee :seina. Ja tietääkseni tätä VW koneista ei ole saanut automaattina.
Jos nyt olisin ostamassa, niin ottaisin ehdottomasti 2,2 HDI:n.
Olisko kellään tietoa vetokoukun asennus hinnasta,kun olisi yksi outtis tarjolla,mutta ilman koukkua?
jack71 sanoi
Tallinnan pojat asentaa edullisesti ja samalla voi tuoda kontillisen sihijuomaa. :)
http://www.ravolar.ee/en/about/castomers_feedback/
Molemmista koneista, 2.0 pumppari ja 2.2 hdi, menee kaasuläppäkoteloita ja turboja. Enimmäkseen tuossa vw konsernin koneessa on vikoja, myös hehkuja saa vaihdella ahkeraan (vw). Alustan yms osalla ei pahemmin vikoja ole. Jos meinaa 2.2hdi niin ei sitten kannata harkita kaksoiskytkinautomaattia.
Tuota automaattia kylläkin ekana ajattelin,mutta ilmeisesti arvokas jos hajoaa,jostain luin että 11500 euroa korjaus kustanne,onko kellään parempaa tietoa 2,2 riiseli automaatin laatikon kestävyydestä ja laatikon vaihtohinnasta
Tuo 2.2 hdi perässä oleva Kaksoiskytkinautomaatti on muuten hyvä, mutta se kytkinpaketti alkaa ravistaa/nykiä, ens vuonna saatavana vahvistettua kytkintä. Vaihtoon aikaa menee sellaset 13-16 tuntia. Tavan automaattivaihteistot ja Cvt-laatikot toimivat samoin kuin manuaalikin. mutta tuota tc-sst laatikkoa en suosittele.
Kiitti tuosta viron poijjaan linkistä,hyvät sivut ja suht edulliset,auto edelleen haussa ja se pitää olla automaatti ja 2,2 riiseli,muita en edes enään kattele,vähän vain tarjontaa kun pitää vielä olla 7 paikkainen
Voihan sieltä lahden takaa tuoda koko autonkin, jos Suomen tarjonta on heikkoa? (Huom, en ole perehtynyt hintatasoihin joten en tiedä onko tämän mallin kohdalla rahallisesti kannattavaa.)
http://fin.auto24.ee/used/2213528
http://fin.auto24.ee/used/2284013
http://fin.auto24.ee/used/2209360
Tuosa olis yksi kaupanmikä kiinnostaisi kovasti muuten,mutta siinä on kuulemma uudesta asti välähdellyt moottorin häiriö valo,ei kuulemma ole vikaa löytynyt eikä vaikuta ajamiseen mitenkään
Mitä mieltä olette,kannattaako unohtaa koko auto,ensimmäiseltä omistajalta tulisi ja ajettu 220 tkm,
Asiallisen oloinen kaveri kenellä myynnissä
Olisiko kenellään tietoa mahdollisesti tuosta häiriövalosta,mistä johtuu,kuulemma vain välähtää ja sitten sammuu
No niin,outtis tuli hommattua ja todella tyytyväinen autoon
malli on 2.2 riiseli automaatti 7 paikkanen navi varustuksella vm 2010 ajettu 173 tkm
Ainoa tosiaan moitteen paikka mistä pistinki kyssäriä omana aiheena tuo takapään jousitus
Se kun on omaan silmään himpun alempana kuin keula,mutta sehän taitaakin olla ominaisuus näissä
Olisko kellään vinkkejä kuinka tuota perää saisi nostettua
Itse ajattelin kysyä täältä apua ens alkuun,http://www.lesjofors.fi/,josko sieltä saisi vähän pitempää jousta ja vahvistettua ja samalla jos vaihtaisi nuo iskarit, kun vielä alkuperäiset ilmeisesti
