Outlander -04 apurunko taakse
Huhan Kolli
20 Elokuu 2017
Otsikossa lienee jo oleellinen. Eli apurunko ruostunut, ja niin on varmaan muiltakin. Eli mistä ihmeestä moisen voisi löytää? Purkaamoilta lienee haastava löytää hyvä kuntoisia. Eikä pikainen googletus tuottanut tulosta. Mikäköhän mahtais olla osan numero?
Vs: Outlander -04 apurunko taakse
Kyllähän purkaamoiltakin voi löytyä jos auto on mennyt vähillä kilsoilla sinne. Kannattaa kysästä myös Deltalta.
MR961172
CROSSMEMBER,RR SUSP
Kannattaa tarkistaa se etukelkkakin. Siellä on repeämiä ollut niissä enemmä kuin takakelkoissa.
Yllättävän vähän löytyy aiheesta keskusteluja, vaikka lienee häipyvän apurunko kaikista
Galanteissa sama vika, niistä ollut enemmän puhetta.
Delta kuten mainittu ja esim amayamalta saa ainakin. Ruotsin bildelsbasen kannattaa myös seurata
Mitsulta ei ilmeisesta saa, tai saa joskus muttei ole edes euroopan keskusvarastolla. Ruotsista ei saa, tai ainakaan serkku joka siellä asuu ei löytänyt. Venäjältä vois ehkä löytää?
Nykyinen pois, hiekkapuhallus, hyvälle hitsaajalle, maalaukseen ja ruostesuojamassa päälle -> toimii.
Missäspäin kyseinen auto majailee...? Onhan noita tullut moneen erilaiseen autoon paikattua ihan paikallaankin eikä kukaan huomaa mitään... :)
samitsu sanoi
Kokkolassa, ja menen huomenna kaverin pajalle niin katsotaan mitä kannattaa tehdä. Toki mielummin löytisin jostain paremman aihion tai uuden, koska jostain syystä ajattelin auton pitää koska mitään mielenkiintoista vaihdokkiakaan ei tunnu olevan. Ja jos autokaupoille innostuu, niin jääköön eukolle.
Huhan Kolli sanoi
Tsekkaa myös etupäästä alapalkki sekä konehuoneesta iskaritolpan sauma (sulakerasian vieressä). Etuloksun sisällä ylhäällä on täysin tyhmä kolo mihi kaikki paska tunkeutuu ja jää mätimään.
Ei tuota olis voinu mitenkään enää hitsata, oli jo aurauksensäätötanko revennyt irti nyrkin kokoisen klimpin kanssa. Sekä muitankin palasia jo kadonnut. 4 tuntia meni vaihdossa, kohtuu iisi homma.
Auringon löysin Thaimaasta, ja sinne taas syyskuussa. Apurungon ostin käytettynä. Hiekkapuhallus, pari pikkuista hitsausta, hiekkapuhallus, epoksi maali ja massaus sekä sisälle kotelonsuojaa täyteen. Käytetyn kanssa saa olla tarkkana koska nuo kaikki mätänee, itse löysin suht hyvän.
Kyllä sellaisen saa mitsulta toimitusaika n. 1 viikko ;)
Mitsubishi Japani vai? Olen kahlannut läpi Suomen romikset, ja katsonut Ruottista ja muualta mitä nyt Google on löytänyt, mutta tuntuu että on joka paikasta loppu. Jenkkilässä ilmeisesti olisi, mutta eivät toimita ulkomaille.
Varmaan mitsulta saa, mutta silloin kun kysyin ei ollut Euroopasta saatavilla ja toimituksesta ei ollut tietoa. Venäjältä olisi silloin löytynyt, mutta en tiedä kuinka vaikea olisi ollut tänne saada. Ilmeisesti Dodge caliberissa (tai joku muu malli) on sama osa, joten sitäkin varmaan kannattaa googlettaa.
Laitappas mulle sun rekkari niin kerron kaiken tarkasti!:cool:
Pörhöltä sai tilaamalla ja mulla onkin ihan uusi alkuperäinen. Hintaa hieman alle 1100€. Ihan kaikki muukin meni samalla taakse vaihtoon, joten reilu pari tonnia pelkkään takapäähän sai laittaa. Muut osat tarvikkeena.
    314.6 KB · Lukukerrat 256
Taitaa itselläkin olla tuo taka apurunko vaihtokunnossa. Tosin nyt tuota näyttäisi saavan tarvikkeenakin.
Mutta kysymys kuuluukin, että mitä kaikkia puslia yms kannattaisi tilata samalla?
Tarvikkeena näyttäis saavan näitä apurunkoja taakse. Kysymys kuuluuki onko kova homma vaihtaa ite? Ja mitä muuta kannattaa tilata samaan syssyyn? Jotain puslia varmaan.
