Outlander 2.2 hdi vedättäessä nykii
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ukisalpe
ukisalpe
17 Syyskuu 2018
Outlanderilla kun kiihdyttää suht voimakkaasti niin alkaa pitämään ihme nykimistä ja tärinää, tulee myös kun ylämkeen tulee enemmän veto päälle. Mielestäni kierrosluku pysyy samana eli jotnkin tuntuisi olevan voimansiirrossa, onko kenelläkään ollut kokemuksia vastaavasta? Niin juu ja tämä on automaatti....
Vs: Outlander 2.2 hdi vedättäessä nykii
Tc-sstn kytkimet sillä varmaan täristää/ luistaa. Suosittelen käymään tarkistuttamassa, ja jos niin on niin kytkinpaketti vaihtoon. Ennen kuin aski on vainaa.
Löytykö ongelmaan ratkaisua?
Itsellä alkanut outlanderi 250tkm -11 oireilemaan samanmoisesti.. voimakkaasti kun kiihdyttää, niin tärähtelee auto suhkoht voimakkaasti. Tässä on talven mittaan vaihdettu egr, kaasuläppäkoteloa ja turbo. Tuo tärähtely pitäisi saada vielä ruotuun.
Kaksoiskytkimien vaihdolla korjaantuu.
Vaihtasin samalla myös vauhtipyörän. Saattaa harmittaa jos se leviää ton jälkeen ja joutuu aukomaan kaiken uusiks.
Elikkäs.. Auto kävi vielä Hartikaisella näytillä ja siellä kokeilivat kytkimelle uutta ohjelmaa, mutta ei kummentunut. Heidän arvio oli, että "kytkin luistaa/ravistaa ja vaihteisto pitää metallista rohinaa. Epäillys että kytkin ja vaihteisto rikki/rikkoontumassa". Summa summarum käytetty laatikko nyt etsinnässä.
Onko kaikki samankaliiberin kikottimet yhtä remonttimiehen unelmaa, vai onko tämä valioyksilö? Heittää kohta naurattamasta :D
Noiden kaksoiskytkinten elinikä riippuu todella paljon siitä miten niitä on käytetty. Kannattaisi vaihtaa ainakin vaihteistoöljyt jos autolla aikoo ajaa.
100tkm ajettu laatikko istutettu nyt vanhan tilalle ja alkoi homma rokkaamaan. Todennäköisesti laatikko ollut jo vikanen, kun liikkeeseen hukattu..
Hei Tarmo ynnä muut!
Tuntuu minulla olevan sama vika. -07 outlanderini on alkanut täristää noin viikko sitten. Toistaiseksi lievästi ja noin 1300-1500 rpm paikkeilla.
Auto on kulkenut 150k km ja kaksoiskytkin on vaihdettu edelliselle omistajalle takuuna noin 30-40k km kohdalla.Tuntuu olevan lyhytikäistä kamaa?? Mitenkähän olis takuun laita? Ja kustannuksien noin yleensä??
