Outlander 2.4 -06 takajarrulevyjen ja -palojen vaihto
isoreiska
2 Huhtikuu 2012
Tarkoitus vaihtaa renkaanvaihdon yhteydessä takajarrulevyt ja -palat. Ovat alkaneet ääntää suolakelien myötä. Levyt ovat kuluneet, mikä näkyy paksuuserona reunan ja jarrupalan kontaktialueen rajalla. Onko hyviä vinkkejä ja ohjeita?
Vs: Outlander 2.4 -06 takajarrulevyjen ja -palojen vaihto
Eipä siinä oikeastaan muuta ole, kuin vanhat pois ja uutta tilalle. Takajarrumännät saa puristettua esim siirtoleukapihdeillä sisään (menevät kyllä ihan käsinkin painamalla, elleivät ole päässy jumiin).
Jarrusatulan kiinnikerautaakaan ei tarvitse ottaa irti, riittää kun satulan poistaa niin saa levyn pois.
Jos tuntuu että levy ei tahdo tulla suosiolla (yleensä on lähtenyt), niin levyssä olevasta reijästä pääsee ruuvaamaan käsijarrukenkiä sisemmäs (säätöruuvi ns. kello kuudessa) niin helpottaa levyn poistoa..
Kasatessa ei oikeastaa muuta ihmeellistä, kun mahdollisesti levyn varastointirasvan poisto ja hilppeet kiinni. Jarrusatulan liukutappeja ei kannata vetää mitenkään järjettömän tiukalle, osaavat ottaa sitten oikeesti kiinni. Pari tapausta ollut, että joko kulmat pyöristyy tai katkee koko tappi kun seuraavan kerran irroittaa..
juu, nyt katkesi jarrusatulan toinen tappi (auto tosin on Grandis, mutta jarrut ilmeisesti aikas samat kuin outlanderissa)
onko mitään hyviä kikkoja ja konsteja millä sen katkenneen tapin saa ulos? onneksi tappia on näkyvissä vahaa sentti, mutta eipä nitkahdakaan pihdeillä eikä muullakaan...
JyffeM sanoi
Rasvat pois ja hitsaa mutteri siihen päähän kiinni. Lämmön taikavaikutus tulee siinä samalla. Heti kohta kun mutteri ei ole enää punahehkussa niin pyöräyttää auki..
toi on varmaan ihan hyvä kikka, jos omistaa hitsivehkeet...
onko kokemuksia mistä pk-seudulla saa edullisimmin takajarrusatulan, jos tarttee koko palikka vaihtaa tuon jumittuneen tapin takia?
http://www.fixusnet.fi/fin/jarrusatula-40-parts/#breadcrumb
voi olla menee tilaamiseksi mutta tuolta ainaki sais.
Vastaan itse: se kappale jossa katkennut liukutappi oli, lähti helposti irti (kaksi pulttia) pyörän keskiöstä.
Palikka ruuvipenkkiin tiukasti.
Kuumailmapuhaltimella lämpöä, välillä irrotusöljyä, taas lämpöä ja sitten ISOT tongit kiinni ja toinen kaveri lyömään lekalla tonkeihin. Hissukseen tappi antoi periksi ja saatiin irti.
Uusi tappisarja asennusrasvoineen motonetistä (9,90 eur) ja palikat taas kasaan. Bueno.
Uusi koko satula olisi maksanut fixuksessa satasen verran + uudet tapit tietysti. Eli tuntipalkka noin 50 euroa mieheen. Ei paha.
