Outlander 2006 2.4 söi akkua
Outikka söi 1/2 vuotta vanhan akun sököksi.
Mittailin mutta varmuutta ei saatu mikä kuluttaa.
Uusi akku tilalle ja söi sen yhdessä yössä tyhjäksi.
Nyt vaihdettii laturi ja siinä vaihdon lopuksi huomasin että ilmastoinnin kompressorin magneettikytkin vetää vaikka auto on sammuksissa.
Eli vika onkin siellä ilmeisesti.
Syynä rele vaiko ilmastoinnin boksi joka on siinä syylärin vieressä?
Ilmastoinnin nappula kyllä toimii koska valo tulee päälle ja flektit lähtee pyöriin. Magneettikytkin on muute loppuunkulunut koska ei kuitenkaan vedä ja loppukesästä ei kylmää tullut.
Vs: Outlander 2006 2.4 söi akkua
Kuluttaako akun jos ottaa ilmastoinnille menevät virrat irti?
Kokeilisin vaihtaa halvemman eli varmaan sen releen jos et aio tarkemmin diagnosoida. Millon tuo ilmastointi on huollettu?
En tiedä viel ku juuri vaihdettii ja otettii ny irti piuha kompuralta.
Ilmastointi huollettu kesäl ja sillo huomattu et kompura ei pyöri kun hetken, eli sillo jo kulunut kytkin loppuun.
Nyt katos myös keskuslukituksen kaukosäätimien toiminta sekä hätävilkut ei toimi kuin vasta kun autossa virrat päällä.
edit: keskuslukko ja hätävilkut alko toimii kun painoi pohjaan kunnolla yhdistelmäsulakkeen konehuoneen sulakerasiasta. Oli jääny ylös kun virtavuotoa etsittiin.
Eli nyt pitäisi toimia kun ilmastointi on vain poissa pelistä.
Jos yön aikana on akku mennyt niin rele on jäänyt päälle eli työntää sähköä mg kytkimeen vaikka avain olisi taskussa.
Vaihda myös se rele.
Varmaan se mg kytkinkin pitää uusia jos ei kylymää ala kuulua.
Juu rele toimi ainaki nyt ku sen nappasin irti ja takaisin kiinni ja ei jääny ny päälle enää testissä. Kärjet ehkä palaneet kiinni hetkellisesti.
Toki rele vaihtoo kun halpa mut ilmastoinnin kompura on nyt johto irti myöskin koska ei tarve ilmastoinnille ja se magnettikytkin on melkein loppuun kulunut.
Tärkeintä että auto liikkuu taas ja faija pääsee ajeleen tarvittaessa kakkosautollaan.
