Outlander 2011 Lisävalotelineen kiinnitys rekisterikilven taakse.
löntti
13 Joulukuu 2014
Miten toteutetaan että tulee jämäkästi kiinni. Pimeässä äsken lampun kanssa katselin ja näytti että eihän se ole kun muovia ja "styroksia". Taitaa jämäkämpi palkki olla taempana.
Eli kestääkö jos ruuvailee telineen kiinni ja laittaa valot kiinni ylätuen kanssa. Valot jota suunnittelin painaa n. 2kg kpl.
Vs: Outlander 2011 Lisävalotelineen kiinnitys rekisterikilven taakse.
Kunnon pulteilla pitäisi saada kiinni johonkin tukevaan palkkiin. En tekisi ainakaan talvella ulkona jotta sen palkin saa maalattua kunnolla ettei lähde ruostumaan rei'ittämisen jälkeen. Jos laitat tollasella ohuella rekkarin taakse tulevalla levyllä niin silloin ehdottomasti ne ylätuet muuten valot tärisee ajossa erittäin epämiellyttävästi. Itse suosittelisin kunnollisen kokoisten kanisterien laittoa esim. Antercin mallikohtaiseen valorautaan.
    75.4 KB · Lukukerrat 331
Ainakin tuohon 2008 vuotiseen saa kilvenalusraudalla ihan tukevasti kiinni tukien kanssa. Itsellä nuo Bilteman 9" xenoneilla ja ballastit umpioiden sisällä. Painoa varmasti se pari kiloa kappale.
