Outlander 2020 rengaspainevalvonta
Kuukkeli
20 Kesäkuu 2023
Tervehdys, tässä uusi jäsen joka osti paripäivää sitten 2020 Outlanderin, eilen vaihdatin autoon
kesärenkaat alle ja rengaspainevalvonta systeemi rupes herjaan jotakin saksaksi. Kävin myyjäliikkeessä kysyyn neuvoa
asiaan mutta ei myyjä osannu nappuloida herjausta pois. Kysymyksessä auton mukana tulleet käytetyt kumit.
Voisiko joku neuvoa.
Mene siihen settings valikkoon ja painele sitä painiketta niin monta kertaa että tulee se rengaspaineiden valikko vastaan. (Painike jossa on kaksi päällekkäistä suorakaide kuvaketta)
Siellä on reset A ja B rengas sarja valittavana, valitse haluamasi painelemalla sitä samaa nappia, vahvista valinta pitämällä painiketta pidempää pohjassa.
Palaa päävalikkoon sen nuolivalikon kautta.
Näiden valikoiden käytön aikana autossa virta päällä, P asento valittuna, ovet kiinni.
Ja sen jälkeen vielä jonnii matkaa ajelua niin sammuu se varotusvalo. Jos ei sammu, niin sitten ohjelmoitava ... antureiden paristot loppusuoralla ... Käytännössä 3-4max kestää paristot. Mulla tulee yli 30tkm vuodessa, niinpä vaihdoin uuden rengassarjan kanssa myös anturit. Kustanti Deltalla yhteensä 170 + ohjelmointi (20-40€). Ja ei sit kannata antaa ohjeilmoida missään muualla kuin "Mitsulla" MUT3 ohjelmallal - muuten hävittävät toisenkin sarjan.
Ei auttanut resetointi , kävin paikallisessa rengasliikkeessä , en tiedä mitä teki jonkun kapulan kanssa ohjelmoi
jokaisen venttiilin ja yskä lähti. Homma kesti 15sek/venttiili.
Anturit pitää linkittää autoon, eli jos ostat jotkut toisen auton renkaat paineantureilla, ei ne toimi suoraan autossasi.
