Outlanderin öljytilavuus
mjniemi
23 Marraskuu 2016
Ostin vuosi sitten vähän käytetyn Outlander 2,2 D, vm.-14. Pian huomasin, että öljyn määrä moottorissa on tosi vähäinen; mittatikku ei edes kastunut. Vein auton huoltoon, jossa todettiin, että moottoriin oli laitettu 1. huollossa normaali määrä 5,3 litraa öljyä. Pian selvisi (esim. ohjekirjasta), että oikea määrä olisi 7,3 litraa!! Mm. maahantuojan tiedostoissa oli väärä tieto. Kyselin huollosta mitä tuo vähäinen öljyn määrä on tehnyt moottorille. Ei kuulemma mitään, vastattiin ja täytettiin ylärajaan.
Heinäkuussa vein auton huoltoon; Kas vain, huoltotilaukseen oli merkitty taas öljyn määräksi 5,3 litraa. Huomautin asiasta, jolloin määräksi muutettiin 7,3 l. Vähän jäi mietityttämään maahantuojan -ja jälleenmyyjänkin- toiminta: Miksi asiaa ei ole korjattu ja montako diesel-outlanderia maassa liikkuu, jossa öljy on alarajan alapuolella? Mitä moinen tekee moottorille vaikka öljynpainevalo ei palaisikaan?
Maahantuojaan ei yhteyttä ainakaan netin kautta saa, kaikki hoituu paikallisen dealerin kautta -jos hoituu.
Vs: Outlanderin öljytilavuus
Ainakin Liqui Moly ja Castrol ilmoittavat tilavuudeksi ~7,5litraa. Kannattaa katsoa seuraavassa öljynvaihdossa ensin tikusta että taso on kohdillaan. Laskea öljyt pois johonkin astiaan ja mitata paljonko autosta tuli öljyä. Sit saman verran takas. Öljynsuodattimeen menee sit myös muutama desi.
En usko että tuo on vielä aiheuttanut vahinkoa autollesi jos öljypumppu ei ole päässyt haukkaamaan ilmaa. Koneessa on öljyä kenties jonkin verran ylimääräistä koska sen tehtävänä on myös sitoa epäpuhtauksia ja suurempi öljymäärä -> isompi kapasiteetti sitoa epäpuhtauksia ja suurempi puskuri happamoitumista vastaan -> pidemmät vaihtovälit.
Onnittelut hyvästä autovalinnasta ja tervetuloa foorumille.
TelttaAutossa RalliArt Lanceriin laitettiin aina liikaa öljyä. Tikussa katsoen vähintään 1 cm yli ylärajan.
Liekkö niin kiire, että kipataan vaan jonkun ohjeen mukainen määrä koneenseen välittämättä lopputuloksesta.
Joutuuhan siinä tovin odottelemaan, että öljyntöytön jälkeen saa tikulla luotettavan tuloksen...
