PA-järjestelmän rakennus vakiosta paremmaksi?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Ongelmana että jo alle 3/4 tankin jälkeen alkaa kurvien jälkeen hörimään ilmaa->laihalle.
Vaahtoa en voi toistaiseksi käyttää (tai vastaan ei ainakaan ole tullut E85:n kestävää..),joten mitenkäs kerääjäsäiliö?
Ja riittääkö esim 2L kerääjätankki,kun otetaan huomioon että autossa olisi alkuperäinen tankki+pumppu joka siirtää säiliölle,josta Walbrolainen imee?
Vai tuleeko tuossakin sama ongelma kuin ilman kerääjäsäiliötä,eli kerkiääkö sekin pääsemään tyhjäksi?
Vs: PA-järjestelmän rakennus vakiosta paremmaksi?
onko tää jossain rata käytössä vai.tai kenties kaasarin tankki ruiskussa.
hieman tuntuu kummalta jos neljänneksen jälkeen kurvissa imee pumppu ilmaa,koska orkkis tankissa pumppu tankin pohjassa.tai ainakin näin mun mitsuissa on.
tosin et kertonu onko tää tapaus esim päältä ajettava husku ruohonleikkuri joten sekin ehkä vaikuttaa tohon vastaamiseen
Autoracingiltä pitäisi saa E85:lle sopivaa turvavaahtoa.
Oma kokemus ruiskun tankeista (ja oikein rakennetusta teetetystä) ratakäytössä on sellainen että ongelmia tulee aikaisintaan kun polttoainetta on noin 1/4 jäljellä. Silloinkin erikoistapauksissa eli normaalia selvästi pidemmissä mutkissa.
Korjaisin ongelman ensin ja sitten miettisin tarvitseeko tehdä jotain muuta.
Joskus jossain välikoppa escorteissa ollu tollasia murheita mut enpä oo kuullu et enää nykyään. Eihän se kyllä haittaa tehä kerralla parempaa mut oisko iso vaiva korjata nykyinen?
Ei kyllä mitekää ole mahdollista et tuollo vielä ilmaa hörii. Jossain vikaa oltava.
Kyseessä siis CA-korinen Colt,jossa etenkin oikealle kääntyvien kurvien jälkeen pahimpana ongelma ilmenee.
PA-linjassa tällä hetkellä orkkis-pumppu tankissa,ja Walbro sen jälkeen.
Ja se että harvalla tälläisiä ongelmia,niin tämä johtuu slikseistä,eli kurvit ajetaan hieman normaalia reippaammin..
Viime kesänä bensalla ajaessa/yhdellä pumpulla kys ongelmat alkoi vasta kun mittari näytti alle 1/4-osaa,mutta nyt tilanne tosiaan aivan toinen.
Pitääpä tuo Hakalan mainitsema Autoracing vielä tarkistaa,ainakin mitä partsille soittelin niin he eivät uskoneet että sieltäkään kys partikkelia löytyisi,mutta eihän sitä aina vasen käsi tiedäkkään mitä oikea tekee..
No jännä juttu että kun tankkasi tankin täyteen niin ongelmat poistui heti..
ST sanoi
Imuputki halki tms tankin sisällä?
Tai tuli mieleen että jos tekee radalla tätä niin oisko ettei saa korvausilmaa? tankkaat ja taas onkin ilmaa tankissa tarpeeksi...
Mistäs senkään tietää..
Mutta tosiaan ainetta tankissa oli tuolloin ~30L,tilavuus 52L.
Ja kulutus on rata-ajossa ~28L/100km,eli virtausta kuitenkin suht paljon.
ST sanoi
kts mun lisäys aiempaa viestiini...
No tuonkin kuuntelin tarkkaan kun korkkia aukaisin,eikä normaalia enempää "sihahtanut".
Mutta pittääpi varmistaa vielä tuo imuputki,sehän voisi ollakkin syypää..
Hakala sanoi
PITÄISI on oikea sana..
Eivät anna mitään takuita,kuten ei valmistajakaan,mutta KUULEMMA viime aikoina ei ole ongelmia ilmennyt..
ST sanoi
coltin tankissa ei taida olla mitään loiskelevyjä? ite en tankkia ikin purkanu
Mr mmc sanoi
Samantyyppiset pitäisi olla kuin muissakin (ruisku!)mitsuissa,eli onnettomat..
ST sanoi
mulla meinaan kanssa coltti pätki kun kunnolla kanttas mutkaan radalla :nykii
Olisiko siinä Coltin tankissa jotain omituista sitten verrattuna muihin.
Eihän tuo nyt virtaa vielä paljon mitään pikku-walbrolla + alkuperäisellä pumpulla ja kuitenkin paluu PITÄISI olla samaan altaaseen mistä bensaa imetään. Ja pienten suuttimien kautta kierrosta ei älyttömiä pääse poistumaan vaikka olisivat koko ajan auki.
