Pajero 3.0 V6 Gen2 ei lämpene?
hepe75
2 Huhtikuu 2012
eli eli onko pajerossa aivan hengetön lämppärin kenno vai mistä johtuu ettei sisälle saa lämmintä(KUUMAA!!!!) ilmaa.
moottorin lämpö on ja pysyy kelillä kuin kelillä normaalissa, missä siis vika?
voiko järjestelmää ilmata jostai takakennon luota?
viime talvena oli jo sama ongelma, kesällä tein kansiremontin eikä asia miksikään muuttunut... :seina
Vs: Pajero 3.0 V6 Gen2 ei lämpene?
En tiiä onko tässä 2. kopassa samanalainen läppäsysteemi siellä hanskalokeron takana kun ykkösissä? Eli semmonen läppä millä säädetään puhalletaanko ilma kennon läpi vai ohi siitä. Jos on tuommonen ja tuo läppä ei tuki jostain syystä kokonaan tuota kylmää puolta niin vaikuttaa heti puhallusilman lämpötilaan.
Ettei vaan olisi kenno tukossa (ei olisi eka kerta reilusti ripari-ikäisessä autossa)? Kokeile varovasti kädellä onko kenno kuuma vai ei, eli kiertääkö siellä riittävästi nestettä.
en löytänyt mitään läppää(muuta kuin sisäkierto), kennoon en ylttänyt mistään...
mutta takapuhallin työtää kyllä konttiin kuumaa, mutta eteen ei tuu kun sellasta hailakkaa ilmaa.
huomasin että kun laittaa pelkästään tuulilasiin ilmaa, niin on paljon lämpösempää kuin muilla asennoilla???
eli varpaat jäässä mennään!
Jäähdytysjärjestelmästä aikojen saatossa irronnut ruoste yms. sakka kerääntyy sinne lämmityslaitteen kennoon.
Saattaa sieltä jotain irrota jo irroittamalla konehuoneesta letkut ja laittamalla tilalle puutarhaletkusta menemään vettä luonnollista kiertosuuntaa vastaan.
Tähän aikaan vuodesta tietysti hiukan hankalampaa kuin kesällä, eikä sillon kesällä taas lämmintä edes tarvita joten mitäs sitä silloin tekemään...
Paremmin puhdistuisi oikein kattilanpuhdistusaineella kierrättämällä, putkimiehet tietää näistä enemmän?
kesällä putsasin kennot sisältä, huuhtelin vesipaineella molempiin suuntiin.
roskia ei tullut ja vesivirtasi vaivattomasti molempiin suuntiin...
no pajero ei vaan lämpene, siis sisältä, kone normi lämmössä kahden ajokilometrin jälkeen.
vaikuttaisi siltä että vesipumppu ei työnnä tarpeeksi painetta matka kierroksilla, kun kierrättää kunnolla n.5000 niin
johan rupee letkut käymään pyöreiksi...
ja lämpöä tupaan, mutta kun maantiellä ei viitsisi kolmosella huudattaa, onko kellään ollut vastaavaa?
Väärällainen termostaatti... ::) ei niin tavaton vika...
Onkohan se varmasti kunnolla ilmattu ::)
Aiemmin siis tuli takakennolta kuumaa, kuinkas nyt?
juu, termostaattikin on uusittu... ei vaikutusta.
jaa voikos sen jostain ilmata? en ole nähnyt nippoja missään...
