Pajero ei käynnisty lämpimänä
tube_88
25 Huhtikuu 2012
Missä vika.
Kylmänä pajero käynnistyy moitteetta. Kun ajaa moottorin kuumaksi, sammuttaa ja yrittää käynnistää ni kone pyörähtää n 5 kertaa nopeesti ja sen jälkeen menee todella raskaaksi eikä yritäkkään käynnistyä. Hinaamalla kylläkin lähtee käyntiin.
On vaihdettu uudet hekutulpat ja on yritetty säätää pumppua.
Lämpimällä moottorilla kun laittaa virrat päälle ni ei kuulu minkäänlaista naksahdusta mistään releestä, toki nappihehku on josta voi hehkuttaa mutta ei siitäkään ole apua.
Kiitos ja kumarrus jo etukäteen
Vs: Pajero ei käynnisty lämpimänä
Venttiilivälykset on tarkastettu eikä mitään vaikutusta.
Alkaa pikkuhiljaa loppua ymmärrys.. ???
millai raskaaksi,hyytyykö tartti? ei se lämpösenä tartte hehkutusta,eikä taira ees hehkuttaa sillon tai ainaki naksahtaa samantien,että hyvä jos huomaa.
Ootkos koittanu lähteekö apuvirrallakaan lämpimänä käyntiin? Jos startti ei jaksa jostain syystä pyörittää kuumana..
Apuvirralla on kokeiltu eikä ole vaikutusta. Akut on hyvässä kunnossa. Startti kyllä pelaa. Kylmällä koneella lähtee hyvin käyntiin mutta lämpimänä sammutuksen jälkeen ku yrittää käyntiin ni kone pyörähtää n 5 kertaa reippaasti ja sen jälkee menee tosi raskaaksi. Vähän niinku potkis vastaan et aina pysäyttää koneen. sit ku oottaa ½tuntia ni hyvällä mäihällä lähtee käyntii ku oikee pitkää hehkuttaa.
yleensä pajerot lähtee ekalla pyörähryksellä tulille ja puoles tunniskaa ei jäähry nii et tarvis hehkutella eres talavella,tai minen ainakaa hehkuttele.tuskin niistä johtuu.
Omien kokemuksien mukaan tossa kohtaa ongelma kiertokangen laakereiden väljyyksissä..
Jokuhan siellä lämmön vaikutuksesta alkaa ahistamaan.
Onko koneelle tehty jotain, jonka jälkeen vika tuli, vai onko se tullut muuten päälle?
Pikku hiljaa alkoi tekemään tätä n kuukausi sitten. Onko normaalia että huohotinputkesta tulee kuumalla moottorilla käynnissä ollessa öljynhajuista höyryä, ja toinen outo puoli on että öljyn mittatikun välistä pukkaa höyryä samalla tavalla.
Millätavalla muuten kiertokankien laakereitten väljyys vaikuttaa moottorin toimintaan ja minkalainen työ ne on vaihtaa?
normaalia hengitystä,riippuu puhalluksen voimakkuudesta,vai pysyykö mittatikku pohjassa vai pomppaako ylös ?
öljyvalon vilkuttelua tyhjäkäynnillä(sillo kyllä alkas olla peti liuskatki finito),kilinää,kolinaa,sitte poks,meni poikki.kone pois,ja suosittelen nyt ainakin jonkun autoja rassannen konsultoimista purkuhommiin :-\
onko varma,että akkukaapelit,kontaktit ja startti on kunnossa ?
Mittatikun kumi on tosi väljä ja se kyllä pysyy pohjassa. Höyryä sieltä tulee aika heikolla paineella. Huohottimesta kylläkin tulee kovemmalla paineella. Öljyvalo ei ole vilkkunu kertaakaan. Kaapelit on tarkastettu eikä niissä ole mitään vikaa.
jos kk liuskat olis päällekkäin,veikkaanpa että ei ne kuukautta jaksa.jumittasha se jonkinverran..
startista voimaa joku 2-2.5kw.aluks voisit pyörittää vaikka räikällä kampurasta,pyöriikö vai ei.
Voisiko suuttimissa olla vikaa. Eikös ne kuumana yleensä temppuile. Jos ne ei enää painetta kuumana takanaan pidä ja lirittää miten sattuu.
