Pajero Sport 6G72 tyhjäkäynti lämpimänä
Tumppi_
2 Marraskuu 2013
Paljon oli tyhjäkäyntitopicceja mutta oireet ei ihan täsmännyt niin laitetaan tälläinenkin.
Autona Pajero sport -04 3,0 V6 6G72 kones, automaattilaatikolla.
Kylmänä käy nätisti ja toimii muutenkin hyvin, mutta lämpimänä ei pysy käynnissä. Tai joskus pysyy, yleensä sammuu.
Muutoin käynti ei heittele, kone käy tasaisesti ja vetää ja lähtee hyvin käyntiin.
Putsailin läppärungon ja sen ICS mutikan siitä läpän alapuolelta mutta sillä ei tuntunut olevan merkittävää vaikutusta.
Mitähän kulmaa seuraavaksi sorkkisi?
Vs: Pajero Sport 6G72 tyhjäkäynti lämpimänä
Tyhjäkäynti moottori rikki ja kohta ECUkin...
Kannattaa mittailla ettei ole oikarissa..
Näin vähän aavistelinkin.
Eli puhutaan tämän tyyppisestä operaatiosta.?
http://www.youtube.com/watch?v=KibYz21IMA0
Saako noita jostain järkevästi jos tuo säädin osoittautuu romuksi.?
alibaba näyttää olevan pullollaan noita, mikä antaa hieman osviittaa hankalasta saatavuudesta ja kovasta hinnasta..
Juurikin tuollain.. Olipas muute hyvä video...
Ei niitä kovin paljoo ehjiä ole... Ja uuden hintaa ei tiä
Tämä ratkes... ainakin toistaiseksi kop kop.. :)
Tyhjäkäynti moottori oli ehjä 30-40 ohmia tarjosi joka parista kun mittailin.
Ongelmana tuntui olevan karstoittunut imukurkun alku. Imuläppä jumitti tyhjäkäyntiasennossa karstakerrokseen eikä tuo moottori jaksanut sitä puskea auki.
Valvoline EGR & Turbo cleaning spray tuntui korjanneen ongelman. On muuten aika myrkkyä, jotain xyleeni johdannaista. Olen WD40:ä pitänyt hyvänä karstanpoistajana mutta tämä oli ihan omassa sarjassaan.
Ohjaako tuo askelmoottori suoraan kaasuläppää näissä uudemmissa padoissa :nykii ? Vanhemmissahan se (lisäilmaluisti) avaa lisäilmakanavaa kaasuläpän ohi. Näyttävät käyttävän lyhennettä IAC-valve (Idle Air Control Valve). http://www.ebay.com/bhp/mitsubishi-idle-air-control-valve
Tuosta käämien mittauksesta vielä. Mulla tuon lisäilmaluistin käämeistä yksi oli poikki vain ajoittain. Vika tuli esiin juurikin vain kuumana.
Olet oikeassa, noinhan tuo iac räjäytyskuvan mukaan näyttäisi toimivan.
No jostain tuo kaasuläppä oli tukossa ja jumissa kun kaasupoljinkin jumitti heti kännistyksessä. Joutui kenkäisemään oikeen kunnolla että rupesi liikkumaan, meinas jo sen vaiherin kestävyys ruveta pelottamaan.
Nyt, Xyleeni huuhtelun jäljiltä tuntuu pelaavan paremmin.
No, pitääpä seurata miten tuo alkaa käyttäytymään. Alkaa talvilomatkin sopivasti ensiviikolla, kerkeää vähän välillä ajamaan mitsullakin
#timo# sanoi
Lyhyt päivitys tähän ongelmaan.
Ei sitten venttiilin putsailut auttanut, rupesi kierrokset humppaamaan oikeen urakalla. 500 ja 2500 välillä.
Oliskohan ollut noin mitä aikaisemmin epäiltiin, kylmänä toimii ja lämmettyään rupeaa katkomaan.
Nyt sitten hajosi kunnolla.
Soittokierros varaosakauppialle kertoi eioota, osaa ei ilmeisesti löydy minkään tunnetun aftermarket varaosatoimittajan kataloogeista.
Paikallisella mitsukauppiaalla, veho nimeltään kertoi osan hinnaksi 467€
15min tuon Veho puhelun jälkeen osa tilattu Ebayn kautta Australialaisesta varaosakaupasta hintaan 128€ tulleineen posteineen.
Oli varsin asiallista toimintaa, 5min tilauksesta kaveri ausseista kysyy auton runkonumeroa tai varaosanumeroa että saadaan varmasti oikea palikka.
Osa tuli Australiasta viikossa ja paikallinen toimija itella toimitti postitulli ja noutoilmoituksia toisen viikon..
Keskiviikona palikka kiinni ja :driver
Sitten näkee ruvetaanko tilaamaan lisää osia australiasta.
