pajero( vm 99,turbo diesel,2,8l) nostelee lämpöjä vedätettäessä
sinikka1
23 Kesäkuu 2011
Normi ajossa ei lämmöt nouse.Termari vaihdettu.Ei apua.Mistä vois vikaa etsiä? Tänään nousi lämmöt yli punasen mutta ei keittänyt mylly. Lämpö anturi,missä kohti pajerossa?
Vs: pajero( vm 99,turbo diesel,2,8l) nostelee lämpöjä vedätettäessä
oon vastaavas autos ollu apparin paikalla ja peliäänny kun oli trailerilla viä auto ja vauhtia riittävästi.joskus voi uus termariki olla viallinen.anturinpaikkaa en tiä sanoo tos mallis,vikaa voi olla vaikka sähköpuolella ja hyvä jos niin on.missä ajossa lämmöt nousi jos ei normaalis?onko nestettä karonnu,vuotaako allensa tai muualle?
ei ole nesteitä karannut eikä vuotannut mistään.öljy korkki siisti.syyläri ja paisunta säiliö niissä ei vesi kupli yms...
kun vetää esim hevos traileria niin nosti lämpöjä ennen termarin vaihtoo.termarin vaihdon jälkeen kesti ajaa kerran traikun kanssa.eilen vedettiin auton kuljetus traileria jossa oli lastina pyöröpaaleja ei nostanut lämpöjä vasta kun oltiin ajettu ne ja auto oli jouto käynnillä...outoa.. :eek:
Viskokytkin, kansipahvi, kansi.
Erityisesti kansi voi, valitettavasti, alkaa oireilla juuri noin. Halkeama, joka laajenee vuotamaan ainoastaan kovemmilla helteillä (vedättäessä). Yleensä se laajenee siitä pikku hiljaa pahemmaksi, ja jossain vaiheessa rupeaa porina käymään paisarissa. Vaikkei kuplia näy syylarissa, niin kannattaa vähän haistella miltä korkin alla haisee. Pakokaasun haju on varma merkki. Jos nesteitä ei ole äskettäin vaihdettu, niin ymmärtääkseni nesteen sekaan menevä pakokaasu näkyy myös nesteen PH-arvossa jossain vaiheessa.
Onhan siellä oikeanlainen ja toimiva syylarin korkki (ts. järjestelmässä pysyy oikea paine)?
:) korkki hyvässä kunnossa.reakoi eilen lämpö anturiin kun siihen työnti paineilmaa,lämmöt laski :nykii
Ymmärsinkö siis oikein: jäähdytit anturia puhaltamalla sitä paineilmalla, ja mittarin näyttämä laski? Ei minusta mitenkään yllättävä tulos.
Visko.... Eli se tuuletin siinä koneen etuosas...
Ja jos se ei toimi niin koita laskeeko lämmöt laittamalla lämppärin puhaltamaan kuumaa...
Ja sitte on se kansi onkelma... Koskee myös 2.8 dieseliä... Enteilee juuri k.o tavalla....
Tämmöinen yksi pikku ajatus tuli mieleen... milläs noissa 4M40 koneissa pyörii vesipumppu? Laturin hihnalla, kuten 4D56 koneissakin? Noh, kaukaa haettu, ja olisi jo varmasti tullut eteen, mutta sanonpa kuitenkin:
Jos se pumppu pyörii hihnalla, onhan se hihna sopivan tiukalla ja ehjä? Kävi kerran 4D56 Pajerossa niin, että hihna ei katkennut, mutta siitä kuoriutui paloja hihnapyörien puolelta. Hihna kyllä pyöritti vielä apulaitteita, mutta huomattavasti normaalia heikommin. Sen näki tosin ENSIN latausjännitteestä, mutta lämmöistäkin kyllä heti perään. Eikä se varmaan kovin pitkään olisi katkeamatta kestänyt.
itellä auttoi tuohon syylärin perusteellinen pesu :)
mun pajerossa oli jäähdytin tukossa ja oireili juuri tuolla tavalla.
Kaksi ääntä tukkeutuneelle syylarille? Kannattaa kokeilla jo...
Jos syyläris ei oo muuta jäljellä kun ne putket(pillit) eli rivat puuttuu... niin nostelee varmasti vedettäessä lämpöjä.
Itellä meni vaihtoon koko syyläri.
...Ja kansi ym.
Kiinnostais tietää, mikä sen pajeron jäähdyttäjän oikein tukkii ? Huolto-ohjelaman mukaan kun vaihdattaa jäähdytinnesteet 60 000 km:n välein, niin ei sinne mitään epäpuhtauksia pitäisi kertyä, että lämmöt sen takia alkais nousemaan. Tottakai jos oikein kuumalla ilmalla ryskyttää kahden hevosen kopilla vitosvaihteella "liian hiljaista matkanopeutta", niin kyllä tämmösessä vedätyksessä joka vehkeessä voi lämmöt alkaa nousemaan.
Ensiapuna ottaisin koko termostaatin pois, ainakin näin helteillä.
syyläri putsattu aineen kanssa.lähti mustaa nestettä.lämpö anturi vaihdettu.mikä on syylärin tilavuus pajerossa? tuntuu kuin sieltä ei kaikki neste tulisi pois?
Helppo ottaa syylärin päädyt auki ja siivota pillit vaikka hitsilangalla...mul on toki uus syyläri hyllys.hinta on 520 euroo plus lähetyskulut.tein itelle nuo toimenpiteet ja saa vetää raileria ei nouse lämmöt.....
Eipä se kaikki neste tule vissiin missään autossa pois syylärin propusta. Lohkossa on oma tyhjennysproppu sitä varten. Se on öljynsuodattimen jalassa. On muuten mielenkiintoinen paikka, mutta 2,8:ssa on oljynjäähdytin moottorin kyljessä, missä kiertää siis jäähdytysneste sisällä. Siksi se proppu on niin lähellä öljynsuodatinta. Piti aikoinaan itsekkin tuota hämmästellä ja nick "Jysä" mulle tuon paikan kertoi, mutta en sitä silti löytäny. ois pitäny uskoa että se todella on tuossa suodattimen jalassa, eikä siinä jossain lähellä.. Myöhemmin sitten löyty tuommonen kuva, ja siittä se sitten oli jo uskottava että se on siinä jalassa.
Löyty vielä kuva koneelta tuosta propusta.
    31 KB · Lukukerrat 853
:seina Nostelee lämpöjä taas.Missä sijaitsee fiskon virtajohto,testailis toimiiko se??
Siis se visko toimii ihan mekaanisesti. Sinne ei mitään sähköjä mee. Joku viisaampi vois selittää sen toiminnan. Ettei vaan ois kannessa vikaa? Termari jumissa?
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=17176.0 tuos ainaki jotai viskoon liittyvää.
Onko se syyläri päälleppäin ehjä? Ei oo säleikkö hapertunu?
;) Eii ole hapertunut syyläri.Alan kallistua siihen että kansi on haljennut :seina
Paljonko kannen oikasu maksaa??
pelkkä oikaisu ei riitä. Käytännössä menee nii et hommaat jostain pajalta kannen siis uuden tai kunnostetun kaikkine hilppeineen ja asennutat tai asennat itse. Varovainen arvio koko hommalle 1500 eemeliä. Ite tehtynä jää toki työn osuus pois. Täällä oli jossain postauksessa kannen hintoja ym. muuta kansi remppaan liittyvää juttua.
no hui...taitaa mennä pajero myyntiin sitten.3kk päivärahat uppois siihen :seina
Jos ei jäähdytys nesteet häviä eikä kuplintaa/kuohuntaa näy missään ei se vika kannessa ole (vielä!).
Kuumeneeko myös alavesiletku polttavaksi kun lämmöt on tapissa? Jos kuumenee, ei jäähdytys vaan riitä.
Jos autossa on visko, sen pitäisi ottaa silloin kiinni ja puhallin humista kunnolla. Kun vika on päällä eli lämmöt ylhäällä, auto tyhjäkäynnillä, pystyykö visko tuulettimen lavat pysäyttämään esim. tiukkaan käärityllä sanomalehdellä? Ei kannata kokeilla paljain käsin!!! Tuulettimen pitäisi pyöriä ja pysäyttäminen olla vaikeaa sekä tuntea kun ilmaliikkuu.
Jos autossa on sähköinen tuuletin älä kokeile tätä!
::) Kun viimeksi nosteli lämpöjä ja sain putoamaan ne kompuran ilmanpaineella syylärin kylkeen.Kävin koe ajulla hetken päästä.
Ei nostanut lämpöjä.Kuormitin vielä konetta ajamalla 4 vaihteella 20km/h.Eikä lämmöt nousseet :)
veikkaan edelleen että jäähdytin tukossa. kun lämmöt alkaa nousta laita lämmönsäädin kuumalle ja puhallin täysille, pitäis lämpöjen pudota.mun pajerossa oli jäädytin ihan ehjän näköinen mutta keskeltä tukossa ja ajettu vain 260tkm.uusi jäähdytin maksoi n400e asennettua eikä ole lämmöt noussut sen jälkeen
viskoon laitettu uusi öljy.öljy ja vedet ei sekaisin vielä.painetta tulee ajon jälkeen syyläriin,normaaliako vai merkki jostain???
meinaa juuri sitä et kuplia syylärissä...muovipäätyinen syyläri? voi aukasta...löytyy kyllä multakin hyllystä uusi...hinta 520 euroo....mikkilangalla onnistuu aukasu...ja kiehuvaa vettä... 8)
Laika
Kerrotko tarkemmin miten se tapahtuu? ;)
Kyllähän sinne syyläriin painetta tulee, kun neste lämmetessään laajenee. Kansi/kansipahvi paskana, jos koneen käydessä tulee kuplia syyläriin, kun katsot siitä korkin reijästä.
Tosin joissain tapauksessa, kuten omassani (3,2did) kuplinnan aiheutti pakokaasun takaisinkierrätyksen jäähdyttimen rikkoontuminen(pakokaasua pääsi jäähdytysjärjestelmään sen kautta).
Ja kannen hajotessa ESIM. ylävesiletku on oikeesti kova moottorin käydessä
fiskossa uudet öljyt.normi ajua kestää ainakin ajaa nyt.pitäs testata kärryn kans viel
kääntelet muovipäätyjen sangat niin saat irtoamaan päädyn,takaisin laittaessa kannattaa siivota hyvin pinnat. laitoin vielä mustaa liimaa väliin.
:driver
Pajero toimii oikein.Myllyssä ilmaa,termostaatin vaihdon yms jälkeen.
Huh...ei ollut kansi menny :peukku
:seina Nosteli taas lämpöjä :-\.....
Nostaa lämpöjä jouto käynnillä.Mutta kun lähtee ajaa laskee normiksi....
Missähän vikaa taas????
sinikka1 sanoi
Ihan villi arvaus, mutta oireiden perusteella sanoisin viskon taas antautuneen....
Olisko kellään v99 2,8td fiskoa myynnissä????
sinikka1 sanoi
Tuolla:
http://www.varaosahaku.fi/?link=list&ggl=s16&searchmode=1&vc1=171&pc1=118&vc
[0]=171122100&vcx=3487&pc[0]=118103102
En osaa lyhyttä linkkiä, maalaa molemmat rivit.
::) kiitos linkistä :driver
:seina nyt se sitten keitti :mad: kuplia tulee syyläristä
niin mullakin...ei se välttämättä rikki menny....avaa se syyläri.....
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-cylinder-head-2-8-Shogun-Pajero-Canter-4m40T-/280728446602?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item415cb8268a
tuolla olis kansia 290 puntaa? Euroissa???
Olisko luotettava paikka?
Entäs takuu?
Tänne kans hevoskoppia vedettäessä nosti lämpöjä nyt uusi syyläri no problemos... :)
(welmu): oliko syyläri ulos päin miten hapertunut? teitkö jotain testejä syylärille? vai miten tiesit että vika on siinä.
En tehny mitään testiä, vanhassa pajerossa oli sama vika joten ajattelin että sama tässä. Eli tukossa rivat sisältä, päälle päin ihan ok näköinen.
Onkos tuo "Painekattila" missäpäin Sonkajärveä? Olis nimittäin tarkoitus olla ko.paikkakunnalla tuossa lokakuun 6. päivän jälkeen niin ihmeteltäis yhdessä, kun tuossa minun 3.0 V6: ssa on kanssa noita selittämättömiä lämmönheittelyongelmia.
