Pajeron -91 Gen2 2.5 TDIC parkkivalo-ongelmaa
2bad4you
9 Maaliskuu 2004
Helsinki
Mikäköhän mahtoi tulla kun apukuskin puolen parkkivalo-ja taka-ajovalo katosivat? Jarruvalo kyllä toimii. Sulakkeet ja lamput ok
Vs: Pajeron -91 Gen2 2.5 TDIC parkkivalo-ongelmaa
Toimiiko soitin ja kello? Ottavat muistaakseni virran samasta piuhasta (vihreä jossa valkoinen raita)
Katoitko sulakkeet vain, vai mittasitko että on ehyet? Ei aina näe sulakkeesta vaikka ois palanu. Toinen voi olla, että sulake on hapettunut, eikä saa kosketusta.
Metsästin galantista radiovikaa javaihdoin muka uuden sulakkeenkin sinne, mutta ei auttanu. sitten kun aikani vaihdoin sulakkeita ristiin, niin sähkövika alkoi vaeltamaan laitteesta toiseen. Tarkemmin tutkittuani oli uusi sulake kerännyt hapettuman pintaan ja ei saanut kosketusta. Pikkusen raaputtelin puukolla sulakkeen kosketuspintoja ja taas toimii.
Mittaa yleismittarilla tuleeko sinne sulakkeelle virtaa kun laitat valot päälle. Jos on mahdollisesti johtovika, niin helpottaa etsimistä huomattavasti kun voi vähän sulkea mahdollisia vikapaikkoja pois.
niin ja onko tosiaan mikään muu laite pimeänä? esim juurikin nuo nostokurjen mainitsemat soitin ja kello, tai mittarivaloja tms.
Itsellä oli sama ongelma vm-92 2,5TD:ssäni. Ihmettelin kans ku sulakkeet ja kaikki härpäkkeet oli ok, mutta parkki ei
vaan pelittäny. Sit huomasin muun remontin yhteydessä, että sieltä missä johtonippu menee takavaloille, eli oletettujen
takapenkkien jalkatilasta, niin tuo kyseisestä johdosta oli kuoret sulanu ja johto oli loppujen lopuksi palanut poikki.
Tinasin johdon takas yhteen ja avot... valot pelittää taas.
Suosittelisin tarkistamaan sen johtonipun mikä menee siellä takapenkkien jalkatilassa, eritoten kohta jossa se
sukeltaa kotelon sisään. :)
Edit: siis minulla oli kuskinpuolen valoissa kyseinen ongelma. Ja mikä asiasta teki mukavan, parkkivalojen
ohessa saman sulakkeen takana oli kaikki mittaritaulun ja kojelaudan muutkin valot... oli vähä pimeää
ku nykäsin sulakkeen irti...
Ongelma ratkaistu vikahan oli kuitekin sulakkeessa vaikka ehjältä näyttikin :) Kiitoksia kaikille vinkeistä.
