Pajeron alustaan puslia?
Jonizky
1 Maaliskuu 2011
Mistähän kannattaisi tilata gen 3 Pajeroon (3.2did, vm.2002) eteen ylätukivarren puslia/palloniveliä? Alkavaa väljyyttä ylätukivarren takimmaisessa puslassa ja toisen puolen yläpallonivelessa :-\
Powerflex näköjään valmistaa etu ylätukivarren puslia, mutta maksavat 120€ yhdelle puolelle.. Ja pallonivel päälle n. 30€..
Ebaysta sais koko tukivarren reiluun sataan euroon toimituskuluineen:
http://www.ebay.co.uk/itm/Shogun-Pajero-3-2-DiD-3-5-GDI-O-S-F-TOP-UPPER-WISHBONE-BALL-JOINT-BUSH-COMPLETE-/251273015170
Milnerillä pelkät yläpään puslat parikymmentä puntaa:
http://www.milneroffroad.com/mitsubishi-uk-europe/shogun/v78s-3-2did-22000-82006-lwb/v78s-suspension-0/v78s-suspension-wishbone-bush-kit-front-upper-0
Milneriltä koko etu/takapään puslasetti ilman yläpalloniveliä n. 190puntaa:
http://www.milneroffroad.com/mitsubishi-uk-europe/shogun/v78s-3-2did-22000-82006-lwb/v78s-suspension-0/v78s-suspension-axle-bush-kit-front-rear-no-due-date
Millainen homma laittaa uudet puslat ylätukivarsiin? Vai onko helpompi tilata koko tukivarret.. laatu vaan epäilyttä vrt. alkuperäisiin.. mitsulta uudet tukivarret n. 250€/kpl
Onko kokemuksia mistä kannattaa tilata?
Vs: Pajeron alustaan puslia?
En juuri noista varsista tiedä, mutta aikanaan Chevyn Trailblazerin kanssa kokeilin ebay-tukivarsia ja niveliä. Hyvin pätee näissäkin se vanha totuus, että jos halvan ja hyvän haluat niin joudut ostamaan kaksi tuotetta. Amerikan ihmeet noita etupään niveliä syö melkein aamupalaksi, mutta noiden ebay ihmeiden kanssa sai vaihtaa nivelet samalla kuin öljyt, jos ihan niinkään pitkälle pääsi. En voi suositella.
Milneriltä tilasin puslat ja uudet pultit myös. Vanhojen irrotukseen puukosaha on ehdoton, nopeuttaa hommaa.
Samoin vanhojen puslien ulkokehän saa puukkosahalla pois. Prässi on myös helpottava työkalu.
Paljon parempi ajettava, omaan mieleen jämäkämpi. :driver
40 tkm alla olleet eikä mitään huomautettavaa ole lukuunottamatta takapään ylä pultit jouduin hakemaan tiheäkierteiset kun ei saanut tarpeeksi kireälle vaan kierre petti.
Löytyi varaosat24-sivustolta uudet tukivarret molemmin puolin hintaan 65€ kpl.. Eli kokonaiset puslineen ja pallonivelineen.. Ja kahden vuoden takuulla..
http://www.varaosat24.com/fi/varasto2/0/0,0,0,1,MR496793/71370,135
http://www.varaosat24.com/fi/varasto2/0/0,0,0,1,MR496794/71371,135
En tiedä miten niin halvalla olivat kun nyt vastaavien hinta tuolla on 256-348€?? Oisko hinnoittelu virhe sattunut kun heti poistu myynnistä minun kaupan jälkeen :p ja mulla paketissa oli tuollaiset swagin tukivarret joiden hinta on nyt 348€... 8)
Mutta voin suositella ko. sivustoa. Tilasin perjantaina ja seuraavan viikon torstaina oli jo kotipostissa paketti odottelemassa :peukku
Nyt vain varata aika ko. kilkeitten vaihtoon :driver
