pajeron eberi ei käynnisty ensimmäisellä.
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Eli mulla on tuossa pajerossa jälkiasenteinen Eberspächer Hydronic B/D 5WSC lämmitin. Se on varustettu tuolla vuorokausikellolla ja kun lämmittimen laittaa siitä liekinkuvasta päälle niin se käy pari minuuttia ja sammuu sitten. Uudestaan kun laittaa päälle niin kuulee kun vesipumppu lähtee pyörimään, mitä se ei ensimmäisellä yrityksellä tee ja lämmitin toimii sitten normaalisti. Ajastuksella en oo testannu että toimiiko. Tarkistan tossa kun päivä velkenee niin tuon lämmittimen mallin viel. Jos joku osais jotain sanoa tähän sekavaan selostukseen?
Vs: pajeron eberi ei käynnisty ensimmäisellä.
Lämmitin käy kaikki laitteet läpi ennen kun käynnistyy. Se testaa pa-pumpun, vesipumpun, paloilmapuhaltimen ja lämmityslaitteen puhaltimen. Jos akun varaustila on matala weba ei käynnisty. Kuinka vanha weba on? Ei kyllä äkkiä keksi tuohon oireiluun syytä.
Ilmaa järjestelmässä?
Tosin laite testaa kaikki elementit ekax ainakin itellä (sama laite) sitten se pitää jonkun aikaa taukoa (miettii) ennenkuin polttoainepumppu alkaa lotkottamaan ja palopuhallin alkaa puhaltamaan jolloin liekki syttyy. Ensin laite lämmittää itsensä toimintalämpötilaan ennenkuin kytkee kiertovesipumpun ja sisäpuhaltimen toimintaan.
Mikäli laite lämmittää itsensä toimintalämpötilaan ja sammuu sit niin lämmittimessä voi olla ilmaa jolloin vesi ei kierrä ja lämpötila nousee liian korkeaksi ilmausruuvi löytyy päällypuolelta laitetta, toinen melkein yleisin vaihtoehto olis sit kiertovesipumpun toiminta jonka toimimattomuus nostaa kans lämpötilan liian korkeaksi.
Se miksi ei lähde heti puhisemaan et yleensä se puhaltaa ekaksi ns. pannun tyhjäksi höyryistä ym.... odottele useampi minuutti varmuuden vuoksi ennen kun kokeilet uudestaan käymään.
Tosin Eberikin menee vikatilaan jollei se muutamalla yrittämällä käynnisty jonka jälkeen siitä pitäisi lukea vikakoodit ja nollata ne.
Voiskohan vika viitata hehkuun/höyrystimeen? Jos toisella kerralla vasta lähtee normaalisti pöhiseen. Vois tietenki kokeilla ottaa sisätilapuhaltimen releen irti ja kokeilla käynnistää weba. Jos lähtee ekalla päälle vika releessä. Eikö siitä viikko kellosta voi tsekata ne vikakoodit?
Juu pitääpä testata että antaa olla vähän kauemmin. Laitteen iästä ei ole mitään tietoa enkä sitä kerennyt tutkimaan eilen sen kummemmin. Tosiaan tuossahan on se vuorakausikello niin siitä ei taida koodeja ulos saada. Pitää koittaa ilmaillakkin sitä siitä ruuvista.
Jeps, eilen aamuna kuulostelin tarkemmin tuota ja ihan samallalailla lähtee ensimmäisellä kerralla päälle kun toisellakin mutta sillä ensimmäisellä yrityksellä se vaan pöhisee noin pari minuuttia ja sitten jäähdyttää samanverran ja sitten sammuu. Kellossa kyllä aika jää juoksemaan. Kymmenisen minuuttia eilen odottelin tuon sammumisen jälkeen koskematta mihinkään muttta ei mitään tapahtunut ennenkun sammutin liekinkuvasta ja uudelleen päälle. Ilmausruuviakin pidin auki mutta ei sieltä ilmaa tullut. Vois kuvata videolla tuon ensimmäisen yrityksen toiminnan joku aamu kun on hyvä keli. Nyt on semmonen myrsky ettei kehtaa.
Taitaa olla tukossa se pikkunen suodatin siltä pumpun tulopäästä.
Metallinen sihtiverkkokuppi siellä pitäis olla.
Samaa oiretta oli omassakin ja vikana oli kiertovesipumppu tekeekö saman jos auto on käynnissä jolloin auton oma vesipumppu kierrättää nestettä
Joopas, vesipumppuhan se vissiin on vikana.. auto käynnis lähti heti lämmittämään. Jostain jo katoin ni oli pari sataa tuo pumppu... saakohan jostain edukkaammin..
Bazeeba sanoi
Itelle virittelin rinnalle ekax erillisen vesipumpun jonka laitoin käynnistymään samalla kun sisäpuhallinkin lähtee puhaltamaan eli ohjaus sisäpuhaltimen ohjauksesta ja pelas ihan ok sen jälkeen. Myöhemmässä vaiheessa tuli muutakin vikaa jolloin uusin koko helahoidon ja lisäsin kauko-ohjauksenkin laitteeseen mukavuuden lisäämiseksi :)
Tarvikkeenahan noi sakemanneihin saatavat lisäkiertovesipumput juurikaan ole kalliita.
Eipä tuo kummentunu vesipumpun vaihdolla. Lämpimänä eilen kun testasin niin lähti toimimaan heti mutta ei tänään aamulla enää kun oli auto seissy yön yli.
Onko kuinka vanha laite,ettei olisi höyrystin tiensä päässä?
Empäs oo huomannu vastausta. Ei ole tietoa laitteen iästä kun oli tuossa autossa kun sen ostin. Pystyskös tuon höyrystimen jotenkin testaamaan?
