Vs: Pajeron etuvetoakselin suojakumien vaihto?
Aikasemmat kirjoittelijat ovat ilmeisesti halunnu tarjota ensikertalaiselle hieman haastetta ja onnistumisen elämyksiä gummien vaihtoon (työ opettaa ja sitä rataa...), mutta minäpä pilaan sen, joten tässä apina-ohje kumien vaihtoon ;D Huomautuksena sen verta, että apukuskin vetoakselin irrottelin eilen ja sain kuin sainkin gummit vaihdettua (Paje ollu seisokissa huhtikuulta...), mutta pariin kertaan meinas usko loppua.
Vetoakselin suojakumien vaihto, apukuskin puoli (potilas -90 Pajero 2.5TD):
Valmistelut: Hommaa sekä ulompi että sisempi kumi, tai ainakin kiristinpannat molemmille kumeille. Motonetin (ja tod. näk. myös muiden tarvikkeiden) kiristinpannat on huonot / sopimattomat: pienempi kiristin on liian lyhyt (ei ylety kumin ja akselin ympäri) ja isompi taas on siitä kiristys "kohoumalta" liian korkea, joka aiheuttaa onkelmia myöhemmin pöly/vesisuojan kasaamisessa. Eli mahdollisimman "matalat" kiristimet on jees.
Jos iskarit on puolmiljoonaa ruuvatut orkkikset, tässä kohtaa on hyvä vaihtaa myös ne.
1. Ota Haynes korjausmanuaali esiin ja sytytä sillä nuotio tai linkoa se kohti ohilentoa suorittavaa vesilintua.
2. Keula ilmaan ja pyörä irti.
3. Napalukon purku
-manuaalilukot: lukko Free asentoon, kansi auki (pultit 10mm kannalla) ja vedä kansi jousi/ratashässäköineen ulos, lukkorengas irti, napalukon runkopultit auki (14mm kanta), vedä napalukon runko hitoille. Pultteja avatessa valtoimenaan pyörivän navan voi lukita tunkemalla ruuvarin jarrusatulan välistä jarrulevyn tuuletusaukkoon.
-Automaagilukkojen purusta "nettijussi" kirjoittanut hyvät ohjeet (käytä hakua)
4. Tunkkaa hieman tukivarren alta tukivartta ylöspäin (laudanpätkä, kumimatonpala tai emännän tukisukkahousut pehmikkeeksi väliin)
5. Avaa iskarin ylä- ja alapultit, työnnä iskari kasaan ja hivuta se irti autosta.
6. Avaa vetoakselin etuperän puoleisesta laipasta neljä 14mm kannalla olevaa pulttia. Juuei mahdu pultit tulemaan pois, mutta älä anna sen haitata.
7. Anna ruuvarilla ja vasaralla pahuutta laipassa kiinni olleelle sisemmälle (etuperän puoleinen) vetonivelelle, jotta se irtoaa laipasta.
8. Jonglööraa sisempi vetonivel laipan pulttien lomitse vapaaksi, onnistuu kyllä kun tunget ne laipan pultit niin "syvälle" kun vain menevät.
9. Vedä koko vetoakseli/vetonivel hässäkkä navasta pois (siis kohti etuperää). Jos tukivarsi ahdistaa, tunkkaa se about vaaka-asentoon, niin mahtuu vetoakselihärdelli pölysuojineen kaikkineen ulostautumaan.
10. Avaa
sisemmän vetarin suojagummin pannat ja tunge se pois tieltä. Älä edes mieti ulomman vetarin purkamista, vaikka vain sen kumi olisi sökö (kuten allekirjoittanut erehtyi tekemään)
11. Sisempää vetaria "maljassaan" pitää rautalankajousi, eli poista suurimmat smegmat tieltä, niin siitä maljan ulkoreunalta paljastuu n. 1mm paksuinen rautalankajousi. Se vaan ruuvarilla pois, ja vetonivel lähtee maljastaa ihan vaan vetämällä.
12. Vetoakselia vetonivelessä taas pitää paikallaan ihan normaali lukkorengas, eli poista smegmat sisemmän vetoakselin päästä kunnes näet lukkorenkaan. Lukkorengas vaan irti ja vetoakseli irtoaa vetonivelestä ihan vaan vetämällä. Nyt on kumit vaihdettavissa.
13. Pöly/roiskevesisuoja (peltinen ja kuminen "pyörähdyssymmetrinen kappale"
ulomman vetonivelen päällä) on osittain ulomman vetonivelen suojakumin päällä, joten se pitää poistaa. Lähtee ihan vaan ruuvarilla määrätietoisesti kampeamalla. Pölysuojan alta paljastuu ulomman vetonivelen suojakumin kiristyspanta (ja pölysuojan paikalleen laitto liian "korkella" suojakumin kiristinpannalla on sitten vittumaista / mahdotonta).
14. Sitten vaan perinpohjainen putsaus vanhoista rasvoista ja uudet tilalle.
15. Uudet suojakumit paikoilleen ja kasaus purkamista päinvastaisessa järjestyksessä 8)
Että näin. Itse tein tosiaan sen(kin) virheen, että pähkäilin pitkän tovin, että kuinka se ulompi vetari oikein purkautuu. En keksinyt mitään ainetta rikkomatonta tapaa, joten meinasin jo luovuttaa. Sitten "tsäkällä" hokasin, että sisemmän nivelen saa purettua pirun helposti ja kumit vaihdettua sitä kautta...
-Ville
