Pajeron GEN2 laturin ja tehostimen hihnojen vaihto
Vs: Pajeron GEN2 laturin ja tehostimen hihnojen vaihto
Ainakin tuossa vanhemmassa oon vaihtanu juurikin pujottelemalla. Vähän näpräämistä mutta helpompi kumminkin kun irrottaa siipi ja tuulitunneli.
Miten tuo flekti on kiinni?
Eli jos tuon tuulitunnelin irrottaa niin sitten sopii flekti irtoamaan?
4 ruuvia,näkyy kyllä ja irtoo hyvinki.eka on tehostimen remmi,sitte mulla sattuu oleen ilmastoinnin kompuran remmi,sitte laturin remmi.saa ne pujoteltua iliman letin irrotustaki.
Ok.. Käyn töiden jälkeen uudet hihnat ja yritänpä vaihtaa..
Eilen tehostimen hihna hypäsi paikoltaan keskellä mettää :seina
Ainoa työkalu oli puukko, joten hihna poikki, etä ei jää mihkään väliin ja ajelin hiljakseen kotia ;D
Pumppu tuntuu pyörivän kepeästi ja hihnapyörä ei lenksu.. eikä tuo alinkaan pyörä näytä lieppaavan, joten mikä lie kun hyppäsi?
Kattelin jo siellä metässä että kummallisesti hyppyyttää hihnaa? Siksi vilkaisin kun äänestä kuuli että hihna luistaa hieman.
Varaosaliike tarjoaa kahta eri mittasta hihnaa laturille?
Nyt pitäs tietää kumman ottaa..
Tää oli ilman ilmastointia ja kaksi hihnaa..
Machist sanoi
Just vaihdoin itselleni hihnat... entiset oli 10x975mm joten sellaiset sinne laitoin... en tiedä sitten oliko oikeat... :)
Tehostimen hihna paikollaan.. Laturiin ei hihnaa löytynyt.
Tehostimen hihna oli 13 leveä ja laturin 17. pituuksia en nyt muista, muttaei oikein mikään täysin mätsänny.
Yhdellä vai kahdella hihnalla laturin käyttö?
Jos tehostajan hihna irtos niin kannattaa kattoo tarkasti on alapyörä kunnolla kiinni...
aina kannattas olla vanhat mukana,monesti tulee väärät vaikka kone näyttäs mitä.kovin on ohkaanen olevana toppahousun hihina.
kollaa sanoi
No sellaiset siellä oli paikoillaan ja kun kokeilin 13mm hihnaa, niin se ei oikein asettunut hihnapyörälle hyvin...
Tiedä sit mikä se oikea koko olisi... ::)
katoinpa nyt mitat tarkemmin:
13x1150 tehostimelle
17x1095 tai 17x1113mm laturille (en vaihtanut vielä kun ei sopivaa löytynyt)
Machist sanoi
Muistaakseni vanhemmassa piti olla tuo lyhempi että piisas kiristysvara. Mutta jos onnistuu ni kannattaa ottaa molemmat ja palauttaa väärä sit.
Ainakin 1. kopassa kannattaa käyttää vain alkuperäisosaa, kestää paljon kauemmin.
Älkää missään nimessä laittako motonetin kahdesta vaihtoehdosta sitä pitempää hihnaa 2.5TDI koneeseen. Itse tein näin ja kiristyksen vedin tappiin jolloin näytti olevan nippanappa kireellä. Ajattelin että ajan kunnes saan ostettua uuden lyhyemmän hihnan, niin motarilla alkoi hihna luistamaan niin paljon että kone keitti (pyörittää myös vesipumpua) ja en sitä huomannut kunnes oli liian myöhäistä ja kansipahvi paloi siinä samalla.... :(
