Pajeron hidasalue
SPTV
30 Lokakuu 2011
Kuinka hidas pajeron hidas nelikko on?
En tiedä perien välityksiä, mutta 80kmh ajattaessa kierrokset ovat 3000.
Hidas alue kytkettynä ei tapahdu mitään verrattuna normaaliin.
Voisiko olla mahdollista että minulla on hidasalue koko ajan kytkettynä vaikka keppi ei ole hitaan nelikon kohdalla?
Edit: auto gen2 -91
Vs: Pajeron hidasalue
Katsoppa konepellin alla olevasta tyyppikilvestä,se lukkopeltiin niitattu,niin siinä on välitykset. Ja eipä kyllä nuiden kierros/nopeus perusteella ole mahdollista että olisi pikkupuoli päällä. Eli nopea taskaveto ja pitkä neliveto toimii,mutta lyhyt ei?
Oletko varma, että on hidas puoli... Paina kunnolla alas kun laita hidasta puolta, sen huomaa selvästi kyllä että nyt menee hidas puoli päälle. Ja normi kiekat noilla minun rengastuksella 80kmh/3000rpm :) ihan nopea puoli päällä ;)
Eli hidas alue ei mene päälle tai ei pelaa.
Ja autossa on todella tiuhat välitykset.
Mielestäni keppi menee kyllä niin eteen ettei se enää pitemmälle pääse menemään.
Olet varmaan keppiä eteen siirtäessä nuljauttanu sitä sivulle josta se menee vielä enemmän eteen kytkien hitaan nelivedon. ;)
HL-Zetor sanoi
Epäilän kans tätä. eli neliveto keppi eteen, ku tökkää on nopia neliveto keskilukolla (HLc), ni sit painat sitä alaspäin (lattiaa kohti) ja käännät oikealle ja sitten eteen, ni menee se hidaspuoli päälle (LLc). Ja sieltä löytt myös se vapaa kohta (N) ennen tuota hidasta nelivetoa. Eli neliveto kepissä on 5 eri asentoa: 1.takaveto, 2. HL nopia neliveto, 3. HLc nopia neliveto keskitasurin lukolla 4, N vapaa, 5. LLc hidas neliveto keskitasurin lukolla.
Ja tämä siis SuperSelect laatikolla. Normilaatikolla taitaa joku noista puuttua...
t: Ile
Noniin.
Rohkenin runnua keppiä kovemmalla otteella ja luiskahtihan se hitaalle nelikolle. Runnomisen jälkeen se menee ihan kevyesti päälle.
Mahtoiko olla käytön puutetta?
