V
veekoo
Terve
Autoni (pajero 2.5 td - 92 autom.) temppuilee oikein urakalla. Ongelma on siis että autosta on pimeänä kaikki valot, lukuunottamatta ajovaloja. Eli etu ja takaparkit, rek.kilven valot, kaikki mittariston/keskikonsolin jne. valot puuttuvat. Vilkut ja jarruvalot toimivat normaalisti. Vika alkoi näitten valojen pätkimisellä, eli välillä valot katosivat, mutta suurimman osan ajasta ne kuitenkin toimivat. Nyt vika on sellainen että valot eivät toimi oikeastaan ollenkaan, välillä ne tosin ilmaantuvat muutamaksi minuutiksi ja kaikki toimii silloin normaalisti.
Mikään tärinä tai minkään johtojen heiluttelut eivät valoja takaisin tuo, ne voivat ruveta toimimaan vaikka auto ei ole käynnissä eikä mihinkään kosketa.
Mitään sulakkeita auto ei polta, eikä ole koskaan polttanutkaan.
Tähän mennessä olen tehnyt seuraavat jutut: Käytännössä kaikki liittimet konehuoneesta on tarkistettu, putsattu ja voideltu, konehuoneen sulakerasiassa olevat releet on tarkistettu, ja järjestystä vaihdettu kokeilumielessä, kaikki toimii. Taka ja etuparkit purettu ja putsattu, kojelaudan alta liittimet ja piuhasarjat tarkistettu. Releitähän tässä autossa on ihan joka puolella, joten ihan jokaista en ole varmaan löytänyt. Kun esim. etuparkin polttimon ottaa pois ja koskee sen liittimiin yleismittarin piippaustoiminto päällä, näyttäisi siltä että jonkinlainen oikosulku on olemassa (mittari piippaa). Näin ainakin itse käsitin kun asiaa pähkäilin, että tuo piippaus tarkoittaa napojen olevan jotakin kautta yhteydessä toisiinsa.
Mitä seuraavaksi?
Olisko vinkkiä mistä lähden etsimään vikaa seuraavaksi, kojelaudan alla en viitsi ilman neuvoja hirveästi sukkuloida, kun siellä niitä releitä ja piuhaa vasta onkin. Erikoista on mielestäni se että valot palaavat välillä toimintaan. Ymmärtäisin jos ne olisivat ihan mykkänä jonkun vian takia, mutta nyt on hiukan sormi suussa.
Noin puoli vuotta sitten auton soitin rupesi pätkimään, eli siitä katosi virrat aina välillä muutamaksi sekunniksi kerrallaan ja palasi sitten itsestään takaisin. Tätä saattoi tapahtua joskus sellaisina sarjoina, eli naksnaksnaksnaks... Joku rele siellä käsittääkseni naksahteli samalla. Kyllästyin naksutteluun ja vedin suoraan akulta uudet piuhat soittimelle, teippasin vanhat piuhat umpeen. Soitin kyllä toimii moitteetta, mutta liittyneekö tämä juttu tähän nykyiseen vikaan jotenkin. Tosin tästä soitin korjauksesta on jo aikaa, ja auto on toiminyt normaalisti useamman kuukauden tässä välissä. Muistui vaan mieleen tuo rele mikä siellä naksui kun soittimesta lähti virrat... Auto on myöskin ollut pohjaansa myöten liejussa kiinni muutama viikko sitten, ja ajattelin että joku liitin tms. olisi kastunut tai irronnut, mutta tutkin koko auton pohjan nosturilla, eikä sieltä löytynyt mitään ihmeellistä mikä tähän juttuun voisi vaikuttaa.
Apu olisi tervetullutta, ainakin vinkit siitä että mitkä kaikki releet tms. häksättimet vaikuttaa näitten valojen tomintaan, pajeron sähkökaavio voisi auttaa, tai jotain, keinot alkaa olla vähissä. Voisin myös palkata jonkun pätevän miehen laittamaan sähköt kuntoon, mutta täältä Hämeenlinnasta ei tunnut sellaista löytyvän järkevällä aikataululla mitenkään. Auton kaikki muut jutut toimivat normaalisti, ilmastointi, sähkölasit, sähkökattoluukku, vakionopeussäädin, takailmastointi, keskuslukitus jne.
Jos teksti on jotenkin epäselvää, niin syynä on käsittämätön vitutus, juuri neljä tuntia takana tuloksetonta korjausta.
Kiitos toivottavasti jo etukäteen.
Mitä seuraavaksi?
