Pajeron pyöräkulmat
HiluxMan
15 Helmikuu 2005
Petäjävesi
Onko kenelläkään ongelmia oudosti kuluvista etupyöristä? Auto -98 2.8 TDi.
Auraus ainakin pitäisi olla kohdallaan, muista kulmista en tosin ole varma, mutta eturenkaiden ulkosyrjät kuluu enemmän kuin muualta.
Toisekseen, vetelee aika lailla urissa, tosin niin teki edellinenkin pajero samankokoisilla (265/70R15) renkailla. Nyt alla Michelin 4x4 Syncronet.
Onko lääkettä? Eli esim. ohjearvosta poikkeavia kulmasäätöjä?
Yksi auttaa, mutta ei ole ajankohtainen, eli loivaolkaiset renkaat, vähentää vetelyä.
Ei muuten vedellyt talvirenkailla, Hakkapeliitta LT 31x10.50R15.
Camberia syyttäsin... ei muutaku mittaamaan
Load positioning          unladen
Toe in (N - negative toe out)  mm          1,80±1,80
Toe in                     deg               0°17´±17´
Toe in                     deg-1/100    0,28±0,28
Camber                     deg               0°40´±30´
Camber                     deg-1/100    0,67±0,50
Tolerance left/right               deg               0°30´
Tolerance left/right           deg-1/100  0,50
Castor                     deg               3°±1°
Castor                     deg-1/100    3±1
Castor adjustment      Not djustable
KPI (SAI)                   deg               14°52´
KPI (SAI)                   deg-1/100    14,87
Included angle          deg               15°32´
Included angle          deg-1/100    15,53
Toe out on turns at 20°      deg               1°56´
Toe out on turns at 20°      deg-1/100    1,93
Lock angles max inner      deg               32°40´
Lock angles max inner      deg-1/100    32,67
Lock angles max outer      deg               29°45´
Lock angles max outer         deg-1/100    29,75
Selvä, kiitos ja kumarrus.
Vaikka tarkistettavaksihan tuo oikeastaan on vietävä, kotikonstein ei kovin suureen tarkkuuteen pääse, vaikka onpa sitäkin tullut yritettyä Hiluxin kanssa.
